Kiihtyvyys 80-120kmh, 0-100kmh, yms
  • 260 Vastauksia
  • 207256 Lukukerrat
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
Vs: Kiihtyvyys 80-120kmh, 0-100kmh, yms
« Vastaus #120 : 30.04.2014, 21:28:23 »
242 turbo 80-120kmh 3.2 sekkaa Racechronolla mitattuna.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #121 : 01.05.2014, 12:32:16 »
Mikä on tällähetkellä paras android sovellus esim. tän 80-120kmh mittaamiseen?
Yritin ettiskellä, mutten löytäny oikein mitään toimivaa ohjelmaa...
Poissa J2K
« Vastaus #122 : 01.05.2014, 13:23:50 »
Torquelle ääni. En ole kokeillut ilman bluetoothia, mutta sellainen ei paljoa maksa.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #123 : 01.05.2014, 16:52:37 »
Mulla maksoi 6.07€ elm327 kirjattuna kirjeenä.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #124 : 16.05.2014, 23:54:52 »
Poissa Jenze
« Vastaus #125 : 18.05.2014, 13:08:13 »
Tietääkö joku toimivaa ios appia 80-120 mittaukseen?
Näyttäis löytyvän sellainen kuin DragRaceReal, joka tukee ulkoista gps:sää, onko kokemusta?
Ja  The Speedometer, josta ei juuri lisätietoa.
Pitäis mitata ennen ja jälkeen ohjelmoinnin jotta sais vähän vertailtavaa.
Joku obd:hen perustuva vois olla myös kiva, sais samalla vähän muutakin moottoritietoa, lämmöt jne.
Audi A6 Allroad
ex v70 D5 205hv '11 geartronic
Poissa dometic
« Vastaus #126 : 18.05.2014, 15:52:32 »
Torque
Poissa Jenze
Audi A6 Allroad
Poissa dometic
« Vastaus #128 : 18.05.2014, 21:23:56 »
ios?
Taitaa sen jollain konstilla saada siinäkin toimiin. ainakin jos ostaa kaapilla toimivan elm327 palikan. Koska ei Applessa tainnu olla bluetoothia??
Poissa Jenze
« Vastaus #129 : 19.05.2014, 09:11:05 »
Jossain yhteyksissä näyttäis mainostavan että toimii elm327 Bt jo Applellakin, ainakin jollain softilla.
En tiedä mittaako niistä mikään 80-120 väliä.?
Yritin kyllä tutkia Applestoressa ja softatalojen nettisivuilla.
Wifi palikat ainakin toimii, mutta maksaa hieman enemmän. Eikä ole niin plug and play.
Torque softa näyttäis puuttuvan ios:sästä toistaiseksi.
Päädyin lataamaan tuon DragRaceRealin, joka ei tee paljon muuta kuin mittailee kiihtyvyyksiä, 0-xxx kmh/mh, saa myös itse asetettua välin. 80-120 jne.
Teen tuolla muutaman testin puhelimen omalla gps:sällä, jos näyttää lupaavalta niin ostan Garminin glo:n (10hz).
Audi A6 Allroad
« Vastaus #130 : 20.05.2014, 07:41:59 »
Riippuu siitä elm327 mokkulan valmistajasta. elm327 ei ole kuin protokolla mitä ne mokkulat käyttää, ei kerro valmistajasta mitään. Siinä pitää olla oikea versio bluetooth:sta sisällä niin voi toimia iOS laitteen kanssa.
Poissa Jenze
« Vastaus #131 : 20.05.2014, 23:10:08 »
Jottei mun jutut mene täydeksi offtopiciksi...
iphone 4, DragRaceReal,  ei ulkoista mokkulaa. Tankki täynnä, lisäpainona 1 kukkakeppi ja about 50 kg työkaluja
6 vetoa, lentävä lähtö, yritin 4 vaihteella mutta hankalaa kun kickdown heittää "manuaalinakin" kolmosta silmään. ja kolmonen ei oikein taivu yli 120...
Joten vedot "vaihtelevilla vaihteilla". :) Lähinnä olikin tarkoitus testata tuota ohjelmaa. rata ei myöskään ollut täysin tasankoa.
1 mittaus oli joku täysi gps käpy eli 3,5 sek, loput välillä 5,56-6,51. Keskiarvo näille viidelle 5,9sek.
Lienee vakiolle aika normi?
Ohjelma näyttää toimivan kohtuu järkevästi, eli laskee ajanoton alun ja lopun mittapisteiden väliin, kts mallitaulukko.
Tieteellisempää mittausta sitten kun saan hommattua paremman gepsin...
Tämän tyyppistä taulukkoa tekee: Tulee myös ajettu matka, mutta jäi nyt pois.
time [sec]   speed [km/h] Mode: <80-120 km/h> => 5.65 sec
0,00                 65,5
1,00                 72,3
2,00                 77,7
3,00                 88,5
4,00                 95,3
4,98                 102,1
6,00                 110,8
7,00                 114,8
7,99                 120,8
9,00                 124,0
« Viimeksi muokattu: 20.05.2014, 23:28:57 kirjoittanut Jenze »
Audi A6 Allroad
Poissa JS88
« Vastaus #132 : 20.05.2014, 23:44:09 »
Minkä softan meinaat laittaa? Kiinnostais itseäkin lisä voima vastaavaan koneeseen :) Kerrohan sitten myös niitä tuloksia tänne ja kokemuksiakin softasta!
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa Jenze
« Vastaus #133 : 21.05.2014, 00:29:37 »
Harkinnassa vielä tuo softapaja, ja samoja tehoja kaikki lupailee... Eli sen mukaan mitä paikat kestää.
Painin vielä vähän tuon erään tukkeen kanssa, poistaakko vai ei.
Päivitys taitaa joka tapauksessa mennä juhannuksen taa...
Audi A6 Allroad
Poissa völvöxc60
« Vastaus #134 : 26.05.2014, 18:09:56 »
Tämmöisen löysin WP puhelimiin. Harmi, kun en aikaisemmin ole löytänyt ::)
http://www.windowsphone.com/fi-fi/store/app/carpower/70eaff69-8336-41bb-8dd8-a293ec03ea56
Tuossa veto omasta eilen piristetystä XC60 ;)
4.vaihteella kiinteästi vedetty!
