Xc70 ohjauskulmat-2 sivukallistumat etupyörissä
  • 9 Vastauksia
  • 1624 Lukukerrat
Poissa Kartano740
Moi foorumilaiset, nyt tarttee kipeästi viisaampien apuja
Xc70 kulmat pielessä etupyörissä, ei saa epäkeskosta säädettyä
39.5 cm eessä keskinavasta kaareen
42.5 cm takana keskinavasta kaaren
Kuuluuko keulan olla 3cm alempana kuin takapään xc70.ssä?
-2 ja yli  astetta miinuksella sivukallistumat edessä, syöpi sisäkulmia edestä todella paljon
Voiko olla laittettu väärän pituiset iskarit/jouset eteen? Auto kävi kulmien laitossa jossa ilmeni vika.
Näkeekö jostain tietokannasta oikeat iskarien /jousien pituudet ?
V.2022 olleet ok säätöarvoissa kulmien säädössä , sitten iskarijousi paketin jälkeen sivukallistumat pielessä -2 astetta molemmat puolet ja renkaat vaihtokunnossa, syö siaälaidat
Mikä voi olla vikana? Liike ja tukkuri jossa iskarit/jouset vaihdettu ja tilattu väittää alustanrolla oltava oikeat osat
XC70 Momentum D5 -04
745 GLE B200F -90 ~Finnairin entinen huoltoauto
Poissa TKG
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Kartano740
Vs: Xc70 ohjauskulmat-2 sivukallistumat etupyörissä
« Vastaus #2 : 16.06.2025, 21:48:57 »
KIITOS. Nytpä noilla ohjeilla selviää huomen aamulla tilanne pajalla, tulee vain itse toteen näyttää niin saavat kyllä takuuseen vaihtaa.
Poissa Kartano740
« Vastaus #3 : 17.06.2025, 10:06:34 »
Moi arvon foorumilaiset
Vielä tartteis apua.. tukkuri ei myönnä virhettä iskarien tilauksessa ns alustanunerolla alkuperäisnumeroa vastaavat osat tilattu. Vm 2004 d5 xc70.
Onko teillä esimerkki kuvaa laittaa xc70 iskarin alalautasen porrastetusta huulloksesta ja iskarin alapään pulttien kiinnityksestä? Miten hahmottuu ns alemman kiinnityspultin ero ylemmästä?
Autossa alla Monroen iskarit nrolla G16826
Tukkurin kautta tilattu vertailtavaksi irrallaan
Sachs v70/s60 554046
Sachs 554041
Tukkuri vetoaa siihen että menin mainihtemaan keula 3 cm alempana kuin perä. Etukeskinavasta kaareen 39.5cm ja takana 42.5cm
Paljonko pitäisi olla normisti tuon vm 04 xc70 etupyöris keskinavasta kaaren ulkoreunaan etäisyys?
Ensi viikolle tarkistusaika iskarien vaihdolle
Kiitos paljon etukäteen ELK
Oman auton tyyppikilven nrot
e4*2001/116*0040*10   | 13
YV1SZ799741150287     | B984
« Viimeksi muokattu: 17.06.2025, 10:11:48 kirjoittanut Kartano740 »
Poissa renee
« Vastaus #4 : 17.06.2025, 10:53:26 »
Mun mielestä tämä on oikea vertailunumero XC70:een:
Sachs 554041
Tämä taas ei ole:
Ja Monroe G16826 on taas vastaava kuin 554046. Eli mielestäni kyseessä on täysin selvästi väärä osa, kun pitäisi olla vastaava kuin 554041.
Edit. Sachs 554046 on tavallisen V70:n iskari, esim. mulla taitaa olla just noi omassa V70:ssä. Eli Monroe G16826 on myös väärä iskari XC70:een. Ja jos oikein tutkin, niin Monroen katalogista ei edes löydy oikeaa iskaria XC70:een, mikä kyllä vaikuttaa oudolta. Monroen katalogihaku tarjoaa pelkästään tota (mun mielestä) väärää osanumeroa G16826 XC70:een. Tästä syystä tukkuri on varmaan erehtynyt, kun katalogi antaa virheellistä tietoa.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2025, 11:31:03 kirjoittanut renee »
« Vastaus #5 : 17.06.2025, 14:12:10 »
Valmistenumero Skandixin sivuille jolloin tulos on: https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/shock-absorbing/shock-absorber/shock-absorber-front-axle/1015258/
Ja kuten näkyy, sopivuudeksi on listattu vain XC70.
Ei kannata mitata auton etunojaa pyöränkaarista, vaan vaikka ovien alareunan tasolta helman etu- ja takapäästä.
Poissa Kartano740
« Vastaus #6 : 25.06.2025, 18:14:51 »
Moi
Kiitos vastauksista
Tukkuri väittää vielä että tilattu auton alustanumerolla iskarit ja pitäisi olla sen puolesta varmasti käypäset?
Menen tulevalla viikolla käymään huoltoliikkeellä käytetään iskari irti ja verrataan noihin kahteen Sachs iskariin. Ero pitäisi olla ilmiselvä näkyvästi? ELK
Mitä olette mieltä eikö huoltoliikkeen tulisi hyvittää jollain tapaa kun kertaalleen 2 renkaasta sisäkulmat tämän johdosta syöneet ja sarja pilalla. Tukkuri väittää vielä että leimalla olisi tullut havaita jos keula huomattavasti alempana kuin perä ja sisäkulmat syöneet. Kävin tosin talvirenkailla joten kulumista ei niistä renkaista näy..
Mikä avuksi? Kiitos  ELK
Poissa renee
« Vastaus #7 : 27.06.2025, 13:15:27 »
Aika selvä on ero:
https://a.d-cd.net/917fc29s-960.jpg
Ei tartte mikrometrillä eroja mittailla...
Ja kyllähän tuossa firman olisi hyvä tulla vastaan (tuhotut renkaat, turhia suuntauksia, ylimääräistä ajankäyttöä ja ajelua korjaamoille), vaikka varmaan vänkäävät viimeiseen asti.
Edelleen luulen, että juurisyynä on Monroen katalogin virhe, eli se tarjoaa epäsopivaa osaa ja tukkuri luottaa siihen kuin vuoreen, eli silmällä ei ole katsottu sopivuutta ja luotettu vaan siihen, mitä paperissa lukee.
« Viimeksi muokattu: 27.06.2025, 13:53:00 kirjoittanut renee »
Poissa salmiac
« Vastaus #8 : 10.07.2025, 20:13:52 »
Camber kulmia kans olen ihmetellyt XC70:ssä. Oli reilu 2 astetta negatiivista, sen näkee jo silmällä. Maasta kaaren yläreunaan tai oven alareunaan mitattuna keula olisi 2 cm matalammalla kuin takapää. Jonkin verran maailmalla tunnutaan ihmettelevän samaa asiaa, mutta oikeaa korjausta en ole ennen löytänyt.
Iskareita vertailin on ostinkin uudet, joiden numero oli myyjän mukaan varmasti vain XC70:iin sopiva.
Uudet iskarit olivat ulkoisesti täysin samoilla mitoilla kuin V70 ja vanhat, jotka taas numeron mukaan olivat XC60:n iskarit.
Ratkaisin ongelman toistaiseksi hiomalla ylemmän kiinnityspultin reikää iskarista ulospäin sen verran, että sain renkaat ilmassa 1 asteen positiivista ja paino päällä 1 asteen negatiivista camberia.
Aika selvä on ero:
En tiedä, missä juurisyy on, mutta esim. motonetin haku antaa 3 etuiskaria, joista 2 vastaa oikeanpuoleista lyhyempää ja 1 vasemmanpuoleista pidempää.
Poissa Kartano740
« Vastaus #9 : 21.10.2025, 14:35:55 »
Tervehdys foorumilaisille ja kiitos taas kerran avusta ELK
Tosiaan tuossa omassa keississä tuli tukkurin Monroen katalogista alustanrolla väärät iskarit. Tukkuri ja korjausliike tulivat vastaan, vaihtoivat oikeat/sopivat iskarit tilalle, homma taputeltu. Itsellä lonksahti iskaritolppa äärilinkku kääntöasennossa aiemmin mutta nyt ei lonksahtele enää
