740 OM606 —> B230FT Ralliauto
  • 1214 Vastauksia
  • 623444 Lukukerrat
Poissa -hh-
Vs: 740 OM606 compound turbodiesel
« Vastaus #1170 : 15.09.2017, 22:38:21 »
Kone siis johonkin  ratsunin raatoon  :D niistä kun on jo painosta puolet ruostunut pois  :2funny:
Ootko millaseen kippoon aatellu 606 istuttaa...itellä himottanu b mallin gse commodore tai jokin vanha japsi missä 6 kone 8)
Manninen Kalajoelta laitto vanhaan Tatsun 280 sellasen...sano vaan että aika hengenvaarallinen se on ;D
66 Volvo olis aika kova 8) ;D
Ei siitä vielä sen enempää... Ku en oo vielä mitään aikonu, vain suunnitellut. Kuitenkaan se ei tulisi liikenne eikä kisakäyttöön, vaan "hupikiihdyttelyyn"
Mutta tässä on nyt edessä muitakin projekteja niin ainakin seuraava kesä mennään vielä tällä...  ;)
Kuvat:  http://hh4.kuvat.fi/
V70 mk3 2,4d, 740 diesel om606, Amazon diesel om604
« Vastaus #1171 : 26.09.2017, 21:45:24 »
Olet päässyt koostevideolle "10 Most reliable engines running beyond 300,000 miles"
https://www.youtube.com/watch?v=4ZMdq36xec8
kohta 1:06
Poissa Jukki
« Vastaus #1172 : 24.05.2018, 05:49:13 »
Mitäs tälle kuuluu? :)
MB C200cdi -00 käyttis
MB S124 om606 4matic -89 projekti
Poissa -hh-
« Vastaus #1173 : 25.05.2018, 09:57:10 »
Vähiin on jääny harrastaminen... :(
johtuen siitä että kaikki aika menee uusien harrastetilojen rakenteluun. Ja sitäkään ei jouda ku viikonloppuisin tekemään niin hetki menee vielä sen kanssa...
Talven joutuivat viettään ulkona  :(
Talven aikana värkkäilin tuohon gm akseliin loput korvakot ja pensselöin maalin pintaan. Toinen korva tuli pultaten ja toinen hitsaamalla, saa nähdä kumpi särkyy ennemmin..?
Ulkoistin kasaamisen tarkkaakin tarkemmalle kaverille, jotta tulee varmasti hyvä. Kiirehän tuollakaan ei ole koska edelleen on ehjä perä paikallaan... :o
Keväällä ravotin hieman pressua että sain purettua hiluja pois, tulevia muutoksia varten. Pakosarjan tyyli ja sen putkien koko muuttuu, hukkaportteihin pieniä muutoksia myös. Pienempää ahdinta tarkoitus myös muuttaa, jos raaskii... Kallista testailua alkaa olemaan jo  :P  Katotaan miten kerkiää värkkäillä, jos pääsis vielä penkkiin kesän aikana ja ehkä jopa vartilla käymään..  :)
Poissa bertti
« Vastaus #1174 : 26.05.2018, 09:28:40 »
KAUNISTA!!!!! 8) 8) 8) 8)
Poissa -hh-
« Vastaus #1175 : 28.06.2018, 22:04:33 »
Voipi olla että vielä ajetaan tänä kesänä.. 8)
Pakosarja tuli valmiiksi. Aika p.erseestä oli tehdä tukkisarjan tilalle ahtaaseen väliin, koska putkikoko niin iso käyrät loivia... Sarja tehty siis niin että ahtimien paikat pysyi samana.
