Noniin jotakin pientä edistystä taas tapahtunut. Tosiaan moottorin ns. isot sähköt eli startin ja laturin kytkentä sekä maapisteet on nyt tehty.
Lisäksi manuaali 940 luovuttajasta kytkin ja jarrupolkimet sekä kytkimen pääsylinteri. Naapuri kävi auttamassa kytkimen ilmaamisessa ja lopulta tuntuma löytyi. Ei turhaan kyllä varoiteltu vakio muovipolkimesta sre asetelman kanssa, on suht jämäkkä. Jos ei kestä niin rautaista tilalle. Jarrut jäi vielä ilmaamatta, onko vinkkejä miten ja missä järjestyksessä nyt kun koko systeemi on ollut auki abs pumppua myöten. Ensin pääsylinteri, sitten aloittaa kauimpana olevasta ja etenee lähimpään?
Öljyä taisi moottoriin mennä ensin n. 6l. Öljynpaineet löytyi ja tämän jälkeen vielä n. 0,5l lisää. Kaikki vaikuttaa tässä kohtaa lupaavalta.
Sytytyspuoliksi valikoitui VAG 1.8 T käytetty COP puola 06B905115. Vastus on sen verran suuri (n. 1,5kOhm vrt. punainen "VAG" puola 390 Ohm) että megalla ohjattuna ei tarvitse buffer ajuria, jonka olisi semmoisenkin kyllä saanut vielä tässä kohtaa helposti väliin kytkettyä kun moottorinohjauksen johdot muutenkin vielä kesken, mutta eikö se niin mene että ylimääräinen piuha on sieltä
Puolien pituus osoittautui lähes täydelliseksi alkuperäisen suojamuovin kanssa, vaikkakin se vaati muovin rei'ittämisen. Omasta mielestä tuli ihan siisti ja tukeva "puolapaketti".
Seuraavaksi ajattelin jonkin näköisen vaihdekepin askarrella ja jatkaa megan kytkentää kunhan liittimet ensin tulee. Palataan!
