Volvo 240 vilkut ei toimi
  • 7 Vastauksia
  • 1010 Lukukerrat
Poissa SamiKvl
« : 06.06.2025, 19:18:01 »
Päiväät, tämä ollut ongelma joka välillä ollut poissa mutta nyt palannut, eli sivuvilkut ei toimi, vähän aikaa sitten 'tuurilla', enää ei ollenkaan. Hätävilkku toimii. Eli onko vilkun releenvaihto .. Pari kuvaa, mahtaako noista joku olla kys. vaihdoke? Keskikonsolin takana radion alla nuo kaksi ja tuo yksi kuskin jalkatilassa vasemmalla takana, siitä vielä erikseen kuva,  kiitokset vastauksista. -
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvo 240 vilkut ei toimi
« Vastaus #1 : 06.06.2025, 20:07:09 »
Keskikonsolissa vasen muovi niin siellä alla on vilkkujen rele..
« Viimeksi muokattu: 06.06.2025, 20:20:34 kirjoittanut anssi68 »
Poissa SamiKvl
« Vastaus #2 : 06.06.2025, 20:24:58 »
  Ok, eli tarkoitatko tuota keskikonsolin kuvan vasemmaista relettä? Ja tuo minkä jalkatilasta otin niin se myös jo varsin hapettuneen oloinen, liittimetkin siinä heiluu eli vaihtoon myös se. - Oma vm90, noita on ilmeisesti vuodesta riippuen eri paikoissakin? -
« Viimeksi muokattu: 06.06.2025, 20:29:54 kirjoittanut SamiKvl »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 06.06.2025, 20:30:50 »
Tuon topicin kuvan mukaan releet löytyy:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=93962.0
Poissa SamiKvl
« Vastaus #4 : 06.06.2025, 20:56:34 »
  Jep, oikea paikka mutta näyttää olevan omastani sitten siirretty johonkin muualle, lieneekö se sitten siellä jalkatilassa ..
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 06.06.2025, 21:02:09 »
Jos hätävilkut toimii, niin mites vilkun viiksi? ???
Toimiiko kaikki muut sähkölaitteet? Omassa -77 242:ssa virtalukko alkaa olemaan sen verran sohlo, että jos avain on huonossa asennossa, ei toimi oikein mikään. ;D
« Viimeksi muokattu: 06.06.2025, 21:03:42 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa SamiKvl
« Vastaus #6 : 06.06.2025, 21:24:59 »
Pitkät saa päälle eli kaiketi viiksi toimii, nyt ekana tarvii löytää se vilkun releen paikka joka näköjään jossain muualla .. ; -
Poissa Kaasarimakkara
  • Ongelmien suhde on vakio
    • Instagram: @redbrick240
« Vastaus #7 : 06.06.2025, 21:36:09 »
Kannattaa myös 240:n perisynti eli sulakkeet käydä läpi. Suuntavilkuilla ja hätävilkuilla on eri sulakkeet.
Volvo 240 1990
