V70 mk2 2001 mittaristovikaako?
  • 23 Vastauksia
  • 2397 Lukukerrat
Poissa ovim
« : 17.08.2024, 10:01:42 »
V70 2001 2.4T ei käynnisty, aiemmin oli ongelmana että ilmoitti "jarruvika, huolla heti" ja matkamittari näytti ----.
Nyt mittaristossa ei pala mikään muu kuin moottorin vikavalo, jos yrittää käynnistää. Jos virtalukkoa renkkas edes-takaisin, mittaristo herää n sekunniksi ja sammu taas.
Onkohan tuo vika nyt mittaristossa vai voiko esim virtalukon pohja aiheuttaa moista?
Ennen kuin mittaristo pimeni, epäilin CEMmiä, ja käytin sen Sercapilla, joten se lienee pois laskuista.
« Viimeksi muokattu: 18.08.2024, 10:00:03 kirjoittanut ovim »
Poissa jak900
Vs: V70 mk2 2001 mittaristovikaako?
« Vastaus #1 : 17.08.2024, 10:27:47 »
Mittaristo testi. Vastaako mittaristo siihen, tinaukset voi olla väsyneet mittaristosta, on korjattavissa.
« Vastaus #2 : 17.08.2024, 12:06:29 »
Eikös tuon auton pitäis käynnistyä vaikka mittaristo olis kokonaan pois?
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 17.08.2024, 12:30:28 »
Afaik sillä pitäisi pystyä ajamaan ilman mittaristoa, vilkut ja muuta sälää ei vaan toimisi.
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 17.08.2024, 17:10:52 »
Pitäisi kyllä pystyä ajamaan ilman mittaristoakin. Kokeile piruuttasi irrottaa ABS-yksikkö väylästä, ettei se ole risa ja kaada koko väylää.
Poissa ovim
« Vastaus #5 : 19.08.2024, 14:55:27 »
Kiitos kaikille vastauksista. Nyt on ollut muita kiireitä mutta täytyy taas koittaa ruveta ratkomaan tätä ongelmaa.
Tosiaan tällä hetkellä käynnistäessä startti pyörii, mutta ei käynnisty.
ABS-moduuli on vaihdettu toiseen volvoon ja toimii siinä täysin ilman ongelmia. Ja tuon toisen toimiva abs-boxi on nyt tässä ongelmatapauksessa
- voiko tuota itse jotenkin testata?
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 19.08.2024, 15:28:39 »
Vidalla ja ainakin parilla muullakin testerillä mitä itselläkin käytössä on nuo testit onnistuneet.
« Vastaus #7 : 19.08.2024, 17:42:16 »
Itse ottaisin sen mittariston ensinnä irti ja kokeilisin starttaako sitten. Helppo homma ja youtubessa esim. https://www.youtube.com/watch?v=vz4JMhtVPEY.
Pahin tapaus tietenkin on että autossa on mittaristovika ja lisäksi käynnistysongelma lisäksi
Poissa ovim
« Vastaus #8 : 21.08.2024, 07:51:01 »
Noniin. Poika irroitti mittariston ja kokeili käynnistystä, kerran käynnistyi ja kävikin mutta muilla kerroilla startti pyöri ja kuului epämääräistä releiden naksahtelua.
Auton oma akku on täysin kuollut ja näitä testejä on tehty kahdesta samanlaisesta autosta lainatuilla (ja niissä toimivilla) akuilla.
Ostettiin nyt uusi akku kun kyllästyttiin lainaamaan akkua ajossa olevista autoista. Uudella akulla (ja mittaristo paikoillaan) auto toimikin eilen sitten täysin :o
Mitähän tässä tapahtui?
- Alkuperäinen vika johtui CEMmistä, kuten oletinkin?
- Käynnistymättömyys ja mittarin pimeys johtui huonoista akuista??
- Tai mittarin irroitus ja paikalleen asennus vaikutti tilanteeseen, oli huono kontakti tjms?
- Tai mittaristossa on vikaa, mutta suostui nyt taas toimimaan???
