740 OM606 —> B230FT Ralliauto
  • 1214 Vastauksia
  • 617689 Lukukerrat
Poissa Wompatti
Vs: 740 OM606 compound turbodiesel
« Vastaus #1140 : 29.06.2017, 19:15:09 »
Miten kannentiivisteen liekkirenkaat asettuu noihin sylinterin yläpäiden viistämisiin venttiilien vaatiman tilan vuoksi, vai tuleeko tähän erilliset liekkirenkaat? Bensakoneessa saattaisi olla nakuherkkää aluetta ja kenties hupa kannentiivisteille.
Uskoisin kyllä että asia on tehtäessä mietitty, minä vaan puhtaasti teknisestä uteliaisuudesta jäin fundeeraamaan asiaa...
Poissa -hh-
« Vastaus #1141 : 29.06.2017, 22:04:17 »
Martelius teki samat pinnotukset mun om606 mäntiin 50€/mäntä hinnalla. Kannesta taisi tulla ny viimesen päälle. :) tästä saattaa irrota voimaa jonkun verran. :D
Kysyin talvella samaa hommaa marteliukselta niin silloin hinta olis ollu laki 55e/mäntä + helmat 11e/mäntä =396e....  ???
Juu tuskimpa kannesta ainakaan jää kiinni, jos kattoo noita top street luokan autoja miten ne kulkee ja missä kenenki tekemä kansi...   ;)
Tiivisteen puolesta venttiili olis kyllä mahtunu liikkuun, mutta seetin kohdalla olis jääny reuna tyhjän päälle. Siinä ois pellillä voinu tulla kuuma joten se kohta hiottiin pois...
Kuva kertoo...
Kuvat:  http://hh4.kuvat.fi/
V70 mk3 2,4d, 740 diesel om606, Amazon diesel om604
« Vastaus #1142 : 30.06.2017, 06:30:30 »
Tuleepas lähelle! :o Luulisi jo rajoittavan virtausta noin lähellä seinää.
Toivotaan että tiiviste tuossa kestää.
Poissa -hh-
« Vastaus #1143 : 10.07.2017, 18:49:30 »
Viikonloppuna sain moottorin nippuun ja nostettua paikoilleen. Vielä kuitenkin on tekemistä konehuoneessa ennen ku savuja pääsee ottaan...
Poissa hcmato
« Vastaus #1144 : 14.07.2017, 15:17:32 »
Hienolle näyttää ja tais öljytilavuuskin nousta tuolla patilla, milläs kuorrutit tuon venttiilikopan :o
Sainpa minäkin leiman meseen ...nyt quafea paikolleen 8)
Poissa -hh-
« Vastaus #1145 : 15.07.2017, 23:01:01 »
Kopan maalasin vht wrinkle plus ryppymaalilla. Hieno homma että leima tuli!  :) juu äkkiä vaan lukko paikalleen, niin pääsee koittaan miten kulkee...
Viikonlopun tavoite oli ottaa savut ja siinä onnistuin.  :) kaikenlaista pikku värkkäämistä vielä ja sitten penkkiin ihmetteleen että miten toimii, vai toimiiko ollenkaan....  ::)
Siinä todiste  :)
https://youtu.be/c66glq48qQQ
« Vastaus #1146 : 15.07.2017, 23:10:17 »
...sitten penkkiin ihmetteleen että miten toimii....
Jännitys tiivistyy....
Poissa vmattine
« Vastaus #1147 : 22.07.2017, 22:42:23 »
paljonko tuli voimaa video on jo youtubessa ?  ::)
Alle 1.9Bar ahdoilla ei ajeta!!!
Poissa -hh-
« Vastaus #1148 : 23.07.2017, 13:42:53 »
Juu kiirettä on pitänyt... Mutta eilen sain auton siihen kuntoon että pääsi penkkiin testaan.
Koko päivä oli varattu aikaa penkkiin että ois saanu rauhassa säätää ja testailla, mutta eka vedon jälkeen huomasin polttoaine lammikon auton alla... Kiinan teräspunos/kumi letkut oli tulleet tiensä päähän ja vuotivat läpi monesta kohtaa.  >:(  Jouduin siis uusimaan kaikki löpölinjat penkissä ja siinähän se päivä sit menikin...
Muutama veto kuitenkin kerettiin ottaa. Eka vedon jälkeen vääntö käyrä näytti hienolta, käyrä lähti nouseen jo 2500rpm ja 3000:ssa oli jo 500nm ja 4600rpm--> 800nm. Tässä vedossa pakopaine karkaili ja päätin lyhentää jousta hukkiksesta joka puhaltaa pienemmän pakopesän ohi. Meni liian löysäksi ja heräävyys huononi heti... Mutta hienoa oli nähdä miten paljon väliportilla pystyy pelaamaan tuota veto aluetta, ja sitä pitäiskin vielä säätää ajan kans. Päivä loppui kesken ja paras veto oli ~600hp/850nm@2,8bar. Paljon puuttuu vielä tavoitteesta mutta koitetaan vielä löytää lisää..   :)
Auto jäi vielä penkitys paikalle, jos perjantaina koittas vielä muutaman vedon ottaa. Lauantaina sit jo tarkoitus olla ajamassa kalajoella...  :3/4 jättää sen:
https://youtu.be/lUY_e_wAyrw
https://youtu.be/Mim5CxBNl_0
Poissa Neverbe4
« Vastaus #1149 : 23.07.2017, 21:43:27 »
Kuulostaa hyvältä, onko ajossa miten eroa aiempaan?
