Ilmastointipaneelin taustavalon vaihto S80
  • 30 Vastauksia
  • 38020 Lukukerrat
Poissa -PENA-
« : 18.01.2012, 22:25:48 »
On tuossa kasikympissä pari valoa pimeänä tuossa ilmastoinnin/lämmönsäätimien ohjauspaneelissa. Olisiko kellään hyviä neuvoja heittää, miten onnistuisi lamppujen vaihto?? Myös polttimojen tyyppi kiinnostaa.  :)
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Vs: Ilmastointipaneelin taustavalon vaihto S80
« Vastaus #1 : 18.01.2012, 23:03:36 »
Ne polttimot kannattaa hakea sinisen tiskiltä niin tulee kerralla oikeat. Ja vinkkinä kun taistelet irti sitä paneelia radion alta> vedät rautalangalla niitä kahta metalliklipsiä mitkä hannaa vastaan, niin se paketti lähtee tosi nätisti siitä ilman turhaa kiroilua :)
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa -PENA-
« Vastaus #2 : 19.01.2012, 07:24:36 »
Löytyisikö tähän operaatioon mistään kuvallisia ohjeita?
Poissa volvo T6
« Vastaus #3 : 19.01.2012, 17:39:13 »
    http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12308.msg224808 kuvaa en nyt löydä. :3/4 jättää sen:
Poissa M1k4
« Vastaus #4 : 19.01.2012, 17:59:32 »
Tuolta löyty jotaki-----------> http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/S80%28-06%29/2003/D5/Automatic/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-134446-1/S80_%28-06%29,_2003  ja tuon soittimen annat sitte olla ihan rauhassa, ei estä polttimoiden vaihtoa.
tuossa on toinenkin. Tosin sekin käsittelee soittimen vaihtoa, mutta purattaa samat asiat paitsi itse soitinta.
http://carstereohelp.com/stereoremovalVolvoS80.htm
« Viimeksi muokattu: 19.01.2012, 18:16:00 kirjoittanut M1k4 »
Poissa ay28922
« Vastaus #5 : 20.01.2012, 13:50:03 »
Täällä olisi kanssa yksi, jonka autoon pitäisi vaihtaa ilmastointipaneelin polttimoita. Hommasta muut osuudet on jotakuinkin selvillä, paitsi polttimoiden tyypit ja määrä.
Mä olen googlettanut ja hakenut täältä vrcf :stä, mutta jotenkin on jäänyt epäselväksi että montako ja minkälaisella kannalla polttimoa pitäisi jostain hommata. Tyypit on ilmeisesti T5 tai T4.2 (??).
Tekisin heti tilauksen johonkin nettikauppaan kun joku osaisi kertoa tyypit ja määrät.
Poissa M1k4
« Vastaus #6 : 20.01.2012, 19:30:34 »
Haet ne polttimot Volvolta ni sattuu kerralla oikeet, voihan ne sillä hetkellä tuntua kallilta, mut ei niitä joka vuos tarvii uusia ;)
Poissa -PENA-
« Vastaus #7 : 27.01.2012, 16:04:18 »
Hain toissa päivänä Kokkolan Wetteriltä noita polttimoita, hintakin oli vaivaiset 10,70 €/kpl... :o Tänään pitäisi yrittää vaihtaa uudet polttimot paikalleen.
Poissa ay28922
« Vastaus #8 : 27.01.2012, 20:59:48 »
Pitihän sinne sitten kurkata, vaikken mikään asiantuntija olekkaan. Huomasin samalla muitakin vikoja, mutta ne ei kuulu tähän säikeeseen. Polttimot tilaan Sercap :lta.
Tässä hieman kuvia, jos vaikka niistä on jollekin apua.
Poissa Rahtari84
« Vastaus #9 : 29.01.2012, 09:04:35 »
Miten vitussa ne noin kalliita siellä on?  :o. Itse hajin Rovaniemen wetteriltä vajaa kuukausi sitten 6.20€ kappale hintaan. Kun piti pari poltinta juurikin tuohon samaiseen paneeliin vaihtaa.
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa veikko
« Vastaus #10 : 29.01.2012, 09:27:00 »
joo oli kans itellä yks polttimo palanu ja aattelin et vaihdan samalla vaivalla kaikki mut sitte ku tiskille pääsin ja kuulin hinnan ni otinkin vaan yhden... ::)
Poissa Marko1478
« Vastaus #11 : 30.01.2012, 22:13:18 »
Kysympä nyt tässä kun aihe on niin lähellä, eli mistähän voisi johtua kun itellä tossa ilmastointipaneelissa kyllä kaikki valot pelaa, mutta toi etu/takalasin lämm. nappien sekä ton ilmansuuntauksen nappien valo menee aina itellään pimeeks. Tai siis kosketushäiriöhän siinä on ku jos vähä siihen sivuun lyö niin rupee palaan. Kokeilin viä et varmasti on polttimo kunnolla kii mutta ei auta. Et olisko se vika sit ihan tos paneelissa vai polttimon kannoissa?
« Viimeksi muokattu: 30.01.2012, 22:16:04 kirjoittanut marko1478 »
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #12 : 31.01.2012, 21:41:48 »
Eiköhän tuo lamput pätkiminen johdu vain lopuillaan olevasta hehkulangasta polttimossa, eli polttimot vaihtoon.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Nokinaama
« Vastaus #13 : 20.08.2012, 00:08:22 »
Osaisiko joku kertoa lamppujen koot/tiedot että vois tilata jostain :o
Poissa KalleKyy
« Vastaus #14 : 20.08.2012, 02:26:07 »
Polttimoiden tyyppi näyttäisi olevan Neo Wedge, mutta koko ei oikein kuvista selviä. Olisiko T4, joita ainakin motonetista löytyy 1,90e/kpl: http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/432622/0
Itse vaihtelin 850:n kojelaudan valot kaikki, siihen kävi Neo Wedge T3 -polttimot, joka on pienin koko tuon tyyppisistä polttimoista, niitä ei kaupoista löytynyt, joten päädyin tilaamaan eBaystä. Sieltä saikin vastaavalla kannalla ledejä 10kpl vähän reilulla 11 eurolla ja hehkupolttimoita saisi varmaan koko kourallisen yhden sinisen tiskin polttimon hinnalla.
Ja jos askarrella haluaa, niin tuon tyyppiseen kantaan saa vaihdettua polttimon irtokarvoillakin, senkun taittelee alkuperäisen polttimon johtimet suoraksi ja nostaa sen pois.
Vielä googlella löydetty kuva ledeistä, jollaisia itsekin ostin. Kuvasta selviää kantojen halkaisjat:
