760 vilkut ei palauta?
  • 11 Vastauksia
  • 3346 Lukukerrat
twin
« : 16.01.2012, 18:43:36 »
Mikäs on todennäköisin vika ja onko paha fiksata kun alkaa ärsyttään??
Vs: 760 vilkut ei palauta?
« Vastaus #1 : 16.01.2012, 18:57:32 »
Osta uus  ;)
twin
« Vastaus #2 : 16.01.2012, 20:01:13 »
Auto vai?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #3 : 16.01.2012, 20:02:50 »
Mun veikkaus: vilkkujenkahva on rikki.  Ei maksa paljoa käytettynä.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 16.01.2012, 20:17:40 »
Auto vai?
Taisi vilkun viistä tarkoittaa, uutta vain vaikka tuolta myynti osiosta ettiskelemään.
Kotkot
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #5 : 16.01.2012, 20:20:46 »
Onko sama kuin 945 -91? Mulla saattaa löytyä ylimääräinen.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #6 : 16.01.2012, 20:30:14 »
Ratista vilkun palautuksen ohut tappi poikki/irti. Uuden saa tehtyä vaikka putkisokasta, paksusta rautalangasta tai rautanaulasta.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
twin
« Vastaus #7 : 16.01.2012, 20:50:35 »
Ok... tars kai purkaa ja kahtoa mut mites toi airbag, ei kai tarvi mitään erikois työkaluja?
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #8 : 18.01.2012, 10:42:46 »
Rattia ei tarvi irroittaa viiksien irroitukseen: Päältä muovista kaks ruuvia auki, päällinen pois. Alempi puolikas on ainakin vanhemmassa (ilman ratin korkeussäätöä) pelkästään klipsuilla kiinni, levität vähän ja vedät alas. Viiksi on kiinni kahdella ruuvilla, jotka saa auki nivelvarren tai lyhyen meisselin kanssa.
Vaikka mie voin myydä 740/940 mallisen kruisettoman vilkunviiksen halavalla, oisko kymppi? Jos tuo on uudempi (ratti korkeussäädöllä), viiksi on erilainen.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
« Vastaus #9 : 18.01.2012, 16:50:04 »
Tää on 760, ei oikeen natsaa tuo 740/940 ohje suorilta tähän versioon. On ainakin jonkunverran eroa kun virtalukko eri paikassa ja tiltit sun muut...
twin
« Vastaus #10 : 18.01.2012, 17:17:11 »
Joo tossahan on cruise ja tiltti... missäs muissa sit on virtalukko kun tossa se on mun mielestä just siinä missä sen kuuluukin olla?   :o
« Vastaus #11 : 18.01.2012, 17:31:15 »
Tuossa on vääräoppisesti  ;), muissa se on 10cm edempänä avaimenperä kohti kuskia.
Jos näyttää ratin purkamisoperaatiolta, ainakin 940-mallisessa ratissa ratin takana siinä paksussa keskipahkassa on kaksi hemmetin syvää reikää, joiden pohjalla torxiruuvit joilla tyyny on ratissa kiinni, muistaakseni T30, ne irti niin tyynyn saa irti ja muistaa sitten lukita sen rengassysteemin siitä bägin liittimestä ennenkun ratin tempasee irti, siellä on teipattu tappi mikä tungetaan sopivasti siihen tyynyn liittimen systeemissä oelvaan reikään, ja täten lukitaan ettei se systeemi pyörähdä karkuun kun ratin irrottaa.
