Volvo S40 VM07 1.8l vara-avaimet
  • 14 Vastauksia
  • 1659 Lukukerrat
Poissa Jyrki_o
« : 06.11.2024, 15:21:06 »
Vaihdoin tuossa paristot vara-avaimiin. Toimii n 5% ajasta. Missä mahdollisesti vika. Siis toimii virtalukossa mutta kaukosäätimen ovien avaus toimii n. 5/100 painalluksesta ajasta. Apua tähän?
« Viimeksi muokattu: 06.11.2024, 15:30:01 kirjoittanut Jyrki_o »
Poissa Jorma
Vs: Volvo S40 VM07 1.8l vara-avaimet
« Vastaus #1 : 06.11.2024, 18:33:59 »
Voiko kaukosäädin olla saanut kosteutta ja nappulan kosketuspinnat on hapettunut? Ei ole toista kaukosäädintä vertailtavaksi?
Vai ongelma on vain tässä vara-avaimessa, toinen toimii ilman ongelmia?
Poissa Jyrki_o
« Vastaus #2 : 06.11.2024, 20:22:37 »
Siis kumpikin vara-avain tekee samaa. Mutta tarkistan sen hapettumisen / kuluman huomenna. Kosteutta avaimet eivät ole saaneet. Olleet sisällä kaapissa koko ajan.
Poissa Jyrki_o
« Vastaus #3 : 06.11.2024, 20:33:03 »
En nyt jaksanut odottaa aamuun. Tarkistin piirilevyn. Ei mitään korroosiota / kulumaa. Säädin vielä patterille tulevat kosketuspinnat hieman pystympään.
Poissa Jyrki_o
« Vastaus #4 : 07.11.2024, 07:26:20 »
Kävin nyt testaamassa kummankin avaimen. Mitään ei tapahdu
Poissa Jorma
« Vastaus #5 : 07.11.2024, 14:01:41 »
Alkuperäinen (käytössä oleva, ei vara) siis toimii moitteetta?
Uudet paristot varmasti oikeaa tyyppiä ja oikein päin? Voi kuullostaa tylsältä arvailulta mutta vianhaussa jää joskus omaan luuppiin ja hyppää ongelman yli uudestaan ja uudestaan.
Vanhempaan malliin löytyy tällainen pohdiskelu:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=66255.0
« Vastaus #6 : 07.11.2024, 14:29:52 »
Tuliko halpispatteri vai parempaa merkkiä? Joskus halpikset ei toimi ollenkaan vaikka miten ois jännite kohdallaan.
Poissa Jyrki_o
« Vastaus #7 : 07.11.2024, 18:04:50 »
Patterit oikeinpäin. Ja jotkut Rainbown patterit oli. Jännite mittarilla tarkistin ja niissä oli kummassakin virtaa oikea määrä.
Poissa Jyrki_o
« Vastaus #8 : 10.11.2024, 01:56:59 »
Vaihdoin Duracell litium patterit. Ei vieläkään mitään. Se on avaimen koodamiseen mars
Poissa jani75
Poissa jani75
« Vastaus #10 : 10.11.2024, 09:11:07 »
UEM RESET
Volvo-autojen lukkojen ja ikkunamekanismien nollaus.
UEM:n (Upper Electronic Module) nollaus, tämä ohjaa ovien lukkoja ja
ikkunan toiminta:
- Sulje kaikki ovet ja konepelti.
- Avain asennossa II moottori ei käy.
- Pidä sekä kuljettajan ikkunan että matkustajan ikkunan kytkimiä kuljettajan oven paneelissa kiinni
tai yläasennossa 5-8 sekuntia ikkunoiden sulkemisen jälkeen.
- Vapautuspainikkeet.
- Irrota virta-avain.
- Käytetty kaukosäädintä kahdesti. lukita/avaa lukitus/avaa lukitus.
Tämä nollaa UEM-aivot. Tämä voi korjata kattoluukun ja/tai virheellisen oven virheellisen toiminnan
lukitustoiminto.
Viimeksi muokannut Marmitespreader; 6. elokuuta 2012 klo 22:31.
Palaute
oli tollanenki ohje voi kokeilla jos haluu
Poissa Jyrki_o
« Vastaus #11 : 13.11.2024, 15:07:21 »
UEM RESET
ikkunan toiminta:
lukitustoiminto.
Palaute
Tuli tämäkin testattua. Ei toimi. Kaippa se pitää käydä liikkeessä mutka
Poissa jani75
« Vastaus #12 : 16.11.2024, 19:05:30 »
käytäppä konehuoneesta ensin akun maakaapeli irti olleena kaikki joustintuen yläosassa olevat maadoitus johdot auki ja putsaa ne ja öljyä voi olla maa vika esim?
Poissa Jyrki_o
« Vastaus #13 : 21.11.2024, 17:20:08 »
Ei paljon hyötyä. 1 avainsetti on toiminnassa. Vara-avaimille olisi kyllä myöskin tarvetta. Liikkeessä käyn tuossa kuun lopulla.
Poissa jani75
« Vastaus #14 : 21.11.2024, 20:22:43 »
wetteri 350 euroa avain . SAH 320 euroa
