Autovideokamerat topicci
  • 860 Vastauksia
  • 373979 Lukukerrat
Poissa serto
Vs: Autovideokamerat topicci
« Vastaus #765 : 01.01.2019, 20:03:36 »
Nyt kamera asennettu. Otin virran kameralle katossa olevasta sisävalaistuspaneelista. Paneelille tulee 12 V mistä on jännitteenalentimella tiputettu 5 V kameralle.
Kamera on Garmin Dashcam 55. Tuossa pitää micro usb liitin olla 5-napainen ja napojen 4 ja 5 välillä pitää olla 17,3 khom vastus. 18 kohm löytyi ja sillä toimii myös.
Asennus autoon on tehty ja kuvat otettu otsalampun valossa:
Virtakaapeli missä jännitteenalennin:
12 V paneelin liittimeltä:
Asennus autossa:
« Vastaus #766 : 12.01.2019, 10:22:16 »
Itseasiassa.
Nyt kun vaimon luuri sattui putoamaan pönttöön ja lopettaa kuulumisen, hänen laite meni vaihtoon.
LG G4 Leather, kokeilen tuota kamerana.
Tiedossa on älypuhelimen ongelmat kamerana:
- Kuumeneminen
- Suppea kulma (ei ole laajakulma, kuten kaikki kojelautakamerat)
- Kiinnitys (raskas puhelin vapisee herkästi)
- Hämäräkuvaus
- Softa
Aloitan kokeilun tässä jahka kerkean ja raportoin tänne mitenkä surkea systeemi on. Ensin varmaan kokeilen kojelaudan päällä (helppo kiinnitys) ja jos on edes välttävä, niin nostan pöhelimen tuulilasin yläreunaan kuvaamaan. Kiinnityksen pitää olla semmoinen, että puhelimen saa "talteen" aina autosta lähtiessä.
Mietin tätä, kun ei ole missään oikein kenenkään kokemuksia aiheesta, niin ajattelin kokeilla itse. Tuossa luurissa on ihan käsittämättömän hyvä kamera ja videonvakautus, joten silläkin innostuin miettimään kokeilua.
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #767 : 12.01.2019, 11:44:37 »
Itseasiassa.
- Kuumeneminen
- Hämäräkuvaus
- Softa
Kokeileppa sellaista appia kuin Autoboy blackbox, antaa kuvailla "taustalla" sekä näyttö suljettuna, jolloin virtaa riittää kauemmin ja vähentää kuumenemista. Valikosta vielä valitsee "infinity" tarkennuksen niin omien kokemuksien mukaan tulee parasta kuvaa kun ei tarkenna randomisti pyyhkijöihin, sadepisaroihin tms.
Tuota itse käyttänyt varmuuden vuoksi jos on ollut haastava ajokeli tai muita syitä epäillä, että saattaa tapahtua jotain jännää.
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #768 : 12.01.2019, 12:02:44 »
Älypuhelimen heikkous imho on se että se ei ole automaattinen. Omassa kun on nyt Brodit-teline niin kyllähän sen kiinni saisi
« Vastaus #769 : 12.01.2019, 13:09:01 »
Eihän se ole ei, muttei ole tuo meidän "aito" kamerakaan (kuten aikaisemmin kerroin). :D
Perjaatteessa tuon luurin ainoa käyttötarkoitus enään on olla kamera tai lasten lelu. Lasten leluksi vähän hauras, joten kokeillaan kamerana.
Poissa Osxu
« Vastaus #770 : 12.01.2019, 16:00:36 »
Huonoja puolia on toki monia, mutta hyviäkin on mm. "Ilmainen", videoiden editointi ja uppaus on vaivatonta. Ilmainenhan se puhelin ei ole, monelta se löytyy valmiiksi taskusta.
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #771 : 19.01.2019, 11:41:55 »
Moro.
