2003 XC90 2.5T sammuilee yllättäen
  • 17 Vastauksia
  • 2400 Lukukerrat
Poissa clx
« : 26.07.2024, 13:15:05 »
Auto alkoi sammuilla satunnaisesti ja täysin yllättäen kesken ajon. Hetken odottelun jälkeen auto taas yleensä käynnistyy. Vikakoodeja ei tule, ja tutkiskelujen jälkeen näyttäisi siltä, että bensapaineet katoaisivat satunnaisesti. Pumppu ja bensansuodatin on vaihdettu, mutta se ei ongelmaa korjannut. Bensapumpun rele CEMissä on kunnossa, eikä autossa taida muuta pumpulle ohjainta ollakaan, kun ei löydy paineensäädintäkään. Onko ajatuksia syistä? Bensansyöttöongelmalta tuntuisi.
Poissa clx
Vs: 2003 XC90 2.5T sammuilee yllättäen
« Vastaus #1 : 29.07.2024, 20:58:10 »
Tuntuu siltä, että CEMissä on vikaa. Miten tuo kannattaa hoitaa? Jos jostain saa samoilla numeroilla käytetyn osan, niin tuskin toiminee heittämällä ajonestojen jne. takia? Korjaaminen tuntuu toisaalta olevan aika arvokasta hommaa, eli ovatko nuo yleensä tulleet korjaamalla kuntoon? Mitkä tahot tällä hetkellä olisivat suositeltavia boksin korjaajia/tsekkaajia, ja mahtaako jopa Turun seudulta tähän löytyä taitajia?
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 29.07.2024, 21:03:54 »
Onko pem yksikkö kunnossa? Ei anna välttämättä mitään koodeja ulos, vida löytyy Turusta ja saadaan vilkaistua, yv:llä tavoittaa.
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #3 : 29.07.2024, 22:24:27 »
Onkohan 2003 xc90 vielä pemmiä?
Jos suutintukin päässä on fps niin sitten pemmi on. Fps siis polttoaineen paineanturi.
Jos tarkoitit paineensäätimellä tätä eikä sitä ole niin ei ole sitä pemmiäkään. Tais tulla xc90 vasta 2006?
Ei oo nyt oikeen ajatuksia kun on niin paljon jo uusittu. CEM?
Poissa clx
« Vastaus #4 : 30.07.2024, 07:35:04 »
Auto on ihan alkupään yksilöitä ja otettu käyttöön jo 2002 puolella, eikä löydy PEMiä. CEM on tosiaan epäilyksen alla, ja kiinnostaisi miten sen kunnontarkastukseen/uusimiseen pitäisi ryhtyä. Toisen käytetyn boxin hankkiminen ja sovittaminen autoon vai vanhan korjaus? Suositeltavia tahoja? Ehkä jopa jostain Turun tienoolta?
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 30.07.2024, 09:35:11 »
Noita on ollut eri variaatioina ja on ollut pem yksiköllä ja ilman jne. Voi olla että tuo ei edes ole polttoaine puolen vika, tutkintaa vaan.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #6 : 30.07.2024, 09:46:16 »
Oliko vika jo olemassa vai tuliko tämä sammuilu pumpun vaihdon jälkeen?
Edit. Ilmeisesti oli vikaa ennen pumppusulkeisiakin.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa clx
« Vastaus #7 : 30.07.2024, 10:02:00 »
Juu, pumpun vaihtoon ruvettiin kun tätä vikaa alkoi olla. Ensin pariin kertaan satunnaisesti kieltäytyi vaan käynnistymästä. Käynnistyi, mutta sammui heti. Homma alkoi mennä vakavaksi silloin kun tämmöisen tapahtuman jälkeen sammui ajosta kilometrin jälkeen. Hetken odottelun jälkeen kuitenkin käynnistyi ja päästiin kotiin. Pumppu uusiksi, ja heti seuraavalla ajokerralla jätti taas tielle. Autolla ei siis uskalla lähteä mihinkään ennen kuin asia on ratkottu.
Poissa pikkis60
« Vastaus #8 : 30.07.2024, 10:31:06 »
vaihdettiinko pumpun yhteydessä vasemman puoleinen kohoanturi.mun s60 2001 vika oli siinä vasemman puolen anturin sähköliitoksessa kun siinä meni pumpun sähköt sen kautta.en tiedä miten sun autossa se on toteutettu.
Poissa clx
« Vastaus #9 : 30.07.2024, 10:34:03 »
Uudet tankkivarusteet eivät sisältäneet kuskin puolelle mitään. Uusi letku ja piuha vaan kiinni vanhaan anturiin.
Poissa pikkis60
« Vastaus #10 : 30.07.2024, 10:43:54 »
okei.siinä sit tulee sähköt suoraan siihen.pumppuyksikköön.mulla ei nimittäin tullut yhtään mitään piuhaa siihen pumppuyksikköön.
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 30.07.2024, 14:55:25 »
Livedatalla vois myös selvitä kun tuo kyykkää että mistä johtuu.
Poissa Jorma
« Vastaus #12 : 02.08.2024, 07:33:18 »
Oletanko oikein, että tankki on ollut ainakin puolillaan koko ajan?
En ole varma XC90 mutta Volvoissa on ollut ongelmia tasoittaa polttoaineet puoliskojen välillä, liekö XC90 ”satulatankkua” samoin kuin esim S60/V70?
Poissa renee
« Vastaus #13 : 02.08.2024, 23:09:14 »
Jos siinä on samanlainen tankki kuin V70:ssä, niin tosiaan tankin sisällä kulkeva siirtoletku kannattaa tsekata, ettei ole asennuksen yhteydessä jäänyt mutkalle varsinaisen pumppuyksikön alle. Se on materiaaliltaan sellaista kovahkoa letkua, että helpohkosti jää virtausta rajoittava mutka.
Poissa clx
« Vastaus #14 : 12.08.2024, 22:19:07 »
CEM vaihdettu toiseen ja homma näyttää korjaantuneen. Tositaiseksi ei ole enää sammuillut.
« Viimeksi muokattu: 22.08.2024, 08:34:03 kirjoittanut clx »