Isomman ahtimen hukkis siirtyi suosiolla pois pakosarjan tieltä, ja hitsailin sen pesään. Samalla sille tuleva putki kasvoi 48-->60mm. Silloinhan se ois hyvä ku tuota ei tarvis ollenkaan, mutta vielä siitä on joutunu päästeleen pihalle..  :P
Tuli värkkäiltyä tuki pakosarjan kaveriksi. Tähän asti on pärjätty ilmanki, mutta nyt kun pakosarjavärkki on niin ohkasta niin rupes hirvittään... Rimpulalta näyttää, mutta kyllä siinä kestää aikamiehenki roikkua... ::)
Poissa Jukki
« Vastaus #1176 : 29.06.2018, 06:47:47 »
On edelleen kyllä viimesenpäälle nättiä työnjälkee! :) pakosarjaa ei varmasti ainakaan tarvi enää mahdollisista pakopaineista syyttää, sen verran sulavat kurvit.
Poissa -hh-
« Vastaus #1177 : 09.07.2018, 21:34:24 »
Pienempi ahdin kävi boostilla mutkan, ja sinne päivitettiin isompi siipi pakopuolelle. Kiitos nopeasta toimituksesta!  :) Viikonloppuna sitten pari pitkää päivää että sain auton nippuun ja penkkiin...
Nyt tuntuu hengittävän mutta taitaapi loppua soppa kesken.. :P  penkissä värkätessä päivä loppui kesken, joten jätin auton vielä sinne. Jos vielä jotain koittas ennen kalajoen kiihdytyksiä, jotka on parin viikon päästä...  :3/4 jättää sen:
Joka vedolla kuvasin mittarit jotta näki mitä säätäessä tapahtuu, tässä niistä järkevin... tuolla vedolla 580whp. Herääminen tietty nousee ylemmäksi ku aina vaan isonnetaan. Tuo kelpaa vielä jos vaan sais sinne yläpäähän lisää...  ???
https://youtu.be/GqF8mL-mkmw
Poissa vmattine
« Vastaus #1178 : 10.07.2018, 22:22:41 »
paljonkos on vääntöä ? varmaan paljon ?
Alle 1.9Bar ahdoilla ei ajeta!!!
Poissa -hh-
« Vastaus #1179 : 11.07.2018, 09:08:40 »
Ei oo paljoa, 822 renkaalta.
Ei oo helppoa, lukemat vaan pienenee kun yritetään virittää..  :D No eipä vielä luovuteta kuitenkaan...
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1180 : 11.07.2018, 10:05:55 »
Ei tosiaankaan ole paljoa. :o
Poissa vmattine
« Vastaus #1181 : 11.07.2018, 11:53:10 »
Kyllä se siitä onhan noi hyvät lukemat kuiteskin  :) ::)
Poissa -hh-
« Vastaus #1182 : 22.07.2018, 09:22:27 »
Viimme lauantaina ajeltiin vielä rullilla. Lisäsin polttoaineen siirtopainetta ja kytkin vesiruiskun taas toimimaan, mutta eipä sieltä oikein tulosta saatu kuitenkaan... Tällä tällillä antaa 2,8bar ahdolla 592/829 renkaalta.
Video penkistä: https://youtu.be/OInyNN-029k
Eilen sitten käytiin kalajoella ajamassa varttimailia. Liukasta oli, eikä viivasta meinannu päästä liikkeelle millään. Sopivia kieroksia vaikea löytää lähtöön, yleensä aina liikaa ja sitten joutui pumppaileen... 60 jalkaset 2s luokkaa. Mutta mukavaa oli ja auto säilyi ehjänä, ja loppunopeus parani kuitenkin  :)  Paras aika 11.3@214,5km/h
Video hytistä: https://youtu.be/ejcIgeCmsLA
Poissa Jukki
« Vastaus #1183 : 22.07.2018, 09:34:31 »
Ruokaahan se selkeesti tarvii. :) onko mekenistä jo kaikki irti? Mitkäs suuttimen kärjet siä on? Pysyykö pakoset nyt paremmin hallinnassa?
Poissa -hh-
« Vastaus #1184 : 22.07.2018, 10:15:09 »
Juu pumppu tapissa (230cc) tarttis vissiin nopeamman pumpun, käy aika lämpösenä jo...  :-[
Suuttimet vakiot. Kyllä pakopaineet helpotti, nyt pysyy noin 3bar 7000rpm asti.
