Autovideokamerat topicci
  • 860 Vastauksia
  • 374289 Lukukerrat
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: Autovideokamerat topicci
« Vastaus #60 : 11.04.2012, 23:03:41 »
Reguista tiedä hölkäsenpöläystä, mutta meinasin siis, että sais sillätavalla siististi, ettei sitä tupakansytytinosaa olis, vaan auton puoli johdosta olis jossain jemmassa vaikka kojelaudan alla, vaikka sitten tupakansytyttimessä, mutta muovin "väärällä" puolella. Johto menee varmaan hyvin tuonne ikkunan väliin ja jostain vetää kojelaudan sisälle, en vaan haluaisi tupakkiplugiin mitään tötsää pystyyn.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #61 : 11.04.2012, 23:12:03 »
Hm....  Se 7805 regu on jänniteregulaattori, jolla homman saa hanskattua.
Aika helppo väsätä sellainen piuha, jossa on vain plussa ja miinus auton johtoihin ja kameralle menevä piuha.
Ja molemman kamerat nauhoitus tilassa.
Molemmat kamerat rinnakkain.
Tuosta uudesta saa näytön sammumaan 30, 60 sekunnin kuluttua tai ei koskaan.
Häkä piristää!
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #62 : 11.04.2012, 23:16:26 »
Juu, sainkin just ahaa-elämyksen, että varmaan siihen jos sen mötikän poistaa välistä. Toisaalta varmaan maallikolle parempi pysyttäytyä vaan siinä tehtaan johdossa, laittaa vaikka takapenkkiläisten silmiä kiusaamaan jos ei eteen halua  ;)
Mielenkiintoinen topic, yhtäkaikki.
Täytyy tosissaan harkita tilauksen laittamista, tosin hetkenhän noita saa odotella.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #63 : 12.04.2012, 02:48:36 »
Ja juu...
Mainitaan vielä se, että tuon uuden kamerani hinta on korkeampi kuin se mitä maksoin (sain alennusta sähläyksistä ja odotuksesta, mikä on kiinalaisilta harvinaista). Sen hinta on oikeasti sen $173,10.-
Ja sen verran eroja testailleena edelliseen, että uusi kamera on vähäkoninaisempi vähässä valossa kuin edeltäjänsä ja niillä IR-ledeillä ei tee mitään (valaisevat ehkä sen 30cm), mutta onneksi ne saa pois päältä.
Lisäksi kuvakulma on kapoisempi n. 120 astetta, kun edeltäjässä se oli 140 astetta.
Käyttöohje on haitarista. Alku lontooksi ja loput venäjäksi ja kiinaksi. Lisäksi kamera oletuskieli oli venäjä. Joutui hitusen arvailemaan aluksi mikä valinta on se kielen valinta. Kieliä kameran firmiksessä on kaksi. Venäjä ja englanti. Vanhassa sentään oli englanti, venäjä, korea ja pari kiinan versiota....   :D
Uudessa ei myöskään ole videonauhoituksen aloitusta liikkeestä (kuten vanhassa), joka on kätevä, jos laittaa kameran jatkuvaan sähköön.
Menun valinnat vanhassa olivat huomattavasti monipuolisemmat kuin uudessa. Uudessa ei saavalittua resoluutiota ja FPS-arvoja toisistaan riippumatta. Vanhassa saa valittua resoluution ja FPS väliltä 10, 20 ja 30 ruutua sekunnissa. Mikä vaikutti videon tilan tarpeeseen (myös laatuun). Uudessa FPS on joko 30 tai 60 (848*480).
Uuden oma näyttö on suorastaan rektumista vanhaan verrattuna. Siitä ei erota juuri mitään mutta sentään menuvalikot siitä näkyy. Tosin niitä on harvoin tarvis räplätä kun asetukset on kohdallaan.
Uudessa on todella rajusti suurempi pakkausteho koodekin osalta. Eli kutistaa videota laadun kustannuksella, hämärässä erityisesti. Silti kuvan laatu on tietenkin parempi (enemmän resoluutiota, fullHD) kuin vanhassa mutta ei ihan yhtä hyvä kuin himoitsemassani DOD:ssä....
Kaikenkaikkiaan en ole pettynyt ainakaan tämän päivän testien osalta. Aika näyttää miten myöhemmin.
Molemmissa on muuten havaittavissa yksi "ominaisuus". Kun sisäinen akku on vähissä (käytännössä tyhjä) ja kameralla yrittää nauhoitella, niin jossain kohdassa jännite käy liian alhaalla ja kamera tilttaa, varsinkin uutena. Sitten kun akulla on sen kymmenisen purku/varaus-sykliä takanaan, niin ongelma katoaa.
