242 Turbo -84 [Megasquirt]
  • 337 Vastauksia
  • 158239 Lukukerrat
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
Vs: 242 Turbo -84 [Megasquirt] ~penkitetty~
« Vastaus #135 : 13.04.2014, 11:04:43 »
Ois tarkotus tehä putki uudestaan jos saa selvitettyä miten vaimennin/vaimentimet pitäs sijoittaa että pääsis tuosta pörpötyksestä/läpätyksestä eroon.
Nykyisellään on siis JTn 3" putki yhdellä (taka)vaimentajalla. Soundi on matala, mutta ei herätä mitään suurempia intohimoja.
Alustava ajatus oli laittaa vaimennin akselin etupuolelle, mut vaikuttaiskohan tuo putkien tuplaaminen soundiin mitenkä. En ny varsinaisesti tuplaputkia hinkua, mut oishan ne toki lesot.  ;D
Aika samantyyliset sävelet ku omassa, just tuo läpätys ei miellytä:
http://www.youtube.com/watch?v=tYpNPu0fUtY
Tämä sen sijaan kuullosti omaan korvaan paljo paremmalta (2.3L turbo mustang):
http://www.youtube.com/watch?v=SR0LsL2cPBY
Ymmärrän että nokka, pakosarja, turbo ym. kaikki vaikuttaa soundiin, mut varmasti sille jotain on tehtävissä. :D
Tuossa vähä kuvia viime tapahtumista.
Öljyjäähdytin tuli vihdoin asennettua ennen penkitystä, joutu vaihtamaan pitemmän tapin:
Ja pari penkityskuvaa:
« Viimeksi muokattu: 13.04.2014, 12:13:32 kirjoittanut 460GLE »
Poissa bolinder
« Vastaus #136 : 13.04.2014, 13:28:33 »
Lainaus
Suuret kiitokset Lindvallin Janille (Motorset, Kannus
osaa kyllä ottaa voimaa koneista ainakin taunus myllystä ::)
Ei taida kokkolassa olla ihan hyvä paikka penkittää tällä hetkellä , vai oliko joku muu syy että lähit noin "kauas" :)
Poissa The_OttoB
« Vastaus #137 : 13.04.2014, 15:25:47 »
Paljonko sulla on matkaa vaimentimesta ulostuloon? Vakio 240 (B200F) Turbon putkella ilman etuvaimenninta pitää myös aika kovaa papatusta tyhjäkäynnillä.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #138 : 13.04.2014, 15:46:37 »
Mitähän siitä ois...mulla on se takavaimennin vakiopaikalla ja sieltä mutkan kautta ulostulo takapuskurin ulkoreunan tasalle. Koitin ottaa sen viimesen häntäpätkän pois niin meni vielä karmeemmaks bassokuminaks.  ;D
Löytyy tuohon JTn putkeen myös se etuvaimennin, vois koittaa sitäkin paikoilleen huvikseen.
Tämän empiirisen tutkimuksen ääninäytteet vois vaikka videoida jos joku muukin sais siitä idiksiä omiin rakenteluihinsa. ???
Bolinder: sen verran positiivisia kokemuksia olin kuullu kaverista, että oli pakko kävästä itsekin.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #139 : 13.04.2014, 16:55:16 »
Aika samanlainen ääni on omassa 245:ssa orggiksella r-sport putkistolla, joka on myös yhdellä isolla vaimentajalla.
Poissa Kontti76
« Vastaus #140 : 13.04.2014, 19:08:40 »
Omassa 242:ssa on samankuuloinen läpätys kuin tossa ekassa videossa, Mitsun jälkeen 3" putki, takana vakiopaikalla 500mm simons poikittain.
Autosi on kyllä upea.
Onko sulla muuten tyhjäkäyntimoottori käytössä Ms:n ohjaamana?
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #141 : 13.04.2014, 20:32:43 »
Ok, se on siis "standardi" ääni yhellä pöntöllä. :D
Sain etupöntönki jumppailtua paikoilleen, pitää noi videonpätkät vaan editoida siedettävään muotoon niin voi verrata oliko mitään eroa.
