Ilmastointipaneelin taustavalon vaihto S80
  • 30 Vastauksia
  • 38063 Lukukerrat
Poissa Nokinaama
Vs: Ilmastointipaneelin taustavalon vaihto S80
« Vastaus #15 : 20.08.2012, 23:09:40 »
Kiittää tiedoista :)
Poissa timAntt1
« Vastaus #16 : 01.11.2012, 19:40:54 »
Aiheeseen liittyvää tietäisikö joku ratin ja ikkuna aukasuhärpäkkeen polttimoita?
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #17 : 01.11.2012, 21:40:55 »
Näissähän on ledit valaistukasena
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa timAntt1
« Vastaus #18 : 02.11.2012, 10:08:41 »
Elikkä kolvaushommiks menee?
Poissa mattioj
« Vastaus #19 : 08.11.2012, 17:24:47 »
Onko noilla polttimoilla keskenään jotain eroavaisuutta? 2kpl valkosella kannalla ja 4kpl harmaalla.
Poissa Jantunen
« Vastaus #20 : 08.11.2012, 18:32:50 »
Niissä on eri tehoiset polttimot mutta sama kanta...
Poissa Ordelli
« Vastaus #21 : 17.12.2013, 16:53:00 »
Nostelen vähän vanhaa aihetta.
Eli Itsellä myös osa valoista palanut S60 ilmastointipaneelista, irroittelin eilen tuota paneelia ja siellä näytti myös olevan harmaalla sekä valkoisella kannalla.
Nuo ovat ilmeisesti halogeenipolttimoita? Ilmeisesti irroitetaan ihan taltta/ristipäällä? Kannattaako tuollaisia lähteä tilaamaan Ebaysta vai ostaa ihan Volvolta hinnoilla haista muoviämpäri?
Kannat ilmeisesti T4 vai T5?
Poissa Vatanen
« Vastaus #22 : 19.04.2014, 21:04:20 »
Kuuluukoo STC yms alanappuloissa palaa taustavalo? Itselläni ei ainakaan STC, peilien kääntö ja salpalukitusnappulassa pala taustavaloa.
-Vatanen
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa o_j
« Vastaus #23 : 21.04.2014, 11:13:25 »
-Vatanen
Mulla palaa ainakin stc:ssä sen ollessa toiminnassa, muissa ei muistaakseni.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Jantunen
« Vastaus #24 : 21.04.2014, 22:56:48 »
Kyllä niissä kaikissa kytkimissä on taustavalopolttimo merkkivalon lisäksi.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #25 : 22.09.2015, 10:29:02 »
Lisätään tähän vielä hyvä video ilmastoinnin ohjauspaneelin irrottamisesta : https://www.youtube.com/watch?v=glvHx2bX5d0
Itselläni tuo oli niin piukassa, etten saanut tuon Volvon oman ohjeen mukaan vetämällä irti. Tuolla videon tyylillä napsahti kerrasta nätisti irti :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #26 : 17.10.2015, 10:29:24 »
Polttimoiden tyyppi näyttäisi olevan Neo Wedge, mutta koko ei oikein kuvista selviä. Olisiko T4, joita ainakin motonetista löytyy 1,90e/kpl: http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/432622/0
Itse vaihtelin 850:n kojelaudan valot kaikki, siihen kävi Neo Wedge T3 -polttimot, joka on pienin koko tuon tyyppisistä polttimoista, niitä ei kaupoista löytynyt, joten päädyin tilaamaan eBaystä. Sieltä saikin vastaavalla kannalla ledejä 10kpl vähän reilulla 11 eurolla ja hehkupolttimoita saisi varmaan koko kourallisen yhden sinisen tiskin polttimon hinnalla.
Ja jos askarrella haluaa, niin tuon tyyppiseen kantaan saa vaihdettua polttimon irtokarvoillakin, senkun taittelee alkuperäisen polttimon johtimet suoraksi ja nostaa sen pois.
Vielä googlella löydetty kuva ledeistä, jollaisia itsekin ostin. Kuvasta selviää kantojen halkaisjat:
Jenkkifoorumilta bongattua tietoa muistiin :
Volvo polttimo 30739358
Plastic base diameter = 9.88mm
bulb+base height = 14.2mm on my new bulb and 13.92mm on my burnt out bulb.
Bulb diameter = 5.4mm.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Furi
« Vastaus #27 : 14.01.2019, 14:35:47 »
Osaisikohan joku heittää suoraan oikeat polttimot ja määrät esim. Motonetin listoilta automaatti-ilmastoinnin paneeliin?
Ajattelin vaihtaa siis kaikki.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2019, 14:40:58 kirjoittanut Furi »
Poissa o_j
« Vastaus #28 : 15.01.2019, 16:30:34 »
Voin olla ihan väärässä, mutta pari vuotta sitten sopivaa ei mielestäni meinannut löytyä mistään. Vaihtoehto b:nä taisin vaihtaa alkuperäisiin muovikantoihin tällaiset polttimot: https://www.motonet.fi/fi/tuote/432630/Polttimo-12V-1W-irtojohdoin-o42-mm. Aika helppo homma, ainoa vaan että väriä noissa ei ole joten täytyy tussata tai vaihtaa kaikki kirkkaiksi.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Furi
« Vastaus #29 : 19.02.2019, 19:07:33 »
No niin, tilasin Aliexpressistä 10 kpl paketin Neo Wedge tjsp ledejä, hinta 8€. 10 päivässä tuli tänään postilaatikkoon, ja vartissa oli paneeli pöydällä. Talttapäämeisselillä vanhat pois, ja uudet tilalle. Paneeli autoon ja valmis.
Kerran piti koittaa paneeli johdon päässä, jotta väärinpäin olevat ledit sai käännettyä oikein päin. Helppo homma, suosittelen kaikille, jolla on palaneita polttimoita paneelissa.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2019, 08:12:41 kirjoittanut Furi »
