Volvo s80 purkaa akkua
  • 41 Vastauksia
  • 5005 Lukukerrat
Poissa Unnah
« : 29.09.2024, 19:42:44 »
Volvo s80 1999 purkaa akkua.Tein vuotomittauksen.Kävin auton kaikki sulakkeet yksitellen läpi.Purkaa silti 4,7 Ah.Otin myös startista ja laturilla yksitellen johdot irti ei auttanut.Onko muita joille tulee akulta suora jännite akulta? :-\
Poissa jak900
Vs: Volvo s80 purkaa akkua
« Vastaus #1 : 29.09.2024, 19:49:58 »
Ilmastoinnin kompuran magneettikytkin vois purkaa myös, riittää että rele jumissa.
Poissa Unnah
« Vastaus #2 : 29.09.2024, 19:57:14 »
Pitääpä huomenna käyttää kompuran johdot irti ja mitata sitten vuotovirta.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 29.09.2024, 21:42:51 »
Akun ikä? Joku kenno akun sisällä oikosulussa?
Poissa Unnah
« Vastaus #4 : 29.09.2024, 21:48:28 »
Akku on alle vuoden vanha.
Poissa Jorma
« Vastaus #5 : 30.09.2024, 07:23:26 »
Onkohan niin, että tämäkin auto menee
”nukkumaan” vasta muutaman minuutin päästä kun ovet on kiinni ja lukossa. Haittaako tämä virran mittausta?
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 30.09.2024, 08:56:56 »
Kyllä, tuo pitää ottaa mittauksessa huomioon myös.
Poissa Unnah
« Vastaus #7 : 30.09.2024, 11:36:34 »
Olen ottanut tuon huomioon
« Vastaus #8 : 30.09.2024, 12:02:29 »
Lainaa jostain toinen akku kokeiluun ellet jo ole kokeillut. Aika kova virta jos johtuu jostakin laitteesta.
Vähän kuin ajovalohalogeeni olis päällä, 55W. :o
Poissa Jorma
« Vastaus #9 : 30.09.2024, 12:07:50 »
Ihan uteliaisuudesta kysyn, kun kävit sulakkeita yksitellen läpi, miten huomioit järjestelmän "nukkumaanmenon". Ei sitä koskaan tiedä vaikka omalle kohdalle sattuisi tämä mittaus joskus.
PS. ei ole mitään lisävaloja joissa kiveniskusuojat päällä jolloin yksittäisen valon jatkuvaa palamista ei huomaa?
Poissa Unnah
« Vastaus #10 : 30.09.2024, 20:38:23 »
Mitähän noiden kahdessa kuvassa punaisella ympyröiden sulakkeen  käytössä on?
Poissa Unnah
« Vastaus #11 : 30.09.2024, 20:39:33 »
Kuva on siis moottoritilasta pääsulakkeista
« Vastaus #12 : 30.09.2024, 21:38:11 »
No en tiedä mutta kokeile mikä ei toimi kun irroitat tuon kaapelin.
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 30.09.2024, 21:49:20 »
Sulla on varmaan joku nollaaja sitten käytössä, jos virrat päällä noita nyppii irti niin saattaa olla liuta koodeja päällä..  ???
Poissa Phav
« Vastaus #14 : 01.10.2024, 05:37:22 »
Joskus etin akun tyhjentäjää neonista pitkään. Sit viimesellä löyty huono kontakti moottorin ja rungon välisestä maapiuhasta, uusin sen ja tein vielä lisämaadotuksen. Rupes pysymään virta akussa. Ilmeisen yleinen oire kyseessä.
