Volvo V50 2.0d suuttimen pohjatiiviste
  • 5 Vastauksia
  • 1042 Lukukerrat
Poissa VolvoS602005
« : 16.11.2024, 17:20:19 »
Olen kaksi kertaa vaihtanut kyseisen tiivisteen mutta aina hetken päästä alkaa ilmestymään mustaa töhnää juureen niin epäilen että se ei pidä. Niin missä on vika? Väärin kiristetty vain missä? Suutin pesä on kalvattu kyllä
Poissa VolvoS602005
Vs: Volvo V50 2.0d suuttimen pohjatiiviste
« Vastaus #1 : 23.11.2024, 18:28:09 »
Kiristys ohjeet? Tarviiko momentti? Vai voiko vetää käsitiukkuuteen?
Poissa M141
« Vastaus #2 : 24.11.2024, 02:01:59 »
http://www.volvohowto.com/volvo-s40-v50-c30-c70-diesel-engine-torque-specs-2004-2013/
Mounting nuts for injector mountings
1st Step: Torque to 4 Nm
2nd Step: Angle Tighten/rotate 45°
Mounting screws, injectors: Torque to 10 Nm
Alfamerin korjausopas kertoo myös:
Ruiskusuuttimien pinnapultit  10 Nm
« Viimeksi muokattu: 24.11.2024, 02:04:46 kirjoittanut M141 »
Poissa VolvoS602005
« Vastaus #3 : 06.12.2024, 17:55:53 »
Onks toi suutinpesän pohja suora vai viiste? Kummalla kalvaimen terällä suoralla vai viisteellä?
Poissa VolvoS602005
« Vastaus #4 : 07.12.2024, 22:10:35 »
[qu
te author=M141 link=topic=146565.msg1061727266#msg1061727266 date=1732406519]
[/quote]
Voiko ylikiristää? Kuis tarkaa on? Vuotaako muuten jos ylikiristää?
Poissa M141
« Vastaus #5 : 08.12.2024, 19:17:08 »
Suuttimen kuparitiivistettä vasten tuleva pinta (eli pääty mutteri) pitää olla myös puhdas ja suora metallipinta. Kannessa oleva pinta on mielestäni ja muistaakseni suora, joten suoralla ja oikean koon (halkaisija) kalvaimella vain kevyt puhdistus. Ja tässä tärkeää, että sieltä sieltä ei oikeastaan poisteta yhtään ylimääräistä metallia vaan hyvin kevyesti vain puhdistetaan kaikki törky pois ja saadaan metalli näkyviin. Jotkut käyttää omatekoisia kalvaimen tapaisia puhdistimia, jotka ei lastua metallia. ainakin 1.6d koneelle on myös pelkkiä harjakittejä, joilla onnistuu puhdistus.
 Suuttimien poisoton jälkeen katsoo kuparitiivisteet ja  valon kanssa kannen pohjakolot ja näkee kyllä mitkä on vuotaneet / mitkä ei sekä mistä kohtaa vuoto on ollut. Mustat kohdat tiivisteen ja kannen pinnoissa on tietysti vuotokohdat.
En ylikiristäisi vaan ennemmin tekisin jälkitarkistuksen ensimmäisen lämpimäksi käytön ja jäähdyttelyn jälkeen ja ehkä vielä tarkistuksen muutaman sadan kilsan päästä. Ylikiristyksellä kuparitiiviste alkaa painua kasaan mikä ei ole haluttua.
« Viimeksi muokattu: 08.12.2024, 19:19:34 kirjoittanut M141 »
