V70 mk2 akun vaihto
  • 22 Vastauksia
  • 3469 Lukukerrat
Poissa kimi59
V70 mk2 akun vaihto
« : 16.08.2024, 18:12:10 »
luin eilen ohjeita täältä akun vaihtoon V70 2.4 bensakoneinen auto kyseessä, eli ei pitäis olla mitään ongelmia senkun irrottaa vanhan akuna ja laittaa uuden paikalleen...no tänään aamulla tein niin..ja nyt ei ainakaan puhallin eikä lämppäri toimi... eli olisko sittenkin pitänyt olla lataus virtalaite kytkettynä??  milläs noi saadaan nyt toimimaan onko neuvoa???
Poissa tuomaril
Vs: V70 mk2 akun vaihto
« Vastaus #1 : 16.08.2024, 18:29:18 »
Mielenkiintoista. Olet varmaan kokeillut ottaa akun irti vaikka 5 min ajaksi ja sitten takaisin kiinni?
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 16.08.2024, 20:14:21 »
Virrat pois autosta, odotat 10 min, kaapelit irti. Takaisin kytkennässä ei mitään ihmeellistä ole. Huonolla tuurilla nyt vain sulake ottanut itseensä.
Poissa kimi59
« Vastaus #3 : 16.08.2024, 20:40:59 »
Ei auttanut akun kengän uudelleen irroitus!!!lämpöpaneeli mykkänä!!
Poissa Markku Salminen
« Vastaus #4 : 16.08.2024, 20:51:27 »
Kumman akunkengän irroitit?
Poissa kimi59
« Vastaus #5 : 16.08.2024, 21:12:43 »
miinus puolen.. myös lähivalot on pimeenä!!!
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 16.08.2024, 22:32:17 »
Toivottavasti CEM-Yksikkö ei ole ottanut kipeetä..
Mutta aloittaa vian haun tutkimalla löytyykö palaneita sulakkeita kojetaulun ja konehuoneen sulakerasioista.
Poissa Kamppi
« Vastaus #7 : 21.08.2024, 13:52:42 »
Lähiaikoina on tullu otettua monesti akku irti ja uudelleen kengät kiinni. Aina kun laittaa viimeisen kengän kiinni niin lyö hyvin helposti kipinän. Tullu tavaksi kunnolla laittaa jottei vain valokaarta pääsisi syntymään, rivakasti kontaktiin. Kun akun kytkee niin tuntuu jotta väylät altivoituu, kuuluu selkee ääni ja taitaa mittaristoon syttyä kilometrit näkyville. Myös kenkien irroituksen teen rivakasti. Sekä yleensä pidän takaluukkua auki vähintään niin kauan kunnes mittaristo on pimeenä. Aatellut jotta takaluukun avaus herättää väylät, valo syttyy tavaratilassa, siksi noin teen.
Tämä kommentti ei nyt apuja tuo... aattelin havaintojani kertoilla josko apuja jollekkin sois.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2024, 13:56:37 kirjoittanut Kamppi »
Poissa Jumu
« Vastaus #8 : 21.08.2024, 15:27:18 »
Ennen irroitusta täytyisi tosiaan odottaa auto lukittuna n. 10min, jotta auto menee lepotilaan. Ei kyllä ole tietoa millaisia ongelmia on aiheutunut, ellei tätä noudata. Sormet ristiin sulakkeen puolesta!
Entinen: XC60 D4 (181hv 5cyl.) AWD aut. vm.2014. 250tkm. 235/60R18.
Nykyinen: V60 D4 AWD Inscripition aut vm -20.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #9 : 21.08.2024, 20:32:18 »
Johtuiko akun vaihto siitä että aiempi oli pahasti alijännitteellä? Harvinaista kyllä nämä ongelmat, niin paljon on tullut 2003-mallin akkua irrotettua, mm. takan päälle lämpimään.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10 : 21.08.2024, 20:58:03 »
Auto sammuksiin, odottaa 5min että tiedot tallentuu kaikkiin yksiköihin ja akusta kengät irti.
Jos lukitsee ovet ja avaa ne uudelleen ennen akun irroitusta, oven avatessa auton yksiköt herää ja silloin ei auta ottaa akusta kenkiä irti.
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #11 : 21.08.2024, 21:01:15 »
Ovihan se on peräluukkukin.
En oo mitään varonut ja ootellut, tosin kestäähän se akku kaivaa näkösälle kun peräloosteri on täynnä tärkeitä tavaroita. :)
No problemos.
Poissa TKG
« Vastaus #12 : 21.08.2024, 22:31:53 »
Volvon asennusohjeesta lainaus, huomaa virtalukon asento miinusjohdon asennuksessa! Tällä varmaankin estetään jännitepiikki.
"Akun irroitus:
Käännä virta-avain asentoon 0.
Ota virta-avain virtalukosta.
Huom!
Odota vähintään viisi minuuttia, ennen kuin irrotat liittimiä tai poistat muun sähkövarusteen.
Poista pidin akun suojuksen akun päältä irrottamalla kaksi mutteria pitimen etureunasta, löysäämällä sen takareunassa olevaa ruuvia muutama kierros ja irrottamalla pidin.
Poista akun peitekansi.
Irrota miinusjohdin akusta.
Siirrä akkua tai irrota se käsiksipääsyn helpottamiseksi.
Kiinnitys:
Käännä virta-avain asentoon II.
Asenna takaisin: Akun maadoitusjohdin"
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Kamppi
« Vastaus #13 : 21.08.2024, 22:50:08 »
Ai avain asentoon 2. Pitääpä kokeilla jos suinkin muistaa...
« Vastaus #14 : 21.08.2024, 22:54:10 »
No on tarkat ohjeet kun kanttakaan ei saa poistaa ennen odottelua.
Enpä oo virtoja pitänyt päällä kun miinus on kytketty, olis kai sitten pitänyt.
Pitääkös se avain olla vielä kakkosessa kun plus kaapeli kytketään?
Ei ole kyllä mitään erikoista tapahtunut vaikka olen ihan vaan sählännyt kytkennässä. Sitä odottelua on väkisinkin tosin vähän tullut.
