740 OM606 —> B230FT Ralliauto
  • 1214 Vastauksia
  • 617560 Lukukerrat
Poissa Orlov
Vs: 740 3.0 24v diesel 557hp/838nm
« Vastaus #585 : 27.03.2015, 13:25:15 »
Elää aika pirusti tuommonen kori, varsinkin noin "kevyellä" käytöllä :D
Olisko hieman overkill vetäistä latasta kehikko "lasin" kiinnitykseen?
Poissa -hh-
« Vastaus #586 : 29.03.2015, 21:34:52 »
Kieron tukivarren tilalle tuli vaihdettua suora.
Vetoraksi.
Kuvat:  http://hh4.kuvat.fi/
V70 mk3 2,4d, 740 diesel om606, Amazon diesel om604
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #587 : 29.03.2015, 22:07:46 »
siis hinaussilmukka ? kahdella M8 vai M10 pultilla kiinni  :o
V90-19 T8
Poissa -hh-
« Vastaus #588 : 29.03.2015, 22:30:31 »
Kyllä, kahdella m8:lla. Meinaatko ettei kestä?  :o
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #589 : 29.03.2015, 22:50:42 »
no hieman pieneltä nuo näyttää, mutta se on mutuilua  ???
V90-19 T8
« Vastaus #590 : 30.03.2015, 16:40:50 »
Ralleissa ooli ranskalaisten renaultin takalenkki (kuormaliina) yhdellä pultilla kiinni. Kesti se käsittääkseni m10 pultti hinaamisen.
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #591 : 30.03.2015, 17:52:36 »
Tasaisesti vedettynä tai nostettunahan nuo kestää yllättävän paljon kuormaa. Nyhtäisystä kohdistuu tietysti aika raju hetkellinen voima.
Hienosti toteutettu projekti tämä O0
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #592 : 30.03.2015, 18:03:38 »
Pikkuasioihin tarttumistahan tää, mutta jotenkin näyttäisi, jotta tuo silmukka edesauttaa vinovetoa, pultit vähän alaviistoon.
Kaikenkaikkiaan upeaa värkkäämistä, kuten sen Amankin kanssa :tykkää:
V90-19 T8
Poissa Spoileri
« Vastaus #593 : 30.03.2015, 19:10:48 »
 :juhau:
Oletan, että kuvan rakenteessa kuormitusta aiheuttavan voiman vaikutussuora osuu runkoa vasten olevan palttiarallaa pystysuuntaisen levyosan alareunan korkeudelle. Oletan myös, että pultit ovat pystysuunnassa katsottuna mainitun levyosan keskellä. Lisäksi oletan pulttien olevan lujuusluokaltaan 8.8 ja käytän sydänhalkaisijana paremman tiedon puutteessa RaHi-menetelmällä (Ravistetaan Hihasta) valikoitua arvoa 7 mm. Tältä pohjalta arvaan kevyen statiikkaan perustuvan päättelyn ja laskukoneen avustamana vetolenkin suurimmaksi sallituksi kuormaksi pulttien kimmoisen muodonmuutosalueen puitteissa 24,6 kN.
Ja sitten seuraavaa. Koska kyseessä on kuormaliina, oletan vedon kohdistuvan pulttiin noinluokkaa suoraan, ei siis minkäänlaisen vipuvarren kautta, kuten edellisessä.  Pultin sydänhalkaisijana käytän tässä tapauksessa Sombrero-metodilla (vedetään hatusta) arvottua 9 mm lukemaa. Näin ollen kalkuloin remmilenkin suurimmaksi sallituksi kuormaksi edelleenkin pultin myötörajan alla pysyteltäessä 40,7 kN.
Tätä ei ole syytä ottaa liian vakavasti, laskin vain aikani kuluksi ja tuodakseni esille sen tosiasian, että yksi saattaa toisinaan olla enemmin, kuin kaksi. En vastaa tulosten mahdollisesta virheellisyydestä, laskentamallin epämääräisyydestä tai yleisestä sähläyksestä. :P
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #594 : 30.03.2015, 19:31:44 »
:juhau:
Kuulostaa hyvälle vaikka mitään en tajunu  :)
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa -hh-
« Vastaus #595 : 30.03.2015, 19:41:41 »
Ei helv...ti..! Mitä täällä tapahtuu?  ;D
Kerron sitte kesällä jos ja kun autoa joutuu hinaamaan että miten kävi, kestikö raksi vai ei....  :)
Mutta joo... Auto alkas oleen katsastus kunnossa, mutta taidan vielä ootella parempia kelejä...  8)
Poissa random
« Vastaus #596 : 30.03.2015, 22:03:23 »
Yllämainitulla metodilla laskien päästään myös lopputulokseen, että lenkki voi kestää kutakuinkin 5900kg vetoa ennenkö pultit pettävät  :juhau:
Jokatapauksessa hyvännäköistä jälkeä!
Poissa 252R
« Vastaus #597 : 30.03.2015, 22:03:35 »
ossaa se porukka ainaki takertua olemattomaan asiaan, nuillahan ois edellytyksiä eduskuntaanki :D toivottavasti ei tartte hinausraksia  8)
LH&ostrich
Poissa -hh-
« Vastaus #598 : 08.04.2015, 23:01:03 »
Sepä ois nyt katsastettu ja ajossa taas.  :3/4 jättää sen:
200km tuli tälle päivälle ajettua ja sitte meni taas moniuraremmi riekaleiksi... Viime kesänä särkyi pari remmiä ja luulin sen johtuvan laturin pyörästä jonka vaihdoin talven aikana. Mutta taas sama homma joten päätin vaihtaa kiristinpyörän, vaihdon yhteydessä vika taisikin löytyä kiristinpyörän linkusta jossa oli selvästi klappia... Vaihdoin ehyen tilalle, jospa se nyt rupiais pelittään..
Poissa -hh-
« Vastaus #599 : 11.04.2015, 18:44:47 »
Tuo systeemi estää auton kallistumisen ja toispuoleisen joustamisen. Ne tapit pitäisi ottaa pois ja antaa noiden nailon-holkkien olla tuollaisenaan, niin homma toimisi.
Tuntuu ainakin "normi" ajossa kallistuvan ihan tarpeeksi ja muutenkin takapää tuntuu nyt tosi jämäkältä. Enään ei tunnu vaihdetta vaihtaessa siltä että akseli olisi irti....  :)
Ajellaan lisää ja seuraillaan mitä niille tapeille tapahtuu..
Parit kuvat.
