740 OM606 —> B230FT Ralliauto
  • 1214 Vastauksia
  • 617858 Lukukerrat
Poissa miikel
Vs: 740 3.0 24v diesel 557hp/838nm
« Vastaus #450 : 15.05.2014, 17:20:05 »
Aurauskulmien säätöön ;D (ratti vinossa)
Poissa mavil
  • Räpeltäjä
« Vastaus #451 : 15.05.2014, 18:28:15 »
Kivasti työntää mustaa putkesta  ;)
Poissa RokkiHedgehog
« Vastaus #452 : 15.05.2014, 21:30:45 »
Hienoa!!
Volvo 740 Fun Racing
UAU
VRCF
Poissa -hh-
« Vastaus #453 : 26.05.2014, 17:55:18 »
Pikkuhiljaa alkaa auto oleen katsastuskunnossa joten tarvittavia papereita muutoskatsastusta varten pitäis alkaa hommata.... Tänään volvocars:lle soittelin että kirjottais jonkun näköistä lausuntoa muutoskatsastusta varten, kuulemma onnistuu ja käskivät laittaa tarkemmat tiedot sähköpostilla..
Kattelin netistä ton mersun koneen tarkan tilavuuden ja se on 2996cm3, ton volkkarin koneen kokohan on 2380cm3. ---> 2380x1,25= 2975cm3 joten tuohon moottoriin ei voi verratta, mutta ajatus onkin kokoajan ollut että vertailumoottorina käytän sitä 2,8 v6 moottoria.
Mutta ny tuli mieleen että se konehan on 760 mallissa, joten voiko sitä käyttääkään vertailumoottorina???   :-[  :-[
Eli katotaanko 740 eri autoksi kuin 760?  :'(
Kuvat:  http://hh4.kuvat.fi/
V70 mk3 2,4d, 740 diesel om606, Amazon diesel om604
Poissa PaavoB
« Vastaus #454 : 26.05.2014, 20:43:04 »
Mielestäni katsotaan samaksi autoksi, paremmin varustelluksi vain... Tämä ei siis täysin varmaa tietoa! Eiköhän varma tieto saada tähän topiciin aikanaan  :)
Aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta.
"Se voi olla taikka sitten ei."
Poissa Neverbe4
« Vastaus #455 : 26.05.2014, 21:17:36 »
Ovat sisarmallit, löytyy konttorin ohjelmasta samalta riviltä. Tällöin voi verrata toisiinsa. Kertoivat konttorilla, kolmella eri.
Miracle Team 242R-project
With Falken & Koni
Poissa -hh-
« Vastaus #456 : 26.05.2014, 21:39:02 »
Kiitos näistä.  :)  Täytyypä ruveta naputtaan postia volvolle...
Poissa -hh-
« Vastaus #457 : 28.05.2014, 17:10:03 »
Vakaaja tuli ja paikalleen meni, kera uretaanipuslien.
Poissa volovo mies
« Vastaus #458 : 28.05.2014, 23:43:18 »
samalla kun vaihdat vauhtipyörän suosittelen tuon öljypohjassa olevan turbiinin irrotusta varten olevan aukon tulppaamista jollakin. siitä ei manuaalissa ole mitään hyötyä olla auki, kaikki auton alla ajossa pyörivä lika pääsee kytkimeen... orkkis tulppa ois aika kovasana. ei näytä olevan tulpattuna
kaikenkaikkiaan hieno toteutus -H- -H- -H-
« Viimeksi muokattu: 28.05.2014, 23:53:41 kirjoittanut volovo mies »
Poissa -hh-
« Vastaus #459 : 29.05.2014, 15:38:31 »
Juu tulppa tulee tietty...
Uudet takaikkunat tuli liimailtua kiinni. Tosiaan edelliset ku vedin niiteillä kiinni, niin oli sitte seuraavana päivänä melkein joka niitin alta halennu...
Tuli puheeksi lasimyyjän kans tuo halkeilu ku uusien hintoja kyselin, mutta he halusivatkin antaa uudet takuuseen ja sain ne vieläpä vahvempana, eli uudet on nyt 4mm vahvat.
Asiallista palvelua: lasitek oy.  :)
« Vastaus #460 : 29.05.2014, 21:51:17 »
Täällähän on tapahtunut.  :)
Katselin nuo videot, niin  S*
Tehoa, sutii, kiihtyy, puskee kunnolla mustaa putkesta, ja tyhjäkäynnillä kuulostaa kuorma-autolta = Superturbo.  ;)
Poissa Spoileri
« Vastaus #461 : 30.05.2014, 10:37:41 »
Siis et kai aio laittaa akryylimuovisia ikkunoita?
Poissa -hh-
« Vastaus #462 : 30.05.2014, 14:27:25 »
En. Takaikkunat on polykarbonaattia.
Poissa Spoileri
« Vastaus #463 : 30.05.2014, 14:58:05 »
Aikasen omituista tollanen halkeileminen siinä tapauksessa, mut ei kai siinä mitää.
Poissa holster
« Vastaus #464 : 02.06.2014, 12:43:01 »
Hyvännäköistä rakentamista ja hyvät lukemat sait koneesta! Mistä vahvemman vakaajan ostit vai teetätitkö?