Ei voi muuta kuin nostaa peukkua ja onnitella hienosta työstä.
Miracle Team 242R-project
With Falken & Koni
Poissa -hh-
« Vastaus #1150 : 23.07.2017, 22:11:19 »
En oo oikeestaan ajanu vielä muutaku rullilla..  ;D
No joo ihmeen hyvinhän tuo toimii ku aattelee että aika summassa valitsin noi ahtimet tuohon... Voimaa täytys vielä saada lisää, mutta penkityshän jäikin kesken vielä...  ;)
Poissa -hh-
« Vastaus #1151 : 30.07.2017, 19:48:51 »
Kiireinen loppuviikko oli taas... Mittalin polttoaineen siirtopaineen koska dieselmeken sanoo että pumpulle tulevan aineen paine pitäisi olla 1,0-1,5bar. Holley antoi 0,5bar ja vaikka laitoin säätimen paluu linjaan ei sieltä saanu tulemaan ku max 0,6bar. Päätin sitte lisätä holleyn kaveriksi "044" kopio pumpun tekemään painetta. Sitten kiireellä penkkiin toteamaan ettei paine vaikuttanut mitään mihinkään.... :P
muutamia vetoja penkissä lisäten syöttöjä ja kiristäen portteja toiveissa lisää ahtopainetta ja tehoa, mutta muuta ei saatu aikaiseksi kuin lisää pakopainetta. 3 kiloa enempää ahtoa en saanu ja pakopaine parhaillaan 5bar... Kun molemmat portit tiukattu tappiin...  :o
Ahtopaine 2,3bar/pakopaine 2,5bar = 536whp/770nm
Ahtopaine 3,0bar/pakopaine 3,5bar = 571whp/833nm
Paras oli jotain 585whp. Kun porttien jouset on löysemmät toimii tosi hyvin eikä pakopaine karkaa älyttömiin, herää hyvin ja tehokäyrä pysyy ylhäällä 6700rpm asti..   8) pitäis vielä jossain vaiheessa ajaa dynossa oikein ajan kanssa ja ihmetellä lisää, mutta nyt oli niin kiire kalajoen kiihdytyspäiville että auto vietiin suoraan penkistä sinne ja ensimmäiset koeajot ajettiin siellä.
Ensimmäiset testit suttailtiin märällä kelillä että rata lähtis kuivaan aamuisen tihkusateen jäliltä. Kun rata kuivasi oli pito kohdillaan ja heti 60 jalkasen ennätys 1,655s. Kympin aika oli niin lähellä että koitin viimeisiin vetoihin kiristää hukkiksen jousta tiukempaan ja ajat ja loppunopeudet vain huononi... Ihan hyvin kuitenkin ekoiksi ajoiksi meni, eikä mitään vielä särkynyt.  :)
Päivän ajat oli:
11.33s@195.43km/h 60ft 1.655s
11.105s@202.93km/h 60ft 1.663s
11.089s@208.93km/h 60ft 1.675s
11.128s@205.71km/h 60ft 1.788s
11.542s@204.08km/h 60ft 1.838s
Kuva: Jeemu photography
Päivän paras
Iphone video
https://youtu.be/rSVYxH5-8RI
Incar gopro
https://youtu.be/06ZhwtYII58
Poissa JVEEM
« Vastaus #1152 : 31.07.2017, 21:32:28 »
Näenkö väärin, vai vääntyileekö tuo ratti tuossa incar videossa?  :idiot2: Mutta on kyllä härski laitos!  O0
Volvo 242DL -79
Poissa -hh-
« Vastaus #1153 : 31.07.2017, 22:30:22 »
Piti oikeen käydä tunnustelemassa rattia ja kyllä se tosiaan on löysä, aivan kuin kehä ois irti puolista... joutuuko senkin hitsaileen uusiksi...?  ;D aika tarkkasilmäinen oot ku ton huomasit, ite en huomannut edes ajossa..  :)
Ai niin... unohtu kehua tota cooleria. Katoin lämpöjä joka vedon jälkeen ja ahtolämpö oli ennen cooleria aina noin 200c' ja painekotelossa 24c', viimeisessä vedossa ennen 226c' ja jälkeen 31c'. Eli näyttäis toimivan.  :) myös tuo griffin syyläri toimii hienosti, eikä lämpöongelmia ollut.  Pakolämmöt tosin kävi aika korkeella, pitäisköhän ottaa vesiruisku takaisin käyttöön... ::)
Poissa Jambo
« Vastaus #1154 : 31.07.2017, 22:44:33 »
Osa halvoista rateista on niin velttoa materiaalia että vääntyilevät ihan sen takiakin.  :idiot2:
