Jäähdytysneste vuoto jostain kotelosta.
  • 14 Vastauksia
  • 1311 Lukukerrat
Poissa kinde
« : 13.07.2025, 18:59:15 »
Mulla vm 2009 1.8L  flexifuel vuotaa jäähdytysnestettä kuvien säätimen takaa.  En löytänyt mistään tuota osaa????    Onko kellään vinkkiä varaosanumerosta tai mistä osan sais hommattua.   Toi varmaan pitää vaihtaa kokonaan???  voihan tietty olla että siellä on joku tiiviste pettänyt mutta en kyllä löytänyt sitäkään.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2025, 16:37:46 kirjoittanut kinde »
Poissa Pekka H
  • Auton korjausta ja ajoa 55 vuoden ajan
    • sivustot.net
Vs: Jäähdytysneste vuoto säätimestä.
« Vastaus #1 : 13.07.2025, 23:36:39 »
Eipä ole lämmityslaitteen säädintä tai osanumeroa esim. Ovoko, Partsouq, Trodo tai Scandix firmoissa.
Osaa kun ei ole olemassakaan.
Volvon sisätilan lämmitysjärjestelmässä lämpötilaa säädetään nimittäin ilmanvaihdon sekoitusluukuilla kuten kaikissa nykyautoissa, ei vesiventtiilillä.  ;)
Saisitko katsottua pikku peilillä lampun kanssa vuotokohtaa ja otettua siitä lähikuvan.
Varmistuisi mm. kannen paffin ja letkuliitosten kunto.
Kuinka usein ja paljonko joudut lisätä jäähdytysnestettä?
SwedeSpeedissä pohditaan samantyyppisiä asioita.
« Viimeksi muokattu: 13.07.2025, 23:47:55 kirjoittanut Pekka H »
Volvo S40 -2005 1.8      Entiset n. 15kpl ja 10 eri merkkistä.
https://www.sivustot.net/phweb/Auto/volvo/  |  Autodata -> https://tinyurl.com/y5nmq37q
Poissa kinde
« Vastaus #2 : 14.07.2025, 16:20:52 »
Moi tässä muutama kuva.  Eli jostain lohkon ja tuon paketin välistä tulee nestettä.
Poissa kinde
« Vastaus #3 : 14.07.2025, 16:36:14 »
tässä vielä video,  se on tosin väärinpäin.  https://youtube.com/shorts/3j_xghukRjw?feature=share
Poissa kinde
« Vastaus #4 : 14.07.2025, 16:39:36 »
Vasta tuon vian huomasin kun oli muuta ongelmaa,  niin tosta videosta saa ehkä kuvan vuodon määrästä, mutta veikkaan että 1l /  2kk   mun ajoilla.
Poissa Pekka H
    • sivustot.net
« Vastaus #5 : 15.07.2025, 20:27:11 »
Ei aivan älytöntä määrää mutta kuntoonhan tuo on saatava. Joko kiristit pulttia . . . kokeile pikkusen kiristää anturiakin . . .
Kuva 1. Tuo tuntoelin on lämpötila-anturi joka säätää servojen avulla niitä ilmaläppiä. Paha nyt mennä sanomaan mistä vuoto tulee vaikka kuviakin läsnä. Kotelo halki, ruuvi tai putken klemmari löystynyt, tuntoelimen tiiviste falskaa. Ehkei kuitenkaan kannen välistä tirise toivotaan.
Kuva 2. Mielestäni termostaattikotelo sijaitsee kuitenkin jakopään puolella moottorin edessä.
Vuoden 2009 B4184S8 moottori on siis pienin muutoksin varustettu B4184S11
Poissa kinde
Vs: Jäähdytysneste vuoto jostain kotelosta.
« Vastaus #6 : 16.07.2025, 19:47:17 »
Kiitos kaikille vastanneille ja lukeneille.   Koitan kiristää kaikki pultit mitä löytyy ja ehkä kuvaan vielä endoskoopilla jos sais paremman selville missä vuoto tarkalleen on.
Vielä kysyn, että eikö näihin ole korjaamokäsikirjaa missään ladattavissa?   joku kaaviokuva jäähdytysveden ja lämmityksen kierrosta vois sekin tossa jelppiä, ja onko toi marmoritiskin osa joka tapauksessa?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 16.07.2025, 20:18:00 »
Tuosta vuodosta ei varmaan sitten ilman isompaa purkua saa tarkkaa kohtaa selville mistä tippasee.
Voihan siellä olla tosiaan tiivistevikaa tai joku kiinnityspultti löystynyt tms..
« Viimeksi muokattu: 16.07.2025, 20:56:38 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Vauxi
« Vastaus #8 : 16.07.2025, 20:40:09 »
31251249 Siinä on vuotavan pömpelin osanumero
S80 -07
Poissa Pekka H
    • sivustot.net
« Vastaus #9 : 17.07.2025, 17:44:42 »
Jep, Coolant pump adapter. Vapaasti suomennettuna: Jäähdytyspumpun adapteri. Tietoa osasta
Näyttää löytyvän kahta mallia; toinen muovia ja toinen alumiinia. Voisi olla alumiiniosa lujempi, mene ja tiedä. Neljällä pultilla kiinni lohkossa.
Hollannista löytyy muovinen runsaalla 100€ lla rahteineen. Ei tietoa toimittavatko Suomeen.
Aika tyyris muovinpala voi löytyä myös bilian ym. marmoritiskin takaa, ehkä purkumoottorista.
Mulla hyllyssä useampikin alfamerin korjausopas muttei ainuttakaan volvo opasta.
Eipä niistä paljon apua ole ollut; kuvat tuhruisia ja hidasteena ovat remppahommissa olleet  :(  Ei muuta kuin jakovainaa käteen ja ruuvaamaan.
« Viimeksi muokattu: 17.07.2025, 18:02:57 kirjoittanut Pekka H »
Poissa kinde
« Vastaus #10 : 18.07.2025, 08:41:28 »
kiitos
Poissa kinde
« Vastaus #11 : 21.07.2025, 16:52:18 »
Tilasin osan täältä.  https://www.skandix.de/en/     sitten hommiin.  Nyt vuotaa jo niin paljon että ei kannata ajaa.
Poissa jak900
« Vastaus #12 : 21.07.2025, 20:29:28 »
Ja näitähän ei kuulu kiristää voimien takaa, tiiviste kun painuu kunnolla kasaan niin sitten ainakin vuotaa varmasti.
Poissa kinde
« Vastaus #13 : 29.07.2025, 18:11:04 »
Vein auton ja osan paikalliselle sepälle. 200€  maksoi osan vaihto eli 300€  osineen.  Tiiviste oli ihan murua josta johtui vuoto.  harmi kun en saanut kuvaa miltä osa näytti. .    Kiitos kaikille osallistuneille.
Poissa Pekka H
    • sivustot.net
« Vastaus #14 : 29.07.2025, 22:20:18 »
Ookkei. Ja tuo tiiviste näyttää erikoisen muotoiselta, siis harvinaiselta.
O-rengas ei olisi tuossa kestänyt / toiminut.