Eikä kumpikaan kamera tykkää siitä, jos virrat käytetään päällä/pois/päällä tiheässä syklissä, sillä ne menevät herkästi tilttiin. Tosin muistikortilla on tekemisensä tämän kanssa.
Insinööri-näppäin on onneksi käsillä mutta vaatii neulan tms. (insinööri-näppäin = RESET).
Kun ei tuo vanhempi sovi oikein peruutuskameraksi ilman puukottamista (laiskuus yllätti ja skooppi hajosi). Joten taidampa laittaa edeltäjän myyntiin...
Ja kylkiäisinä saa 16GB SDHC muistikortin (tai jopa kaksi), lisäksi voi halutessaan saada kustomoidun virtapiuhan (sopii jemmattavaksi auton rakenteisiin). Jos kiinnostaa, niin yksärillä yhteyttä.
Ja mikään pakko minulla ei ole myydä, joten alle €50,- tarjoukset voi jättää suoraan lähettämättä...   ;)
Ps. olisi pitänyt jaksaa vain odottaa sitä DOD:tä!   :D
Olisi saanut kerralla sen mitä halusi! Koska DOD menee likemmäs tuulilasin yläreunaa omilla kiinnikkeillä. Tähän uuteen kameraan joutuu rakentamaan kiinnikkeet, jos haluaa sen juuri sen tummennuksen alareunalle. Nyt se jää taustapeilin alareunan tasolle.
Ja olisihan se DOD maksanut vielä sen €100,- lisää....  Ei tämäkään huono ole, päin vastoin! Mutta DOD olisi ollut bentley...   ;)
Tässä olen katsellut myös kovasti skooppeja taidan kallistua johonkin näistä.
http://tinyurl.com/d3ecl5m
Tosin Fluke ei enää vakuuta, sillä flukelle on käynyt mobilit...
Mutta Metrix vaikuttaa hyvälle...
http://www.chauvin-arnoux.fr/produit/Famille_detail.asp?idFam=2095&idPole=1&lan=uk
Mikähän toimarille tuli, kun alkoi nikottelemaan, kun totesin, että mielelläni olisin ottanut tämän kotikäyttöön synttärilahjaksi...    :2funny:
http://www.lecroy.com/oscilloscope/oscilloscopeseries.aspx?mseries=329
Tai tämän.
http://www.lecroy.com/oscilloscope/oscilloscopeseries.aspx?mseries=332
Mikä lienee aiheutti nikottelua?   :2funny:
Mutta tämä on jo OT-juttuja...     :)
Häkä piristää!
Poissa Henkka 80
  • Autossa aina mukana BSR:n lukija.
« Vastaus #64 : 12.04.2012, 07:57:24 »
Kas tämmöinen topicci. No tuommonen tuli postissa maanantaina. Muistikorttia vielä vailla.  :)
http://vapaakauppa.net/tuote/965/autokamera
V70 2.5D -01 & MB Sprinter -97
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #65 : 12.04.2012, 14:18:34 »
Noihin VGA tasoisiin (640*480) kameroihin en viitsisi lähteä.
Kuva on kovin vaatimaton, varsinkin jos kuvakulma on hitusenkin leveämpi.
Ihan suosiolla kannattaa hankkia natiivi-resoluutioltaan 1280*720 tms. kamera, niin kuvastakin saa jotakin selvää ja rekisterikilvenkin saa luettua kauempaa kuin 5m päästä.
Toki nuo VGA kamerat ovat halpoja, mutta osta sitten kaksi.
Halpa ja hyvä! Niin minäkin tein....   ;D
Ps. halvimmillaan tuollaisen VGA shitin saa selvästi alle €30,-
http://www.dealextreme.com/p/300kp-wide-angle-car-dvr-camcorder-w-av-out-sd-slot-2-5-tft-lcd-103204
« Viimeksi muokattu: 12.04.2012, 14:20:09 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
Poissa compinho
« Vastaus #66 : 16.05.2012, 15:21:46 »
Tuossa hinta/laatu sitä luokkaa että lähti tilaukseen:
http://cdon.fi/kodin_elektroniikka/kev%C3%A4%C3%A4n_valokuvausviikot/
Eli GoPro HD Hero2 Motorsport edition 275,- kun rullaillee sitä sivua alemmas ja poimii alennuskoodin.