En ole vielä kovin luottavainen, että ongelmat ovat ohi, mutta täytyy alkaa ajelemaan ja katsoa miten toimii jatkossa.
« Vastaus #9 : 21.08.2024, 08:14:06 »
Hommaa halpis-yleismittari ja tarkkaile mikä on akun jännite aamulla ennen starttia ja startin jälkeen, että sulla ei ole siellä vuotovirtaa tai latausongelmaa. Mutta muuten ehkä vaan kontaktit oli löysällä/likaiset.
Poissa Jorma
« Vastaus #10 : 21.08.2024, 08:47:27 »
Pojalla oli vuosia sitten S40 jonka akku veteli viimeisiään. Juuri ennen kuin päätin vaihtaa uuden akun, auto lähti käyntiin, kävi noin 15 sec mutta jännitteet kyykkäsi kai niin syvälle, että kaikki ohjainboxit käynnistyi uudestaan ja virhekoodia rekisterit täyteen.
Akun vaihdon jälkeen toimi sen pari vuotta mitä auto oli meillä, moitteitta.
Poissa ovim
« Vastaus #11 : 31.08.2024, 12:05:12 »
Noniin, saaga jatkuu. Auto toimi yhden ajokerran uuden akun kanssa normaalisti.
Seuraavalla kerralla pystyi vielä jotenkin ajamaan mutta mittaristo oli pimeänä ja moottori nyki aika lailla.
Sen jälkeen ei enää edes käynnistynyt, mittaristo on pimeänä, keskuslukitus ei toimi (kaikki lävet lukossa
« Vastaus #12 : 31.08.2024, 13:53:41 »
Mikä on akun jännite nyt? Ikä ei kerro kunnosta paljoa.
Poissa ovim
« Vastaus #13 : 04.09.2024, 18:11:01 »
En ole vähään aikaan jaksanut tuota tutkia., mutta täytyy nyt taas yrittää.
Kun akku oli tyhjä, jännite oli muistaakseni 11,5V. Voi olla että sisävalo paloi, kun tuo tyhjeni...
Latailin akkua pikkuhiljaa ja n 30h? latauksen jälkeen vanha Einhell -halppislaturi näytti että ei ota enää virtaa vastaan.
Akku seisoi reilun pvän irti ja nyt näytti 13.09V jännitettä ennen kuin kytkin akun kiinni.
Ennen kuin kytkin akun ja yritin käynnistystä, irroitin ABS-yksikön ja Ardic:in johdot.
Käynnistyksessä mittaristo pysyi pimeänä ja auto ei käynnistynyt. Startti pyörii, ajovalot räpsyvät päälle ja pois ja kuuluu sekalaista releiden naksunaa, hetken aikaa vielä sittenkin kun avaimen on irroittanut paikoiltaan.
Avainta renkkaamalla mittaristo heräsi hetkeksi eloon, näytössä luki SRS-vika ja myös jarruvika vilahti (abs-yksikkö kytketty irti).
Positiivisena puolena ovien lukitus aukesi, mutta takaluukun ei
Poissa ovim
« Vastaus #14 : 09.09.2024, 20:32:09 »
Jatketaan nyt vielä, jos tätä joku joskus lukee.
Jatkqn itsepäisesti vianhakua, lähinnä huterien nettihakutulosten ja mutuilujen ohjaamana. Edelleen siis käynnistäessä releet vaan naksuu, ajovalot vilkkuu, mittaristo pimeänä tai ainakin pimenee hetken päästä.
- Virtalukon pohja otettu toisesta V70:stä, ei muutosta
- Moottorinohjaus moduuli? ECM irroitettu, ei muutosta
- Vaihteistonohjausmoduuli? TCM irroitettu, ei muutosta
- Kuskin puolen oven kaikki sähköt irroiteltu (lukko renkannut aiemmin), ei muutosta
Olen koittanut joka paikassa myös tihrustaa johtonippuja, josko jossain näkyisi viallisia eristeitä tjms.
Seuraavaksi täytynee alkaa tutkimaan takaa eteen kulkevia johtoja, ja taidan irroittaa ilmastointipaneelin
