Volvo v70 -09 D4 CEM ONGELMA
  • 2 Vastauksia
  • 807 Lukukerrat
Poissa Etuvetomies
« : 06.12.2024, 18:14:10 »
Moro! tuli työn alle 2009 vuoden V70 D4204T moottorilla
Alustavat tiedot: Avain jää virtalukkoon jumiin, virrat jää päälle ja välillä mittaristo täynnä kaikennäköisiä valoja, keskuslukitus ei välillä toimi, sisävalot palaa miten sattuu ja muita CEM liittyviä ongelmia.
CEM vaihdettu aluksi käytettyyn ehjään, toimi pari kk ja samat ongelmat alkoi taas. CEM käytetty elektroniikka huollossa korjauksessa ja sen jälkeen taas alkoi samat ongelmat jatkui.
Tämän hetkisenä ratkaisuna toimii CEM yksiköstä liittimen irroitus jonka avaimen saa pois virtalukosta ja auto saattaa toimia ongelmitta päivän tai kuukauden vaihtelevalla menestyksellä.
Nyt huomattuja vikoja ja niille tehtyjä toimenpiteitä: Moottorin puolelta johtosarjasta kaikki käytetty auki ja muutamat poikki hankaantuneet johdot korjattu. Kuskin ja apparin oven johtosarjasta eristetty muutamat johdot mistä oli säikeet yhdessä. Maadoituspisteissä muutamissa hapettumaa ja ne putsattu (autossa 32 maadoituspistettä, joten vain välttämättömät tarkistettu)
CEM:iltä lähtevät johtoniput tarkistettu ja ne ok.
Mistä muualta lähtisi vielä vikaa metsästämään ja mikä voisi olla syypää. Vikakoodit luettu ja 40kpl CEM liittyviä mitkä ei ollut aktiivisia ja ei antanut osviittaa vianmäärittämiseen (suurionosa oli yhteysvirheitä johtuen liittimen jatkuvasta irroittamisesta)
Poissa weecee
Vs: Volvo v70 -09 D4 CEM ONGELMA
« Vastaus #1 : 06.12.2024, 21:42:17 »
Jos auto sattuu olemaan AUT, niin TCM:n vikatila halvaannuttaa koko auton. Referenssi on V70 2008 2.4D AUT suht samoilla vioilla. Palaako ABS, DTC, jarrujen vikavalot, avain jää virtalukkoon, ja jotain DTC-, ABS-, TCM-vikailmoituksia myös? Mysteeriboxien TCM & ECM väliset piuhat? TCM:ltä lähtee muistaakseni noin 6(?) piuhaa, joista 1 maa, 1 virta, 4( vai vähemmän...) muuta jotain, jotka menevät ECM:lle, joku voi mennä CEMillekin. Kytkentäkaavasta näkee, jos viittii sen jostain kaivella. Omassa kävin nämä piuhat läpi yksi kerrallaan so. pinniltä pinnille liittimeltä toiselle, ja kaikki johtivat ihan sujuvasti.
ja TCM on pientietokone vaihdelaatikon päällä l. pitää purkaa ilmanputsari ja ilmaröörit jne. että pääsee sinne saakka, ja piuhaniput suojakuoristaan auki ja johdinnippujen piuhoja seurailemaan. Jos meinaa, että piuhojen ulkokuorot on ehjiä, mutta säikeet sisällä poikki, niin sitten pinni-pinni & vastusmittari. ECM on rintapellin "väärällä" puolen lasinpyyhkijöitten muovikuoren alla. Muistaakseni muovikuori antoi sen verran periksi, kun kiinnitysnastat ja kumilista oli irrotetty, että ECM:n 2 liittimeen pääsee käsiksi.
Ja mikä sitten omassa oli vikana, kun piuhoja ei ollut poikki? Joku muu... oli jo tehnyt omat käsittelynsä TCM:n liittimelle - kynnet veks, jne. ryömi omia aikojaan auki. Eihän siinä mitään sen kummempaa ollut, mutta auto tuli purettua toiseenkin kertaan, koska en itsekään 1. kierroksella liitintä tarpeeksi pohjaan työntänyt. Auto tuli kasattua täysin valmiiksi ja vasta sitten virta-avainta lukkoon, avain jumiin, ja homma alusta uudelleen.
Siis em. jumppa, jos vikalistoilla on näitä TCM-ECM-ABS mysteerikoodeja. Vikakoodeja tulee vaikka mistä, jos TCM irti CAN-väylästä tai ilman virtaa. On tuo + 15-vuotias Volvo jo aikamoinen sähköauto dieselinäkin.
Poissa SepiS60
« Vastaus #2 : 12.12.2024, 10:19:23 »
Jonkin verran näitä ilmeisesti on ilmentynyt enemmän ajetuissa, varmaan ennalta ehkäiseväsi kannataisi suojata vaikka vikaa ei olisikaan.
Toisella kotimaisella, tekstitykset vaan päälle jos ei tartu.
https://www.youtube.com/watch?v=nAtTGhJ69sw&list=WL&index=1&t=1511s
« Viimeksi muokattu: 12.12.2024, 10:26:06 kirjoittanut SepiS60 »
Volvo V40 D2 Business (MY18) -17
Volvo V60 D3 Momentum (MY12) -11
EX Volvo S60 T5 2.5 -04
