Autovideokamerat topicci
  • 860 Vastauksia
  • 366631 Lukukerrat
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Vs: Autovideokamerat topicci
« Vastaus #795 : 11.04.2019, 22:46:20 »
Kortin käyttöönotossa piti muutamaan kertaan formatoida ennen kuin alkoi pelaamaan, en tiedä johtuiko kamerasta vai kortista. Sen jälkeen en ole huomannu toimintapuutteita/katkoksia. Ja on nappi jonka painamisen jälkeen alkaa nauhoittamaan ylikirjoitussuojattua videota. Toki nappi on pieni, ja pitää tietää mikä niistä neljästä (on reunimmainen).
Edit: Nappasin illalla muutaman kuvan asennuksesta.
kuva3
kuva4
« Viimeksi muokattu: 11.04.2019, 23:14:06 kirjoittanut macro »
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #796 : 22.07.2019, 23:59:24 »
Onko kukaan testannut tuota Lidlin kameraa, joka on nyt tarjouslehdessä?
https://sportyfeel.fi/kayttotavarat/valot-ja-elektroniikka/kojelautakamera.html
Ilmeisesti ei tue muistikortteja. On aika surkeat kuvat.
Ei raskis joka autoon ostaa 200 € kameraa, joten halpa ja hyväkin kelpaisi.
Tuo DODin nopeusnäyttö on vaan itselleni sen verran tärkeä ominaisuus, että voi olla että ei osaisi olla ilman.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2019, 15:52:54 kirjoittanut aalt1n »
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #797 : 23.07.2019, 09:45:45 »
Itse olen käyttänyt dashcamtalk.com:n suosituksia budjettikameraksi, sieltä saa myös neuvoja mistä tilata
Poissa Tome-
« Vastaus #798 : 23.07.2019, 10:21:43 »
Ollut nyt yli vuoden käytössä tämä: https://dashcamtalk.com/blueskysea-b1w/
Ei moitteen moitetta. Ostin sen jälkeen kun mikrofonia oli uusittu, eli sekin ok. Toimii kuin junan vessa, firmiksen päivitin heti alussa ja asettelin niin että wifi ei lähde automaattisesti suotta päälle käynnistyksessä. Kuva mielestäni hyvää, toiminut joka kelissä ja puhelimen ruudun kautta oli/on helppo säätää kohdalleen. Myös videoiden siirto ja katselu sekä livekuva toimii, muistikortin kerran olen alustanut kun piti videoita katsoa ja ajattelin tyhjätä. Ei senkään puolesta ongelmaa.
Pienikokoinen, itsellä taustapeilin takana lasissa kiinni eikä näy kuskin paikalle mistään, kuin erikseen kurkkimalla > ei siis häiritse myöskään ajoa eikä katse kiinnity suotta kameraan. Kamera kääntyy akselin ympäri ja myös kuva osaa kääntyä, eli saa johdot vasemmalle tai oikealle puolen lähtemään ja vastaavasti painike tietysti toiselle puolen.
Edit: GPS ja nopeusnäyttö olis kyllä kiva, kuten kameratiedotkin ja kaikki muu... Mutta hinta-laatusuhteelta ja ominaisuuksiltaan vaikuttaa tosiaan oikein pätevältä näillä kokemuksilla.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2019, 10:33:37 kirjoittanut Tome- »
« Vastaus #799 : 23.07.2019, 14:10:17 »
Mulla sama kamera, ainut valitus on liian laajakulmalinssi. Mut huippu kätevä vehje ja sille saa nettitukea kehittäjältä dashcamtalkin foorumissa. Tosin taitaa jo keskittyä uuteen malliin joka kuvaa kahteen suuntaan
Poissa aalt1n
« Vastaus #800 : 24.08.2019, 01:14:05 »
Tulipa hommattua Viofo a129 duo ceekolmikymppiseen dashcamtalkin perusteella.  Vaikuttaa pätevältä vehkeeltä ja firmiskin päivittyy näköjään suht tiuhaan. Jospa sitä huomenissa tai siis tänään masentelis paikalleen.
Volvo for Life
Poissa foxterrier
« Vastaus #801 : 24.08.2019, 01:38:53 »
Tämmöstä harkinnassa autoon:
https://www.blackvue.com/product/dr650s-2ch-ir/
Motivaattoreina valinnassa
- pieni koko tuulilasilla (huomaamaton eikä peitä näkökenttää, taustapeilin takana ei ole tilaa)
- kaksikanavainen eli sekä etu- että takakamera
- IR-ledit takana = näkee pimeässäkin
Kellään kommentteja tuohon vai tärskäytänkö tilaukseen ja katotaan miten se soi?
Ilmeisimpinä miinuksina kuvakulma ei ole laajin mahdollinen ja takakameran köpö resoluutio.
