B230fb+t tyhjäkäynti ongelmia
  • 10 Vastauksia
  • 1120 Lukukerrat
Poissa Tuve
« : 14.11.2024, 12:58:50 »
Osaisko joku auttaa? Eli potilaana 1992 b230fb t3/t4 puhaltimella ja lastuilla ja imm painepuolella. Elikkä mitsun 13c pääsi hajoamaan ja ostin tilalle tuollasen t3/t4 nooh asennuksen yms jälkeen ei käy tyhjäkäyntiä kovin hyvin ja kierrokset humppaa ja meinaa sen takia sammahdella ja kytkin pohjassa sammuu kun ajaa. On kokeiltu 3 eri immulla, 2 tyhjäkäynti venttiilillä, uusi lambda (bosch), uusi kampiakselin asentotunnistin, imuvuotoja käyty läpi, tulpat ei oo vanhatkaan. Meinaa ideat alkaa loppumaan.
Vs: B230fb+t tyhjäkäynti ongelmia
« Vastaus #1 : 14.11.2024, 14:07:03 »
Käykö samalla tavalla kun ottaa imm:n johdon irti?
Poissa Tuve
« Vastaus #2 : 14.11.2024, 16:15:34 »
käy alhasemmilla kierroksilla ja meljo tasaisesti muttei vastaa kaasuun juurikaan hyvin
« Vastaus #3 : 14.11.2024, 16:28:42 »
Minä kun en tunne tuota pumppua niin miten siinä on bypas? Dump? :))
Onko ollenkaan?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4 : 14.11.2024, 17:21:19 »
IMM oli painepuolella jo ennen ahdinmuutosta?
Poissa Tuve
« Vastaus #5 : 14.11.2024, 17:26:14 »
Onko ollenkaan?
ei ole tällä hetkellä pässiä taikka dumppia kiinni mutta hyllystä löytyy dumppi. Luulisitko että sillä lähtisi pelaamaan?
Poissa Tuve
« Vastaus #6 : 14.11.2024, 17:27:16 »
ei ollut, siirsin painepuolelle kun kuullut paljon että ei juurikaan tahdo pelata jos on imupuolella kun laittaa 13ceetä vähän isompaa turboa
Poissa Xuppo
« Vastaus #7 : 14.11.2024, 19:13:21 »
Toimii kyllä imu puolella isollakin ahtimella (holset hx35)  kunhan on bypass venttiili.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 14.11.2024, 20:43:17 »
No se on aika merkittävä muutos alkuperäiseen. Mitäs se nyt sitten vaikuttaa moottorin käyntiin, jos IMM:n siirtää ahtimen imupuolelle kuten alkuperäisessä? ???
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #9 : 14.11.2024, 21:32:10 »
Mulla teki samaa, niin piti kaasuläppään kääntää vähän auki päin ja tietty tyhjäkäyntikytkin säätää uudestaan
« Vastaus #10 : 14.11.2024, 21:38:28 »
Dumpista ei itellä oo pikkuvireissä kuin huonoo sanomista. Bypassilla toimii eikä sammuile.
