Volvo 940 Bensapumppu ongelma
  • 31 Vastauksia
  • 4530 Lukukerrat
Poissa AlexY
« : 26.07.2024, 13:28:14 »
Elikkäs olis semmoinen ongelma käsillä, että bensapumppu surahtaa, kun laittaa virrat päälle, mutta startatessa pumppu ei sano mitään. Startin jälkeenkin pumppu surisee hetken, mutta startatessa ei sano mitään. Osia vaihdettu mm bensapumpun rele, sytkän pääte, kampiakselin asentotunnistin ja kaikki pumpun sulakkeet. Itsellä alkaa ideat loppumaan mikä voisi olla syynä. Auton tekniikkana toimii B230FT ja on vuosimallia 96.
Poissa Xuppo
Vs: Volvo 940 Bensapumppu ongelma
« Vastaus #1 : 26.07.2024, 15:50:16 »
Virtalukon pohja voisi olla mahdollinen vikakohde. Yksi tullut vastaan jossa katkesi sytytysasento nastasta virta kun käänsi startti asentoon.
Helppo testata kun kääntää sytytysvirrat päälle ja antaa piuhanpätkällä Akun + navasta suoraan startin herätteeseen (solenoidiin)virtaa.
« Viimeksi muokattu: 26.07.2024, 15:55:25 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa AlexY
« Vastaus #2 : 30.07.2024, 13:20:37 »
Nyt on saatu bensaa kiskolle asti antamalla suoraa virtaa pumpulle startin aikana mutta ei silti käy. Tuntuu että suuttimet ei aukea. Rsr rele vaihdettu ja vastukset todettu ehjiksi. Voiko olla ecu vika?
« Vastaus #3 : 30.07.2024, 16:51:13 »
Varmista se suutinten aukeeminen. Laita vaikka lasikantapolttimo suuttimen liittimeen ja kato vilkkuuko startissa. Mittaa samalla tuleeko sinne töpsään jännite.
Jos jännite on mutta ei vilku niin voihan se ecuvika olla, ei maadoita suuttimia.
Poissa AlexY
« Vastaus #4 : 30.07.2024, 17:21:49 »
Testattu ledivalolla ei sanonut mitään. Alkaa menemään sormisuuhun tän vehkeen kanssa
Poissa Mäkimies
« Vastaus #5 : 30.07.2024, 17:26:40 »
Löysä sulake tai palanut sulake? Tuleeko kipinä?
Poissa AlexY
« Vastaus #6 : 31.07.2024, 08:16:34 »
Kipinä tulee ja sulakkeet katsottu. Lähtee käymään starter aineella kun ruiskuttaa imusarjaan.
« Viimeksi muokattu: 31.07.2024, 08:27:49 kirjoittanut AlexY »
« Vastaus #7 : 31.07.2024, 09:33:43 »
No tuleeko sinne suuttimille yleensä jännite vai ei?
Tuon kun tietäis niin helpottais aika paljon.
Jos tulee niin boksivika tai piuhassa suuttimelta boksille.
Jos ei tule niin sitten metsästään katkosta sulakkeelta suuttimeen. Tai tuleeko yleensä sulakkeelle jännite...
Kahville *karkuun->
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8 : 03.08.2024, 09:29:42 »
Semmonen tuli täs mieleen että jos on akkua irroteltu ja vaihdeltu niin vilkaseppa akun vieressä olevat maapiuhat että on paikallaan. Yhteen kävin vian haun tekemässä ja sieltä lopulta paljastu et akkua irrotellessa oli akku osunu maapiuhaan ja irrottanut sen. Bensaa tuli mutta suuttimet ei auennu.
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa AlexY
« Vastaus #9 : 06.08.2024, 17:31:14 »
Tänään käyty taas auton luona, vaihdoin ecun ei mitään vaikutusta, maajohdot katsottu ja ovat kunnossa. Suuttimille ei vissiinkään jännitettä tule.
Poissa Reeds
« Vastaus #10 : 08.08.2024, 23:09:29 »
Onhan siellä suuttimillekin releensä,onko se tutkittu/vaihdettu?
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
« Vastaus #11 : 09.08.2024, 07:50:00 »
Näyttäis olevan vaihdettu.
« Vastaus #12 : 09.08.2024, 22:00:19 »
Nyt katot tuleeko sille suutinreleelle jännite virrat päällä.
Vaihtoehtoja on kaks.
Poissa AlexY
« Vastaus #13 : 11.08.2024, 12:14:51 »
Suutinreleelle oletettavasti virta tulee kun naksuu vai olenko väärässä että silti voi vika siinä olla?
« Viimeksi muokattu: 11.08.2024, 12:24:04 kirjoittanut AlexY »
« Vastaus #14 : 11.08.2024, 16:16:04 »
Suuttimien töpseliin ei sitten jännite tule virrat päällä vai? Vaikka releelle tulee?
Jos noin niin johtosarjassa vois olla vikaavikaa ...