Arvostelu: https://dashboardcamerareviews.com/blackvue-dr650s-2ch/
Siinähän nuo plussat ja miikat tulikin. Mulla ollu jo kolme-neljä vuotta se 450-ch1 ja ollu ihan tyytyväinen, yks rattijuoppokolarikin selvitetty sen videon avulla :)
viimesin ex: 940 classic B230FT aw71 -98. Ja kyllä mä vielä Volvon taas ostan jos tuosta voortista aika jättää...
« Vastaus #802 : 24.08.2019, 10:18:31 »
Varmasti kelpo vehje! Kerro sit miten etu- ja takakamera pysyy synkissä tilanteessa jossa tärähdys tai napinpainallus lukitsee nauhoitteen. Eli onko kameroiden kuvat eri tiedostoissa ja onko helppo löytää takakameran nauhoitteen oikeaa kohtaa
Poissa J2K
« Vastaus #803 : 24.08.2019, 14:04:40 »
Mulla ollut tässä Kiassa jo tovin ja olen tyytyväinen. Nyt tosin alkanut temppuilemaan siten että parin päivän välein pitää ottaa virtajohto irti. Mulla tässä jatkuvalla virralla, kun asensin kiinteän johtosarjan. Jossain välissä pitää päivittää jokin firmis joita yksi youtube tyyppi tekee.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa aalt1n
« Vastaus #804 : 07.09.2019, 12:43:32 »
Huomioita Viofo a129 duosta. Kuvan laatu on erinomainen. Hälytysäänet on todella ärsyttävät, mikä on hyvä, ei jää ongelma huomioimatta. Plussaa on myös kameroiden pystysäädön toteutus. Wlan on myös kätevä ja Viofon Android-sovellus on todella hyvä vrt. esim Transcend.
Dodiin verrattuna huonoa on todella heikot tarrakiinnitykset. Varsinkin takakameran tarra on todella huono. Vaihdoin heti kolmeämmän kakspuoleiseen tarranauhaa. Nyt ei haittaa, vaikka koirat ottaa kontaktia kameran kanssa.
Nopeusnäyttö puuttuu mikä on iso miinus varsinkin noilla kyttäyskamerateillä.
Kameran sijoittamista rajoittaa kameran sivuttaissuunnan säädön puute. Tämä aiheuttaa harmia myös pysäköintitilanteissa, kun kameraa ei voi helposti kääntää kuvaamaan viereistä kylkien murjojaa. Kameran käyttö on hankalaa myös samasta syystä, kun kameran nappeja ei nää kunnolla, kameran jäädessä peilin katveeseen.
Puutteena pidän myös sitä, ettei kamerasta näe nopeasti, että milloin se kuvaa ja milloin ei. Valot vilkkuu kuin discossa kaikissa tapauksissa.
Voi olla, että jotain unohtui, mutta kirjoitellaan taas lisää, kun inspiraatio iskee.
Volvo for Life
Poissa J2K
« Vastaus #805 : 07.09.2019, 20:19:45 »
Omassa Viofossa en pidä enää wi-fiä päällä, saa parempaa videota?. Asensin täältä parhaimman resoluution firmiksen: https://viofo-dash-cam-modified-firmware.blogspot.com/p/download-a129-mod-file.html
En ole vielä katsonut minkälaisia videoita tulee.
Oma kamera on asennettu peilin vasemmalle puolelle. Siinä oli paras paikka kun hain sijoitusta. Turhaan liimasin bluetooth tallentimen polven kohdalle kun tuosta saa helposti tallennettua tarvittavat. Äänet kokonaan pois ja valoja muistan joskus katsoa että nauhoittaako.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2019, 20:25:39 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #806 : 09.09.2019, 14:52:28 »
Harkinnassa olisi nyt Garminin kamera. Onko kellään kokemuksia tästä mallista?
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa remes
« Vastaus #807 : 09.09.2019, 15:25:47 »
Ei ole kokemusta mutta vaikuttaa mielenkiintoiselta varsinkin kokonsa puolesta ja asiallisen hintaiselta. Juuri suurehkon koon ja tönkön asennusjalan takia makaa DOD 430 ja 460 hyllyssä...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Osxu
« Vastaus #808 : 09.09.2019, 15:43:24 »
Nämä herätti itselläkin mielenkiinnon tuohon malliin. Garminina voisi olettaa, että on ihan laadukas ja toimiva vehje muutenkin.
Tuohon saa vielä johdon erikseen jolla saa kytkettyä pysyvästi auton virtoihin kiinni niin saisi johdotkin piiloon ja virtalähtö jää vapaaksi vaikka puhelimen lataukseen. Toimii silloin myös "valvontakamerana." Täytyy varmaan se polarisoiva linssikin ottaa niin kuva on selkeämpää, noilla varusteilla tulee se 55€ lisää hintaa.
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #809 : 09.09.2019, 16:58:17 »
Haluatko myydä tuon 460 pois  ;)?