Chevy Van G30 - Sprinter 312D - S212 250CDI - Chevrolet Bel Air - SL55 AMG - ML63 AMG - Hiace D4D AWD
RC8 - Kymco Agility 50 ajokiellon varalle
Poissa J2K
« Vastaus #67 : 23.05.2012, 22:10:24 »
Pätkä videoreg ohjelmalla tallennettua nauhaa. Laitoin tyhmänä juutuubin parantamaan kuvaa jolloin siitä tuli tuollainen sahaava. Alkuperäisessä pientä tärinää ajoittain johtuen kiinnikkeestä. Videoregin Pro versiolla voi konvertoida tekstit nauhaan.
http://www.youtube.com/watch?v=MIkxWPrAsu4
Ilman korjausta:
http://www.youtube.com/watch?v=qVlWI8uoJPc&feature=youtu.be
« Viimeksi muokattu: 23.05.2012, 22:35:57 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Mattson
« Vastaus #68 : 23.05.2012, 22:16:40 »
Tarttee lukea tää ketju paremmin myöhemmin, mut ite tilasin lähinnä prätkäkäyttöön Rollei Actioncam 100:n. Pitäs tulla vielä ennen viikonloppua, löytyy myös RAM mount sarja jolla kameran saa kiinni joko pyörän tarakkalaukun päällä olevaan kiinteään kuulaan tai imarijalalla mihin vaan tasaiseen pintaan, esim. tuulilasiin.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #69 : 05.06.2012, 15:17:18 »
perskeles, nyt tuli todettua että kiinanihme-liikennekamera saa radion rätisemään päällä(latauksessa) ollessaan. Valkkaa tässä nyt sitten hifismin ja munakuskeilun välillä.. Ilmeisesti on foliopaperikokeilun aika.
Todennäköisesti radiohäiriö johtuu kiinan ihmeen virtalähteestä, eli siitä tupakinsytytin möykystä....
Vaihda se toiseksi tai napsauta ferriitti sen lähtöön ihan sen möykyn viereen.
Joku tälläinen snap-on juttu on käypänen.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=2075_12_1325
Häkä piristää!
Poissa JMN
« Vastaus #70 : 09.06.2012, 05:12:50 »
Hyva valinta, tekis mieli paivittaa omakin GoPro HD tollaseen kun siihen saa ulkoisen mikin.
Muutemia kuvakulmia:
Keulanritilassa kiinni pyorakiinnikkeella: http://www.youtube.com/watch?v=V1JhU0Af7ho
(ton jalkeen paasi ostamaan uuden kotelon lissinpaallyksen, tuli niin paljon kiveniskemaa 2pva aikana)
Takapuskurin alla teippikiinnikkeella (viime viikonlopulta): http://www.youtube.com/watch?v=xmEVtft2vXk
Kaverilla lainassa kattoluukussa kiinni sisalla: http://www.youtube.com/watch?v=WSEfblV9W6k
Imukupilla ovessa taaksepain: http://www.youtube.com/watch?v=WLpJcqw-Ik4
Imukupilla ovessa eteenpain: http://www.youtube.com/watch?v=UxYVx7F3_QE
Takaikkunalla: http://www.youtube.com/watch?v=w812nx4yp8k
2015 BMW M3
Poissa Spoileri
« Vastaus #71 : 09.06.2012, 12:09:41 »
No mites tää nyt on päässy ohi silmien. Pääosin näyttää olevan kameroita ihan siviilikulkineissa, itselläni ollut vähän erilaisessa käytössä, mutta autossa nyt kuitenkin Panasonic SDR-SW21. Toi on ihan tommonen pieni muistikortille tallentava käsikamera, vesitiivis, iskunkestävä, hintaa oli muutama vuosi takaperin huimat likemmäs viis saturaista. Ihan hyvä ostos kuitenkin ollut, kuvanlaatu on ainakin omalla vaatimustasollani erittäin hyvä ja tuntuuhan tuo kestävä olevan, nätisti tallentui voltinheittokin pätkimättä.
Videonpätkä, jonka laatu on vähän mitä on, koska juutube. Eipä tosin suorittamisen laadussakaan mitään kehumista ole.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #72 : 09.06.2012, 12:30:04 »
Mulla olis se dealextremen kamera kotona täysin käyttämättömänä.. Avasin paketin, katoin mitä on ja on siitä lähtien pitäny koittaa miten pelaa, muttei ole aikaa. Saa privana kysellä jos tarvetta :D
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #73 : 08.07.2012, 00:04:39 »
onko kukaan tutkinut saisiko tollaisesta 30e dealextreme-kamerasta näyttöä irti ja pidemmän piuhan päähän, niin että siitä saisi halvan peruutuskameran farkun takaikkunaan?
« Vastaus #74 : 08.07.2012, 00:08:39 »
paljastui muuten että kiinanihmekamera saa radion pärisemään aina päällä ollessaan, vaikka ei olisi virtalähteeseen kytkettynä. En siis saanut ferriiteillä vielä radion pärinää poistettua.