Juu, mega ohjaa tyhmäkäyntiä.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #142 : 13.04.2014, 21:55:05 »
Tuossahan tuota röpellystä nyt on. Eipä tuo perusääni paljo muuttunu kahella pöntölläkään, hiljeni vaan sivistyneemmälle tasolle. :)
Katoin sitä etuvaimmenninta niin sehän oli täysin läpivirtaavaa mallia. Valmistajan mukaan silti vaimentaa n.5dB paremmin paikoillaan.
https://www.youtube.com/watch?v=p63daI7groQ
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #143 : 25.04.2014, 18:20:11 »
Nonnih, muutos-ja määräaikaiskatsastus suoritettu tälle vuodelle.  ;)
Katsastusmies huomas että taka-akselin pitkittäis/reaktiotankojen puslat rupes oleen ehtoopuolella.
Vaikuttaa sen verran ajettavuuteenkin että pitääpäs pistää vaihtolistalle heti.
Puhalletut tangot löytyykin tallista, ei muutaku uudet puslat ja maalia niskaan niin pääsee vaihteleen.
Taka-akselille en taida sen suurempia tehä nyt kesän aikana että saa pidettyä auton mahdollisimman paljon ajossa. Tuon kitkalukon asennan sitte talven aikana ja puhaltelen/maalaan akselin. Vähä ankee ku piirtää vaan yhtä rantua nyt.
Vanteetki tuli laitettua tilaukseen, aivan maharottoman kokoset tulee...  :P
« Viimeksi muokattu: 25.04.2014, 20:07:15 kirjoittanut 460GLE »
Paikalla JuHaU
« Vastaus #144 : 25.04.2014, 19:01:40 »
Kyllä se ihan mukavan alhaalta lähtee, 200Nm@2000, 300Nm@2500rpm jne.  :)
Alavääntö ei ole oikeaa tehoa :juhau:
300Nm@2000, 350Nm@2500rpm, 420Nm@3000rpm, 666@4400rpm
Poissa Miuzo
« Vastaus #145 : 25.04.2014, 20:03:40 »
171Nm@3000rpm, 271Nm@4000rpm, 537Nm@5000rpm, 747Nm@5700rpm. Just a little 1.878cc Start Motor...
 :hg:
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #146 : 25.04.2014, 20:05:13 »
Oikeassa oot, mut kyl se tuo kummasti käyttömukavuutta.
Aika heikot väännöt näyttäs olevan tuossa sun esimerkkikoneessa. ;)
Saattaa olla pikkiriikkisen paremmin virtaava kansikin ku tää vakio 530. :D
Poissa bolinder
« Vastaus #147 : 26.04.2014, 10:56:37 »
Lainaus
Teilläkö on siellä kokkolassa vielä lukkoperämättömiä volvoja  ??? aika vanhanaikaista
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #148 : 26.04.2014, 11:22:39 »
Aika ankeeta kieltämättä.
Pitää kyl käydä tuo lukon kuntokin läpi ennen asennusta.
Saa nähdä kestääkö tuo m47 normiajossa vielä toistaseks.  :)
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #149 : 30.04.2014, 21:22:42 »
Tuli kokeiltua huvikseen pari vetoa 80-120kmh väliä. Mittalaitteena Racechrono (5 satelliittia kiinni).
Eka veto 3.4s ja toka 3.2s. Sattuu oleen just parhaalla tehoalueella tuo väli, siinä taitaa moni tehokkaampikin auto jäädä jos tuota väliä katotaan...  ;)
0-100kmh ei onnistu noilla renkailla ollenkaan. Pitää koittaa sitte uudestaan kun saa kunnon kumit (ja lukon) alle.
Moottorikumit on aivan sököt, jostain pitäs löytää vahvemmat kun nuo Scantechin dsl-kumit ei kestä.
Taidan kysyä Etralta jos löytyis joku teollisuusaplikaatio tuohon.
Etuputkea tuli vähä lyhennettyä ja koko putkisto istuukin nyt kivasti. Maavara parani varmasti 5-6cm.  :P
