V70 2003 vakkari ei mene päälle
  • 27 Vastauksia
  • 4193 Lukukerrat
Poissa rva 40-70
« : 05.08.2024, 10:07:21 »
Otsikossa tuo tärkein. Muutaman kerran teki sitä että kesken ajon (vakkari päällä) nykäisi ja pudotti vakkarin pois päältä. Nyt ei ratin cruisesta tapahdu yhtikäs mitään. Olisiko jokin asetotunnistimen jarru-/kytkimen ongelma? Mistä nuo "härpäkkeet" löytyvät jotta voisi liittimet tms tarkistaa.
Muutoin auto toimii ok (ainakin juuri nyt, yleensä ko pääsee kehumaan tuleepi jokin ylläri).  ;D
Kiitos etukäteen tipseistä.
Paikalla Mustalaatikko
Vs: V70 2003 vakkari ei mene päälle
« Vastaus #1 : 05.08.2024, 10:13:17 »
Kannattaisi lukea vikakoodit, monta mahdollisuutta kuitenkin on miksi tuo ei toimi. Eikö siis tule edes cruise-tekstiä mittaristoon enää?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #2 : 05.08.2024, 10:16:03 »
Mikä moottori?
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
« Vastaus #3 : 05.08.2024, 11:57:36 »
Ei pysty kuin sanomaan sen yleisimmän vian eli jarrupolkimen asentotunnistin tehostimen kyljessä.
https://youtu.be/PTeH-H5VAYA?si=qxTWeGQqC927Zt-h
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
« Vastaus #4 : 05.08.2024, 12:45:41 »
Muistaakseni vastaavaa ongelmaa aiheutti omassa 2005 mallissa kytkinpolkimen asentoanturi, joka löytyy polkimen vierestä.
Ensin putsasin kerran ja kun vika uusi, niin vaihdoin uuteen eikä ollut enää ongelmaa yli 250tkm ajolla.
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 05.08.2024, 14:05:01 »
Jarru tai kytkinpolkimen anturit noista simahtaa, yli voimaisesti yleisin vika, sijaitsevat polkimien yläpäässä. Toimiiko jarruvalot kuitenkin oikein? Helppohan nuo on testerin kanssa testailla ja koodikin saattaa löytyä mikäli auto tunnistanut vikaa olevan päällä.
« Vastaus #6 : 05.08.2024, 16:06:05 »
Mulla on menny vaan noita polkimen asentotunnareita. No, mulla onkin vaan muutaman auton otanta. :D
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 05.08.2024, 16:13:13 »
Lähipiirissä ollut näitä etuvetopohjaisia Volvoja useampi, joista itsellä pari ja yksi 940. Yhtään polkimen anturia ei ole saatu paskottua. Saattaa olla vain hyvää tuuria.
« Vastaus #8 : 05.08.2024, 16:47:51 »
Se tappi siinä anturissa kuluu ja etäisyys muuttuu jolloin tulee vika.
Jos on ahkera jarrunkäyttäjä niin sitä varmemmin se kuluu. ;)
Toki se sisältäkin kuluu ja sen voi avata mutta melko etusesti löytyy kun vähän etsii.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #9 : 06.08.2024, 06:11:23 »
Samoja kokemuksia.
Sillä koitinkin kysellä tuolla aiemmin mikä motti tässä on, kun yleisin syy mihin minä olen törmänny vakkarivioissa on Marellin kaasuläppä.
960 2,5 STW.
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #10 : 07.08.2024, 12:34:09 »
Itsellä toki mk1 kori mutta tuo uudempi sähkökaasu moottori. Kaasuläppävian ensimmäinen oire oli mulla juuri cruisen temppuilu.
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 07.08.2024, 13:49:27 »
Käytä testerin nokassa niin selviää.
« Vastaus #12 : 07.08.2024, 15:17:49 »
Eihän magneti marelli läppä hajoo, se vaan lakkaa toimimasta. :buck2:
Jup, turha kai tästä tapella on jos ei oo testeriä rasitettu. Monasti vaan kun marelli temppuilee niin ei anna mitään vikoja. Siis tavalliseen lukijaan.
Mullakin tuo icarsoft 2 niin vaikka luvataan kaasuläpän sopeutuskin sille niin marelliin sillä ei pääse. :kukkia: *taavih->
Niin, täähän on 2003 ja siinä pitäis alunperin olla jo bosch läppä. Kai niitäkin tosin hajoo. ???
Jospa tää korjaantu kun ei "rouvasta" oo kuulunu mitään.
« Viimeksi muokattu: 07.08.2024, 15:24:37 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Orvismies
« Vastaus #13 : 08.08.2024, 18:07:10 »
Itselläni selvisi, että ihan vaan kytkinpolkimen asentoanturi. 50 € osa Fixuksesta ja menee paikalleen ilman työkaluja. Muistaakseni osan vaihdon jälkeen piti vielä nollata vikakoodi Mätänetin halpis- lukijalla.
« Viimeksi muokattu: 08.08.2024, 18:08:52 kirjoittanut Orvismies »
Poissa Orvismies