Onko kenelläkään kokemusta tästä uudemmasta DOD 475W mallista? Eniten kiinnostaa onko tässä kuten vanhemmassa DOD460W mallissa tuo GPS-nopeus näytösäästäjänä? Ajattelin päivitellä tuon yli viisi vuotta vanhan toisen kameran uudempaan ja olen erittäin tyytyväinen ollut tuohon DOD460W malliin.
DOD LS475W GPS -autokamera
https://www.rajalacamera.fi/dod-ls475w-gps-dash-cam.html
« Vastaus #772 : 20.01.2019, 13:51:24 »
Nyt vasta sain aikaiseksi kokeilla tuota puhelimessa, mutten vielä autossa.
Vaikuttaa ihan pätevältä ja helppokäyttöiseltä. Eikä ole mainoksiakaan, kun ei ole internetyhteyttä. ;D
Täytyy rakennella telinettä puhelimeen ja kokeilla kun saa aikaiseksi. Kokeilen ensin kojelaudan päällä. Jos olen tyytyväinen, niin nostan luurin peilin taakse katonrajaan.
Jokatapauksessa pitää tänne laittaa "vertailuvideota" sitten jos/kun saan aikaiseksi. :)
Poissa -karppa-
« Vastaus #773 : 24.01.2019, 21:39:46 »
Moro.
Vastaan itse itselleni. Kyllä tästä uudemmasta mallistakin löytyy tuo näytönsäästäjänä gps-nopeus ja on vielä tarkempi, kuin vanhemmassa mallissa. Positiivistä on virtapistokkeen muuttuminen mini-usb:sta micro-usb:ksi.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #774 : 29.01.2019, 18:48:56 »
Sitten kun teillä nyykähtää DOD- kameroista muistiakku niin tuolta löytyy vastaava edullisesti ja nopeasti.
Akussa on suojapiiri ylilatautumista varten joka antaa käyttöikää akulle.
https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=24157
Tuossa opetusvideo vaihtoon. itseltä vei 20min kun teki rauhallisesti.
https://www.youtube.com/watch?v=ufiqg4lOVqI
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Tommi_K
« Vastaus #775 : 03.02.2019, 15:29:28 »
Kiitos tästä DOD akun vaihdosta. Itsellä ei ole vielä tuota ongelmaa, mutta täytyy ehkä jo nyt hankkia varastoon. Piuhaa kun en ole jaksanut vetää...
-T
« Vastaus #776 : 03.02.2019, 23:00:51 »
Itse välttelen nykyään palovaaran takia litiumiakkuja ja ostan kamerat joissa akku on korvattu kondensaattorilla. Ei nyt mikään jättiriski varmastikaan.
Poissa Raid
« Vastaus #777 : 03.02.2019, 23:25:07 »
Tuossa akussa juurikin on estetty ylilatautuminen suojapiirillä ja se todella toimii. Kamera ei lataa enään akkua koko aikaa kuten aikasemmin. Tuolla perusteella ei uskaltais ladata/käyttää yhtäkään kännykkää.
« Vastaus #778 : 04.02.2019, 07:29:28 »
Juu mutta yritän nekin ladata palamattomissa paikoissa. Hankala kyllä kun niitä on joka puolella. Nuo kondensaattorimallit kestää toki myös aikaa paremmin. Mut jos haluaisi pysäköintiä nauhoittaa sitten tarttisi erillisen virtalähteen taas.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #779 : 15.02.2019, 14:41:00 »
Sanotaan näin, että litium-akun palavaara on samaa luokkaa kuin auton lyijyakun räjähtämisen riski.
Omakohtaista kokemusta litium-akuista ja niiden toiminnasta on "jonkin" verran.
Firma on myynyt aikojen saatossa liki kuusinumeroisen määrän litium-akkuja ja niistä on vikaantunut muutamia hassuja. Toki asiakas on saattanut omilla toimillaam mekaanisesti rikkoa akun ja muutama on ollut tehtaalta viallinen. Mikään niistä ei ole syttynyt koskaan palamaan. Joten pidän kokemuksesta riskia erittäin vähäisenä, jopa väärinkäytettynä.
Häkä piristää!
