Volvo 700 mittaristoon lisäkilometrejä.
  • 15 Vastauksia
  • 2225 Lukukerrat
Poissa Lager
« : 27.04.2025, 09:43:04 »
Otsikko kuulostaa oudolta mutta tilanne on se, että mulla on tulossa täysin uusi nopeusmittari 780 Volvoon ja siinä luonnollisesti ajetut kilometrit näyttää tasan 0.
Autolla ajettu noin 178tkm ja olisi mukavaa saada tuo uusi mittari näyttämään tätä lukemaa.
Onko mittariin mahdollista "ruuvata" lisää kilometrejä? Jotenkin oletan, että ei.
Mietin myös sitä, että katsastuksessahan merkataan nykyään kilsat ylös. Mites tälläsessa tapauksessa toimitaan?
Poissa Nieminen55
Vs: Volvo 700 mittaristoon lisäkilometrejä.
« Vastaus #1 : 27.04.2025, 11:32:18 »
Signaaligeneraattori nopeusanturilta tulevaan nastaan, niin lähtee mittari rullaamaan.
12V jännite pitää myös kytkeä.
https://www.youtube.com/watch?v=-xMldQiL7Yc&ab_channel=RobertDeptula
Poissa JesseV
« Vastaus #2 : 27.04.2025, 12:00:12 »
Jos vanha mittari löytyy ja siinä on ollut esim. elektroninen vika eikä mekaaninen vika, voinee vanhasta mittarista siirtää nopeus-/matkamittaritaulun uuteen. Näin tein itse 940/960 mittaristolle, jossa nopeusmittari sekä matkamittari pysähtyi. Vika kuitenkin oli sitä ohjaavassa elektroniikassa piirilevyllä, josta tuon mekaanisen nopeus-/matkamittariosion saa purettua erilleen.
Poissa Lager
« Vastaus #3 : 27.04.2025, 12:49:03 »
Hyvä pointtti! Vika on tosiaan elektroninen. Onko miten vaikea operaatio? Ei viitsisi ottaa riskiä, että täysin uusi piirilevy viottuu.
Poissa JesseV
« Vastaus #4 : 27.04.2025, 14:07:41 »
Varovaisuutta kannattaa olla mukana. Pyyhettä pöydälle ja huolellisesti irroittelee ruuveja ja osia. :) Neulat, trippimittarin nollausnappi, yms on tosi herkkiä. Ja se mattamusta taustalevyhän sitten imasee sormista rasvat heti.
Tuossa ohjeita seiskasarjalaisen mittaristoon: https://www.prancingmoose.com/740-odometer-repair.html
Eli 1.8-kuvaan asti riittänee.
Poissa Lager
« Vastaus #5 : 27.04.2025, 16:48:47 »
Kiitokset! Täytyy tutustua! Tuo tosin on Vdo:lle. Itsellä Yazaki mutta ehkä pääpiirteittäin sama homma.
« Viimeksi muokattu: 27.04.2025, 16:51:42 kirjoittanut Lager »
Poissa Lager
« Vastaus #6 : 27.04.2025, 16:49:33 »
Tämäkin hyvä vaihtoehto!
Poissa JesseV
« Vastaus #7 : 27.04.2025, 17:54:52 »
Nojuu, tuossa vielä toinen. https://www.brickboard.com/FAQ/700-900/ElectricalSpeedometerRepair.htm
Poissa Lager
« Vastaus #9 : 28.04.2025, 08:31:46 »
Mistä löysit uuden mittarin? Oma 960 tarvis myös..
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #10 : 28.04.2025, 17:39:20 »
Merkataan kilsat ylös.
Itelle on kirjattu jo toistakymmentä vuotta sama lukema, ja sama homma taitaa olla tuon toisenkin aikalaisensa kanssa...
Älä hyydy
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11 : 28.04.2025, 22:38:59 »
Mekaanisen matkamittarin lukemaa pystyy ruuvaamaan täysin mieleisekseen. En nyt muista rakennetta sen tarkemmin, mutta jonkunlainen tappi sieltä piti ottaa tieltä pois jonka jälkeen numerot pystyi pyörittelemään haluamakseen.
Oman 242:n mekaanisen nopeusmittarin tilalle laitettiin 760 sähköinen nopeusmittari. Samassa yhteydessä matkamittari nollattiin. :juhau: Katsastuksessa matkamittarin lukemalla ei ollut mitään merkitystä. Johtuiko se siitä, että auto muutoskatsastettiin toiselle tekniikalle? En tiedä... Tästä on aikaa yli 20 vuotta.
Poissa Lager
« Vastaus #12 : 29.04.2025, 06:08:52 »
Gcp.se . Itse tosin tilasin Bilian kautta mutta tuoltahan hekin sen tilaavat. Hintahan on suht suolanen mutta harrastepeliin sen nyt raaski sijoittaa. Toinen vaihtis olisi ollut korjauttaminen jonka lopputuloksesta ei ollut takeita.
Poissa Lager
« Vastaus #13 : 29.04.2025, 06:13:20 »
Okei. Tuo pyöritys olisi tietysti kaikista kätevin vaihtis. Joo, voihan katsastuksen välissä noin teoreettisesti ajatellen vaikka mittarilukema olla pyörähtänyt ympäri. Eikös jossain vanhoissa autoissa lukema pyörähdä ympäri jo 100tkm jälkeen?
Olisi kyllä ihan itseäni varten kiva jos lukema olisi oikein.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #14 : 02.05.2025, 02:48:07 »
Ei oo leimalla kyselty mittari lukemasta  :) Vaihtu mittaristo ihan vain ulkonäkösyistä, kilsat muuttu mutta ei niistä oo konttorilla ees kyselty. Näkyy lukema muutos trafin kautta.
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
