Myyty voi poistaa tai lukita
  • 70 Vastauksia
  • 18141 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen s60 ärrä
« Vastaus #15 : 15.09.2024, 10:48:42 »
Sainkin luettuu vanhal diagnostiikka läppäril koodit niin näytti 4 anturin vikaa. Eikös näis 1 ole kuskin puoli ja sit 4 apparin puoli?
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Acke
Vs: Jonzen s60 ärrä
« Vastaus #16 : 15.09.2024, 11:50:09 »
Juuri näin. Ja kontin cd-vaihtajan tilalle kannattaa laittaa bt-sovitin, niinkuin tuomaril ehdotti. Toimii kivasti sitä kautta.
Nätin yksilön oot löytänyt kuvien perusteella.
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen s60 ärrä
« Vastaus #17 : 15.09.2024, 14:06:24 »
Kunnoltaan auto on fiksu, tosiaan etu ja takapuskuris pientä sanomista mutta ei mitään isoa. Etupenkit menee kaverille fiksiin kun on perus volvo tyyliin hieman kulumaa
Täytyykin tollanen sovitin napata ostoskoriin.
Hain nyt mätänetistä yhden uuden tutkan ja paikkamaali kynän. Ja a'vot, taas toimii tutkat. Sävy ei ihan ole 100% sama mut menee siihen asti et saa maalattua puskurin muutenkin
Ja tosiaan takapuskurissa pienihalkeama tuossa hinaus lenkin läpän juuressa niin myös puskurin sisäpuolella oleva antenni vahvistimen liitin on hajonnut. Se oli liimattu kasaan, ja on edelleen liimattuna kasaan  ;D
« Viimeksi muokattu: 15.09.2024, 18:55:31 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Vs: Jonzen s60 ärrä
« Vastaus #18 : 18.09.2024, 11:30:58 »
Onko auto myynnissä vai onko myyjän vanha ilmoitus?
https://www.nettiauto.com/volvo/s60/14553309
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Jonzen s60 ärrä
« Vastaus #19 : 18.09.2024, 12:24:36 »
no ei ainakaan ole Jonzen ilmotus nimi ei täsmää
YouTube
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen s60 ärrä
« Vastaus #20 : 18.09.2024, 15:25:57 »
Sama auto, entisen omistajan ilmoitus  :)
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen s60 ärrä
« Vastaus #21 : 20.09.2024, 16:41:36 »
Tänään kävi pyörien suuntaukses mutta eipä tehtykkään.
Vasemman puolen reidetangon molemmat päät totaali jumissa. Keskiviikkona uudestaan uusilla osilla.
Samalla huomasi että laatikko öljyä tiputtaa jostain, tutkitaan mistä se tulee
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen s60 ärrä
« Vastaus #22 : 21.09.2024, 09:34:47 »
Tossa äsken kattelin konehuoneen puolelta niin laatikon yläpuoli on kuiva. Kuskin puolen vetarin sisä reuna on märkä, oliskohan siel tiiviste entinen ja heittäa sielt öljyä. Pitää tänää töiden jälkeen nostaa auto ylös ja tarkastella tarkemmin
Toki aiemmin vaihdettu booriholkki kulma vaihteeseen et onkohan se käytetty irti ja jätetty vanhat tiivisteet laatikon ja kulmavaihteen välille  :nohnoh
« Viimeksi muokattu: 21.09.2024, 09:44:51 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen s60 ärrä
« Vastaus #23 : 22.09.2024, 15:14:48 »
Nyt sytty taas peruutus tutkan vika ilmoitus. Nyt näyttää kaikkia 4 anturia. Oisko nyt menny sit se tutkien boksi.
Ovokolta käytetty tilattu ni testataa miten se toimii
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen s60 ärrä
« Vastaus #24 : 23.09.2024, 20:41:20 »
Tänään tuli postissa swedesolutuons:in obd palikka. Nyt näkyy mittaristossa ahtopaineet yms ja saa peilien yms valot palamaan kun avaa lukot kaukosäätimestä tai sammuttaa auton
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen s60 ärrä
« Vastaus #25 : 24.09.2024, 19:38:06 »
Nyt on kulmat säädetty.
Tsekkasivat samalla mistä mahtaa vaihteisto öljy tihkua. Vaihdetaan vetarien tiivisteet sekä laatikon ja kulmavaihteen välinen tiiviste heti kun saa osat.
Ja toivotaan että niissä se vika on, nimittäin melko varmasti laatikkoa on joskus uusittu ja asentajan sanoin " toinen poski on uusi kun on paljon kirkkaampi kuin muu laatikko". Eli ettei siellä ole mitään tiivistys ongelmaa
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen s60 ärrä
« Vastaus #26 : 26.09.2024, 07:43:21 »
Eipä auttanut uus PEM yksikkö. Edelleen valittaa 2 ja 4 anturin vikaa. 4 anturin just vaihdoin. Täyty irrottaa puskuri ja vaihdella antureita keskenään ja seurata vaihtuuko vika paikka
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Vs: Jonzen s60 ärrä
« Vastaus #27 : 26.09.2024, 08:25:39 »
PEM?
Fuel pump electronic module. Mitä meinaat? Tutkiin liittyy... Putosin rattailta. :D
Perheen kulkineet S60 T5-2001, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5 ;)
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen s60 ärrä
« Vastaus #28 : 26.09.2024, 10:42:22 »
PEM?
Eiku siis PAM  ;D ;D ;D
Parking assist module tms
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Vs: Jonzen s60 ärrä
« Vastaus #29 : 26.09.2024, 11:44:38 »
Huh, ??? aattelin että nyt se kauan odotettu muistisairaus iski laakista... :uglystupid2:
No voi kai se PEM kin vikaantua mut se on jo selkeempi juttu kun menohalut loppuu.
