P2 osaa, mm K&N suodatin, IMM, XC70 jouset, 4C "delete-kit"
  • 2 Vastauksia
  • 884 Lukukerrat
Poissa Acke
P2 XC70 käytetyt 4C jouset. Jonkun verran pintaruostetta, mutta yleiskunto ok. Volvo orginal, oletettavasti ajettu n. 225tkm. 40e kaikki neljä.
P2 XC70 käytetyt 4C iskarit, toinen takaiskari vuotaa ja sen takia koko setti vaihdettu uusiin. Säästin nämä vanhat itselleni mahdollisen 4C poiston takia. 20e kaikki neljä.
https://www.swedespeed.com/threads/four-c-strut-shock-delete-replaced-with-hd-bilstein.208080/
Vapaasti pyörivä ilmastoinnin kompressori, vaikka kiinnileikanneen tilalle. Tähän on muistaakseni vaihdettu laakeri hihnapyörään, mutta lojunut kellarissa pitkään sen jälkeen. Oli P2 2.4i tinakoneessa. 10e
Vapaavirtaussuodatin. K&N 33-2176, useat P2 mallit. Ollut 2,5T. Käytetty. 20€ - myyty
Ilmamassamittari 0 280 218 088, käytetty, ollut varalla 2,5T. 20€ - myyty
Saa tarjota jos hinnat on pielessä. Osa tavarasta Sipoossa, osa Tuusulassa. YVllä saa kiinni.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2025, 15:44:01 kirjoittanut Acke »
Poissa Acke
Vs: P2 osaa, mm K&N suodatin, Xc70 jouset, 4C "delete-kit"
« Vastaus #1 : 28.01.2025, 12:35:21 »
Toimitus Toijalan talvimiittiin 15.2 onnistuu.
Yksi s60/v70 välijäähdytin ja s80 oikea ajovalo (halogen) pitäisi myös löytyä, varmistan vielä kun käyn tallilla.
Poissa Acke
Vs: P2 osaa, mm K&N suodatin, IMM, XC70 jouset, 4C "delete-kit"
« Vastaus #2 : 13.02.2025, 22:14:49 »
Varalla olleita antureita yms lisätty. Ei ole enää autoa johon nämä sopii, joten turhaan lojuvat hyllyssä.
