V70 jäähdytysneste
  • 31 Vastauksia
  • 4237 Lukukerrat
Poissa Volwo
V70 jäähdytysneste
« : 08.01.2025, 10:11:52 »
Hei! 2.0D V70 2008/2009 jäähdytysnesteestä:
Vihreetä nestettä sisällä, mutta esim. Motonetin rekkarihaulla ei anna vaihtoehdoksi vihreetä. Mitä tonne uskaltaa laittaa vai ei mitään? Pitääkö suosiolla vaan vaihdattaa nesteet jossakin?
Kylmällä koneella tippunut alle minimin. Itsellä ollut syksystä tuo auto, eli ei mitään hajua mitä sinne on laitettu..
Mitään ideoita mitä tehdä?
« Viimeksi muokattu: 08.01.2025, 11:21:10 kirjoittanut Volwo »
Vs: V70 jäähdytysneste
« Vastaus #1 : 08.01.2025, 11:58:13 »
Laittaisin kylmästi jotain vihreetä jos siellä vihreet on sisällä.
Omassa on pinkit longlife vaikka pitäis olla vihree. Ihan sama, kyllä ne sinne käy.
Poissa Volwo
« Vastaus #2 : 08.01.2025, 12:10:42 »
Kiitos vastauksesta! Vähän oon alkanut vierastamaan tuota väri-väriin, kun osa lähteistä ja ihmisistä väittää, että sekään ei kerro suoraan sopivuutta (koska eri valmistajien samat värit voivat olla sopimattomia keskenään). Mutta uskaltaisko sitä laittaa. Vai lisäiskö desin pari vettä nyt ensihätään ja vaihdattais nesteet jossain vähän myöhemmin.
Poissa V850
« Vastaus #3 : 08.01.2025, 12:17:16 »
Lisää vettä ja seuraile hävittääkö nestettä johonkin? Sisäkenno tai joku syylärin mehitys tms.
Halpis jäähärit pitäis kait parin kolmen vuoden välein vaihdella muutenkin. Jos ei oo vuotoja, niin pistät alkuperäiset tai sitä vastaavat sit sisään. Silleen ite tekisin.
« Vastaus #4 : 08.01.2025, 12:21:10 »
Joo. Eihän se väri takaa sisältöö niinkuin sanoitkin. Voi silti hyvässä lykyssä tulla sopimaton yhdistelmä.
Jos haluut ihan varman päälle pelata niin laita sitä vettä vähän ja sitten nesteiden vaihto vedellä huuhdellen.
Ota huomioon että vesi ei paisarista nopeasti sekoitu nesteeseen, jos ei paljoa aja lisäyksen jälkeen voi paisari vetää jäähän.
Jos olis oma niin laittaisin vihreetä, on kuitenkin niin pienestä määrästä kyse ja sitten vois vaihdattaa kun ehtii niin tietää mitä siellä on. :P
Poissa Volwo
« Vastaus #5 : 08.01.2025, 12:29:16 »
Aivan, tuo onkin kinkkinen juttu, kun nyt ei oo tiedossa kuin n. 10-15km ajopätkiä.. On hävittänyt jonkin verran syksystä (n. 8tkm) ajalla. Jostain (muistaakseni tältä foorumilta) muistaakseni lueskelin, että tuo polttoainekäyttöinen lisälämmitin sitä vähän kuluttaisi - en sitten tiedä pitääkö paikkansa vai ei.
Voisihan sitä hetken seurailla ja jos hävittää, laittaa kättä taskuun ja käyttää jossain tutkituttamasaa, että mikä mättää..
E: mutta siis tässä skenaariossa täytyy lisätä vähän jotain vihreää. Onko se ihan sama, mitä? Eli motonetistä vaan vihreä neste, vaikka ei sitä tohon suosittelekaan?
« Viimeksi muokattu: 08.01.2025, 12:37:13 kirjoittanut Volwo »
Poissa ErnoP
« Vastaus #6 : 08.01.2025, 14:16:55 »
Mites olis tämä:  "Polaric jäähdytinneste 10L käyttövalmis. Sekoituskelpoinen kaikkien jäähdytysnesteiden kanssa. Käy kaikille moottorityypeille! Ei sisällä fosfaatti-, silikaatti- eikä nitriittiyhdisteitä."
Löytyy esim. puuilo
Poissa Volwo
« Vastaus #7 : 08.01.2025, 15:17:52 »
Löytyy esim. puuilo
Mietin myös, toimiiko nämä oikeesti? En oo vielä keltään kuullut, että olis kokeillut. Ei viittis kuitenkaan olla koekäyttäjä jos on riski että ei
Poissa ErnoP
« Vastaus #8 : 08.01.2025, 15:21:41 »
Olen itse käyttänyt tätä S80 moottorissa kun en tiennyt mitä siellä oli mutta aina se riski tietysti on.
« Vastaus #9 : 08.01.2025, 15:27:54 »
Vihreetä vaan, ei se siitä hajoo. Joku halpa puteli. *taavih->
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10 : 08.01.2025, 15:37:49 »
Tuota käyttänyt muutaman vuoden eikä vielä ole ollut mitään ongelmia:
https://www.tokmanni.fi/jaahdytinneste-vihrea-1-l-6438114928011
« Vastaus #11 : 08.01.2025, 15:47:13 »
Juu no tässä oli kyse tosin vaan pienestä lisäyksestä vanhan sekaan kun ei tiedä mitä siellä on. Tosin on vihreetä.
Eli pelko olkapäällä että uskaltaako sekoittaa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12 : 08.01.2025, 18:33:25 »
Ensialkuun lisää vettä ja tarkkailee jos pinta alkaa vajota niin sitten siellä saattaa olla vuoto..
Polttonestellä toimiva lisälämmitin voi myös aiheuttaa sen että nestettä saattaa hävitä järjestelmästä mutta sen hävikki on kyllä minimaalista.
Aloittajan tapauksessa varaisin ajan korjaamolle ja vaihdattaisin uudet ja oikeat nesteet niin ei tule ongelmia..
Poissa kenppi
« Vastaus #13 : 08.01.2025, 21:38:49 »
Vihreätä tai sini-vihreätä sinne vaan. Etyleeniglykolia siellä kuitenkin on alunperin ollut ja volvollakin nesteen väri vaihtelee eri valmistuserien välillä vaikka samaa tavaraa on.
Poissa Volwo
« Vastaus #14 : 09.01.2025, 07:36:37 »
Jos lisään vettä, kuinka paljon pitää ajaa, että se sekoittuu jäähdytysnesteisiin? Ettei vaan käy hassusti...
