Kysymys 8-vaihteisesta automaatista
  • 19 Vastauksia
  • 5466 Lukukerrat
Poissa Tseno
« : 21.11.2024, 10:09:38 »
Tervehdys Volvoiljat
8-vaihteisesta laatikosta on täällä ollut jonkin verran keskustelua, mutta en ole mielestäni löytänyt vastauksia itselläni olevaan ongelmaan.
Auto on siis -21 XC60 B4 D-MHEV ja nyt ajettu n. 112t.
Kyseinen yksilö tuli minulle tammikuussa ja silloin oli lasissa n. 80t.
Sain kaupantekijäisiksi laatikkoon öljynvaihdon Volvo-liikkeessä. Auto myös tuli minulle merkkarilta(Wetteri). Huoltosoppariauto, mutta laatikon öljyjä ei ollut kertaakaan vaihdettu.
Heti kohta öljynvaihdon jälkeen havaitsin samoja oireita, joita täälläkin on kerrottu, eli kovia vaihtoja 2->3 vaihtaessa jne.
Auto kävi tutkinnassa kolme kertaa kevään ja syksyn välillä, jolloin samalla tehtiin sopeutus/nollaus ja kolmannella kerralla vaihdettiin lisäksi uudet öljyt, mutta asia ei korjaantunut. Aina aluksi oli pehmeämmät vaihdot, mutta parin päivän ajon jälkeen oireet palasivat ja varsinkin kylmillä öljyillä olivat selvästi havaittavissa. Koeajamassani samanlaisessa yksilössä en huomannut vastaavaa ongelmaa.
Asiasta reklamoidessani jälleen uudelleen, kun kelit kylmeni ja vaihdot koveni, oli lopputuloksena uuden laatikon vaihto 110t kohdalla Selekt-takuun piikkiin. Varsinainen syy koville vaihdoille ei koskaan selvinnyt.
Mutta mutta, nyt on ajeltu uudella askilla n. 1300km ja yllätys yllätys kovat vaihdot ovat tehneet paluun. Juurikin kylmillä öljyillä ja 2->3 vaihtuessa. Tekee sen pari ekaa kertaa startista ja sitten asettuu, muut vaihdot ovat ok vs. vanha laatikko. En ole vielä asiasta reklamoinut.
En nyt oikein ymmärrä, onko tässä takana esim moottorin softa, joka ei toimi kyseisen askin kanssa niin hyvin, kuin esim jollain muulla automerkillä, joka käyttää samaa laatikkoa?? Onko kenelläkään parempaa tietoa?? Olen yrittänyt etsiä vastauksia ulkomaisilta foorumeilta, mutta ei ole osunut vielä kohdalle. Kyseinen laatikko on ymmärtääkseni yleinen Volvoissa ja varsinkin monella muulla automerkillä aina Toyotasta ja sitikasta jenkkimallin vollkkareihin ?? Toisin sanoen, onko tämä ominaisuus Volvossa?
Melkein harmittaa, mutta onneksi on vielä takuu voimassa.
Kiitoksia asiallisista kommenteista jo etukäteen.
Poissa tuomaril
Vs: Kysymys 8-vaihteisesta automaatista
« Vastaus #1 : 21.11.2024, 10:20:43 »
Mielenkiintoista. Ensiksi pitää sanoa, että tuosta kevythybriditekniikasta ei ole metriäkään kokemusta, mutta tuosta samasta vaihtelaatikosta V90 D3:n jatkeena on neljän vuoden ajalta, jossa vaihdot eivät kyllä mielestäni töki. Auto tuli meille 55 000km ajettuna ja nyt mittarissa on 112tkm, laatikon öljyt vaihdettu 55tkm ja joskus 65tkm kohdilla. Sanoisin, että ainoa kyseenalainen ominaisuus on esim. risteyksessä, jossa vaihdelaatikko on juuri vaihtanut kolmoselta kakkoselle ja sitten painetaankin kaasua, niin toi tuntuu olevan vähän epäjohdonmukainen tapahtuma.
Kävitkö koeajamssa tätä samanlaista yksilöä ihan identtisissä olosuhteissa, jossa sait laatikon suurinpirtein samoihin lämpötiloihin kuin omasi? Jos sinne on uusi laatikkokin kerta vaihdettu ja vaihteiston ohjausyksikön sopeutuksetkin nollattu, niin loppuu kyllä vaihtoehdot.
Poissa Tseno
« Vastaus #2 : 21.11.2024, 10:47:05 »
Keväällä koeajaessani vastaavaa autoa oli lämpötila vielä pikkupakkasella ja nimenomaan kylmänä pihalta lähtiessä kyseinen kova vaihto puuttui kokonaan. Olosuheet olivat silloin yhtäläiset
Ja tässä uudessa laatikossa esim juuri tänään aamulla kova vaihto tapahtuu tasaisella(kevyellä) kaasulla kiihdyttäessä ja 2-3 vaihtaessa. Nostaa kierroksia ikäänkuin välikaasulla ja vaihtaa kolmosen sisään, niin siinä tuntee kovan vaihdon selvästi.
Tekee parissa ekassa kiihdytyksessä risteysalueilla ja kun hiukan oletettavasti öljyt lämpenee, niin vaihtaa nätisti. Vanha laatikko kiusasi vielä 3-4 ja välillä 4-5 vaihdoissakin, mutta tämä ei sitä onneksi tee. Vaihtaa mielestäni todella nätisti.
On tämä varsin mielenkiintoista. Asentaja mainitsi, että laatikko oli kokonaan uusi ja siinä oli tietysti uusi ohjainboxi, joka on valmiiksi synkassa auton kanssa ja näin ollen erillistä sopeutusta ei tarvinnut tehdä.
Voisiko olla, että hiukan lisää kilometrejä, niin asia saattaisi korjaantua, kun aski oppii tavoille?? Mene ja tiedä. Tai sitten varmaan pitää se sopeutus ottaa taas listalle.
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 21.11.2024, 11:12:58 »
Moottorinohjain kertoo laatikolle vääntötiedon, jonka mukaan laatikko sitten toimii parhaaksi katsomillaan parametreilla. Laatikossa on useita erilaisia ajo-ohjelmia: kylmänä se toimii ihan eri tavalla kuin lämpöisenä. Näissä ajo-ohjelmissa voi olla automerkkikohtaisia eroja, sillä ainakin volkkarin crafter käyttäytyy eri tavalla kuin volvo, vaikka sama laatikko. Jos laatikko toimii lämpimänä oikein, niin se nyt lienee tärkeintä. Harmillinen case joka tapauksessa.
Poissa Kassu69
« Vastaus #4 : 21.11.2024, 16:22:13 »
Jotain häikkää on. Omaan vaihdatin 4v sitten 50tkm kohdalla öljyt voimansiirtoon, samoin tehdään nyt 95tkm huollossa keväällä.
Ei kyllä huomaa vaihteiden vaihtumista, kuin kierroslukumittarista. Pehmeää kyytiä.
Volvo V60 D4 AWD -19
Poissa Tseno
« Vastaus #5 : 24.11.2024, 19:21:32 »
Kyllä joo on. Ja tuntuu vain pahenevan oireet.
Asentajakin soitti tuossa muissa asioissa ja kun asiasta mainitsin, niin hiljaiseksi veti. Ei osannut edes alkaa arvailemaan mistä kyse. Lupasi selvitellä. Ensi perjantantaina on takuuhommana jonkin ovitunnistimen tjsp.vaihto, kun ulkolämpötila näyttää välillä omiaan. Anturi ja itse asiassa koko ulkopeili vaihdettiin jo kertaalleen ilman tulosta. Katsotaan selviääkö perjantaina mitään.
Poissa Tseno
« Vastaus #6 : 29.11.2024, 13:36:36 »
Ei ole mitään tehtävissä. Asian kanssa on elettävä, eli ominaisuus kuulemma.
Näissä kevythybrideissä on eri laatikko, kuin esim normidieselissä tai plugareissa.
Mielenkiintoista, mutta mennään näin nyt sitten. Vinkkinä, jos joku haaveilee kevythybridistä, niin kannattaa tuo laatikon toiminta todeta suurennuslasilla. Toisaalta, jos kerta vikaa ei ole, niin kovaa ajoa.
Poissa Scraab
« Vastaus #7 : 29.11.2024, 20:24:13 »
Annatko vihjeen, miten laatikon toiminnan silmämääräinen todentaminen tapahtuu? Suurennuslasi viittaa vahvasti visuaaliseen tarkasteluun :).
Vakavammin tarkasteltuna en ole löytänyt juurikaan moitteita alan lehdistön taholta laatikon toiminnasta. Pikemminkin päin vastoin, osa on jopa kiitellyt.
No, en myöskään äkkiseltään löytänyt tältä palstalta laajempaa keskustelua 8-vaihteisten ongelmista, joihin aloitusviestissäsi viittasit ELK.
Mikäli kovia vaihtoja todellakin on, syy lienee jossain mekatroniikan tietämillä?
Poissa TKG
« Vastaus #8 : 29.11.2024, 22:37:55 »
DCT -loota ?
Eikä "oikea" perinteinen momentinmuunnilaatikko ?
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Paikalla juho82
« Vastaus #9 : 29.11.2024, 23:12:27 »
DCT -loota ?
Ei taida olla
Poissa Keninto
« Vastaus #10 : 30.11.2024, 07:55:09 »
DCT -loota ?
Kyllä se mahtaa olla se Volvon oma DCT, joka on 7 vaihteinen. Eli ei ole se tuttu ja mukavasti toimiva 8-vaihteinen Aisin.
Linkissä juttua tuosta, mutta toki v60..
https://www.nettiauto.com/artikkeli/volvo_v60_b3_dct_riittaako_b3_eli_163_hevosvoimaa_farmari_volvoon
V90CC D4
Poissa volvoandy
« Vastaus #11 : 30.11.2024, 13:30:49 »
No näitä Liinpään tekemiä juttuja kannattaa kyllä lueskella hieman kriittisemmin, koska tietääkseni nuo "Volvon omat vaihteistot" ovat aina jonkin yhteistyökuvion tuotoksia eli lueskelin kyseessä olevan joku kiinantekele Hycet. Aisin (Volvolla AW TG-81SD) on kai japanilainen/Toyotallekin vaihteistoja valmistava eli siinä mielessä pitäisi olla luotettavampi. Noita 7v DCT vaihteistoja käytetään kai vain etuvetoisissa (kevythybridimalleissa).
https://www.reddit.com/r/Volvo/comments/18fp6mo/volvo_replaces_the_tg81_8_speed_aw_gearbox_with_a/?rdt=61355
Kyseessä voi siis olla tämä automaattilaatikko http://en.hycet.com/content/details47_976.html
Volvon koodistossa kyse siis 7-DCT EVO https://www.volvocars.com/en-th/support/car/xc40-mild-hybrid/article/6cde0c1d95d5a299c0a80151400a4dc4
« Viimeksi muokattu: 05.01.2025, 20:52:24 kirjoittanut volvoandy »
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa LendZi
« Vastaus #12 : 02.12.2024, 12:17:53 »
Aloittajalla on vaihteita 8, niin eiköhän siellä ole tuttu Aisin eikä DCT. Autowiki tai muutkaan lähteet eivät nopealla vilkaisulla kerro, että XC60 voisi sisältää jonkun muun lootan kuin 6v manuaalin tai 8-portaisen Aisinin.
http://www.autowiki.fi/index.php/Volvo_XC60_(SPA)
Kuka näin on sanonut ja mikä laatikko siellä sitten on?
« Vastaus #13 : 02.12.2024, 12:29:38 »
Täällä sekoitetaan etuvetoinen B3 ja nelivetoinen B4 mallit. Ainakin mitä pikaisella googletuksella katsoi niin 2022 vuosimallin XC60 B4 awd mallissa olisi 8 vaihteinen vaihteisto.
Poissa Tseno
« Vastaus #14 : 12.12.2024, 14:58:12 »
Moro, joo siis asentaja merkkiliikkeessä kuka vaihteiston vaihtoi totesi, että ei ole samanlainen laatikko kuin normidiisselissä tai plugarissa. En kysellyt eroavaisuuksia vitutti sen verran nämä epämääräset vaihdot kylmänä kuten esim tänä aamuna -4 C.
Minullekin 8-vaihteisia on kehuttu, mutta tätä kyseistä laatikkoa en kehu.
Pystyykö tänne miten helposti videon linkkaamaan? Ehkä pääsisi paremmin kiinni mitä yritän sanoa laatikon toiminnasta.
