Virikaasarit, tuplakaasarit vaakaimut, pystyimut hyötyä vai ei.
  • 342 Vastauksia
  • 207793 Lukukerrat
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
Onko tuplat varmasti synkassa ? Tykkää aivastella , jos eivät ole  :-\
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Ralli B 20
No mulla on nyt tosiaan tuo 35-36 astetta kierroksilla.. Onhan tuossa munkin pystykoneessa vinokoneen (b21) suurimmat ylikokomännät.. ::) Noh.. Jos sitä tässä jossai vaiheessa veis penkkiin säädätettäväks ni olis ainaki kohallaan.. Onko kellään tietoa Lahen läheltä (100km etäisyys) ketään muita säädättäjiä kun Esatech?
Miksi tarvisi muita eli omakohtaisesti hyvät kokemukset ralliauton kanssa Esalta.Tuollainen kuormittava jarru varmaankin pätevin haettaessa sytytysennakkoa.Parhaimmillaan taisi olla 17 hevosvoimaa lisää ekan ja vikan vedon välillä.
Aika erikoista on jos joku hullu laittaa moottoriin nokka ja kampiakselin pyörimään samaan suuntaan!
Poissa Zebe
Tuli tuossa vaan kuultua ettei esatech saa kärjellisellä sytkällä säätöihin vaikka olis miten hyvässä kunnossa..  ??? Tiiä sitte oliko vaan motivaatiosta kyse kun tutun amazonista saivat vaan 120hv irti about 140 sijasta..
Poissa Ralli B 20
Ei pidä paikkaansa.Kilpurista jarrutettiin Esalla 190 hevosvoimaa kärjellisellä jakajalla.Kyseessä n.1999 cc historic-B 20 moottori. Jakajan ennakkokäyrä oli muutettu ja ennakkoa rajoitettu mutta sillähän ei taas ole max tehon kannalta mitään merkitystä.
Kärjettömällä jarrutettiin suurempia lukemia mutta moottori ei ollut muuten sama.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Sellainen sivuhuomautus että kulunutta(paljon ajettua) mekaanisesti ennakkoa muuttavaa jakajaa ei saada lähellekkään optimaaliseksi. Virranjakajan akselit kuluvat väljiksi toisiinsa nähden ja näin kipinä tulee "milloin sattuu"
Omasta 242 penkittäjä sanoi että mittarilukema pitää paikkaansa sillä kipinä on niin hyvin kohdillaan
Kuluneilla läppärungoilla, hapettuneilla kaasareilla ja väljällä jakajalla on turha lähteä penkkiin hakemaan säätöjä
Poissa olli
Ei liity sinänsä näihin tuplakaasareihin, mutta kertokaas mistä mahtaa johtua kun B200K-moottori 360 GL:ssä tuppaa paukuttamaan aivan perkeleesti putkessa moottorijarrutuksissa?
Sen verran olen pannut merkille, että jos ryyppy on vähänkin päällä, niin tätä ei tapahdu, mutta heti jos ryypyn ottaa pois ja nostaa jalan kaasulta vaihteen ollessa päällä, niin alkaa paukkumaan pirusti.
Ilman vaihdetta ei pauku.
Auto kulkee muuten nätisti, ei nyi eikä kuluta bensaa normaalia enemmän.
Mahtaako olla joku ilmavuoto tai kaasarin ja imusarjan välinen tiiviste tjsp?
Poissa Zebe
Samaa teki mulla amazoni viime kesänä kun oli loivempi nokka.. Muuten paukutti moottorijarrutuksessa, mutta ei ryyppy päällä..
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Sen verran mitä olen näihin solexien sieluttomuuksiin perehtynyt niin voisin suositella kaasuttimen vaihtoa(toimiva solex tai jokju muu)
Yksi vaihtoehto mikä tulee mieleen on uusia neulaventtiili(tai pelkkä neulaventtiilin kumi) joka tukkii polttoaineen syötön polttoaineen pinnan saavuttua asetettuun tasoon. Väärä polttoaineen pinnantaso aiheuttaa kaikenlaista ongelmaa.
Poissa olli
Ei kai tässä kaasutinta aleta vaihtamaan pelkän paukkumisen takia, jos muuten tuntuu toimivan.
Poissa sitkuura
    • Kaikki timantit ei oo ikuisia...
missäs on sytty? jos on myöhäsellä ni paukuttaa putkessa...
Köyhän on pakko yrittää...
Poissa olli
Sytty on ihan omissa oikeissa asetuksissaan. Lampulla katsoin ja on siellä suunnalla.
Tässähän on sytkänä Renix Bendix tjsp. ja sen säätöhän ei taida onnistua ihan jakajaa kääntämällä.
Poissa polar
Ei onnistu, mutta asentoanturia siirtämällä onnistuu. Anturin pultinreiät soikeiksi niin pystyy siirtelemään.
Poissa järviin
Pakoputken korjaus poistaa 80% tapauksissa paukutuksen. :P
Poissa olli
Meinaatko että vuotaa vai mitä?
Minkähän takia tuo ryyppy sitten vaikuttaa siihen?
Poissa Zebe
En usko että on putkessa vika.. Omassa aivan uus putki eikä vuotanu mistään niin paukuttaa..
