S60 vm06 ajovakautuksesta herja--> Taisi vika löytyä
  • 8 Vastauksia
  • 1127 Lukukerrat
Poissa JKE
Lukijaa kiinni ja kuten arvata saattaa ABS herjaa sekä kääntökulmaa jne. No siitä aikani tutkailin lukijalla ja sit nollaamaan koodeja. Muut lähti mutta tiedonsiirto-ongelma ECM:ille ei. Mitään vikavaloja tai herjoja ei taulussa. Ennakkoaavistelinkin jo vikaa mittariston suunnalle. Talvirenkailla koeajolenkki niin et sisätilat lämpeli niin siitäpä se sit tiedonsiirto-ongelmakin korjaantui omia aikojaan ja nollaantu testerillä. Vaikka tuo tiedonsiirto-ongela oli päällä niin vikavaloja tai mitään hejoja ei taulussa näkynyt.
No vakava epäily mittarisolle. Volvon mittaristoa en ole koskaan käpistellyt mutta muuhun merkkiin liittyviä vakkaribokseta, tyhjäkäynnin bokseja sekä sekalainen seurakunta jos minkäkinlaista joten ainakin koitan itte enste. Vika oli vain tuon kerran kun oli pakkasta. Nyt on pelannu joten mitään akuuttia kiirettä tolle touhulle ei ole.
Onkos tämä nyt vain huonoa tuuria ja peräjälkeen osuu nuihin Volvoihin vuoronperään mitä pihassa on  :)  Onneksi etupyörän navan vaihto oli helppo tehdä. Senhän mä viimeviikonloppuna vaihdoin. Pieni jurnutus jonka vaan mä kuulin mutta vain uudella asfaltilla erotti hienoisen äänen. Vanhemamlla asfalilla rengasäänet peitti. No homma oli kyl selkeä kun navan käsiini sain ja nyt on hiljaista.
« Viimeksi muokattu: 02.11.2024, 15:55:43 kirjoittanut JKE »
Poissa jak900
Vs: S60 vm06 ajovakautuksesta herja
« Vastaus #1 : 01.11.2024, 20:03:17 »
Mittaristo testin voi tehdä esim vidalla mutta mitä sitä tekemään jis kerta toimii. Näissä on monet boksit väylien kanssa yhteydessä niin moni vikakoodi voi juontua aivan toisaalta.
Juuri tuossa tutkailin erästä jossa on call järjestelmän virheet johtuivat srs boksin signaalin puuttumisesta.
Poissa JKE
« Vastaus #2 : 02.11.2024, 15:55:21 »
Tässä taitaakin olla vika muualla. Meinaan nyt kun auto oli liikkeellä parkkihallissa niin siinä kohtaa oli herja tullu ruutuun kun oli jyrkkään joutunu kääntämään. No pihassa sit lukemaan koodeja ja ennen kun tuon p-hallin tapahtumat tiesin niin seurasin livenä mitä kääntökulma-anturi kertoo kun rattia kääntelee oikealle ja vasemmalle.
Sit kun käänsin enempi oikealle niin lukemat pysähty 460 kieppeille ja jäi siihen riippumatta siita mihin asentoon rattia käänteli. Samalla vika linkosi uudelleen päälle. Testeri kerto ratin olevan käännettynä oikealle vaikka oli vasemmalle eikä kulmalukemat muuttunu miksikään. Sit trkkaan kyselemään tyttäreltä et missä vaiheessa vika ilmeni. Sit toi tarina et ruudusta jyrkkään oikealle käännyttäessä oli tullu.
Onkos näissä jonkinlainen spiraali ratin keskiön ympärillä kuten joissain on? Jos on niin nyt vaikuttaisi sille että sen spiraalin jokin johdin on poikki silleen et pätkii? Minkäs hintaisesta osasta puhutaan ja mistä tuo kannattaa hankkia?
Vai miten tuo menee tuo touhu?
« Viimeksi muokattu: 02.11.2024, 15:57:53 kirjoittanut JKE »
Vs: S60 vm06 ajovakautuksesta herja--> Taisi vika löytyä
« Vastaus #3 : 03.11.2024, 08:12:25 »
Se on sellainen optoelektroninen laite  :D eli johonkin valonsäteen mittaukseen perustuu.
Kalliskin mokoma vielä, muistaakseni luokkaa 400e. Vanhat on kaikki joko rikki tai menossa rikki.
« Vastaus #4 : 03.11.2024, 09:36:13 »
Onko tuo anturi kaikissa p2?
Muistaakseni omassa -01 kun oon selaillu icarsoftilla niin sanoo kys kohdassa että ei siä semmosta oo. :))
Pitää nyt viä tarkistaa kun tästä ittensä saa kammettua pihalle
No kyllähän sieltä semmonen löyty. On asteita ja virtoja...
Ei oo tarvinnu sen kanssa pelleillä niin olin ihan pihalla siitä.
Kaluna on icarsoft2.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2024, 12:06:47 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa JKE
« Vastaus #5 : 03.11.2024, 11:34:21 »
Nyt tulee ihan heittoja kun en ole lainkaan perillä tästä eli siltä pohjalta kysymykset :)
Miksiköhän sit oikealle enempi käännettäessä on nyt nuo viat tulleet esille? Vai onko vaan sattumaa? Kun äkkisältään voisi luulla että jos on optinen niin se kait voisi rikkoutua missä asennossa tahansa vai voiko?
Kun tuohon kulma-anturiin näyttäisi liittyvän kaksi asiaa. Toinen on kulma joka kertoo sen kuinka paljon ratti on käännettynä ja sen vasemmallekko vai oikealle. Sit on nopeus kuinka nopeasti rattia käännetään. Nuo kumpikin varmaankin liittyy suoraan ajovakautukseen.
Voisiko tuo optinen olla se joka kertoo sen kuinka nopeasti rattia käännellään?
Meinaan jos kulma-anturi on optinen ja se välillä pelaa ja välillä ei niin se saattaisi jopa olla korjattavissa?
« Vastaus #6 : 03.11.2024, 12:46:51 »
Kääntökulma-anturi aloittaa normaalisti herjaamisen ääriasentoon tai yli kierroksen käännettynä ja ajastaan tulee pienemmillä kääntämisillä kunnes valittaa koko ajan. Yleisimmin myös vasemmalle kääntäessä.
Tähän mennessä korjaaminen ei ole vaikuttanut olevan kovin helppoa vaikka muutama taho niin on luvannut.
Poissa JKE
« Vastaus #8 : 03.11.2024, 20:01:19 »
Tarinaa...
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8001.0
Kiitokset tästä!
Tämä perkataan läpi sen jälkeen kun todetaan ettei korjaus onnistu  ;D
Korjaustahan mä kyl koitan enste kun purkaminen ei ton kummempi touhu ole.
Ensin aletaan siitä että onhan liittimet varmasti kunnolla kiinni --> testausta. (No vika tuskin tuossa on mutta käydään kuitenkin läpi) --> Sit täytyy purkaa tuo keksintö mutta vain osittain --> testausta ja kun se ei tuollakaan kuitenkaan korjaannu ni sitte vaihdellaan hiukan osia tolle piirilevylle. Sen jälkeen se ei enää toimi lainkaan ja siinä kohtaa sitte vaihdetaan kokonaan uusi osa :D :D :D
