Autovideokamerat topicci
  • 860 Vastauksia
  • 373691 Lukukerrat
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
Vs: Autovideokamerat topicci
« Vastaus #150 : 02.12.2012, 19:07:29 »
Oma kamera on shipattu DX:ltä jo 27.11., kaksi päivää meni tilauksesta shippaukseen.
Nyt jännitän, että tuleeko postiin vai haenko tullista...
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #151 : 02.12.2012, 20:46:34 »
Itsellä lähti alibaba.com:sta kahdessa päivässä ja pitäisi tulla 5-12 päivässä DHL:llä. Samaa homma jännitetään itse  ;). Noh ei 100 eurosta paljon tulleja tule.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #152 : 02.12.2012, 20:57:39 »
http://dashcamtalk.com/gs1000/#GS2000
Tuolla oli aika hyvin noista eroista kerrottu ja tuolla ei tunnettu tuota Mikan linkittämää C100 mallia. Tilasin siis varman päälle tuon mallin. Ero on prosessoreissa ja sitten softassa.
Näkyy olevan tuo meikäläisen kamera oikea GS1000 ja firmis hitusen vanhempi 3.32 alkuinen.  Pitänee päivittää se uudempaan.
Suurempia ongelmia ei kyllä ole ollut, paitsi kerran tiltti kun nopeassa tahdissa virrat päälle/pois useita kertoja ja kamerassa 10s käynnisytviive.
Häkä piristää!
Poissa -karppa-
« Vastaus #153 : 02.12.2012, 21:13:19 »
Jos jää tulliin, tulee ALV:it kun on EU:n ulkopuolelta  ::)
So? 23%. Ei ole ensimmäinen kerta, kun tilaan Jenkkilästä, Hong Kong:stä tai Kiinasta
Poissa V50R
« Vastaus #154 : 02.12.2012, 21:44:15 »
Olen tilannut lähiaikoina aikas paljon kaikkea "kiwaa" kiinasta, ameriikasta, englannista jne jne ...
Ja PERK* kaikki paketit jää tulliin, jotka maksaa lähetyskulujen kanssa yli 43,47e :(
Ainoa hyvä, et DX:sta tilatessa ilmainen lähetys ...
ja yhden paketin sain eu:n ulkopuolelta ilman tullia + alvia, kun oli lahja ;)
Minulta löytyy tuuliohjaimia volvoihin ja pakettiautoihin :) Myös hirvitarroja löytyy, myös ns linssiversioo. Linssiversioo nyt myös hopeana, mustana, valkoisena ja punaisena.
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #155 : 02.12.2012, 22:09:12 »
Löytyi volvosta tyhmä ominaisuus. S80 -07
Kun Webasto lähtee päälle tupakinsytyttimiin tulee virta ja kamera lähtee päälle.
On varaston ja työpaikan seinää kuvattu.  >:(
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa V50R
« Vastaus #156 : 02.12.2012, 22:56:25 »
Hyvähän se on sitäkin kuvata ;)
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #157 : 03.12.2012, 10:40:19 »
Toivottavasti oli juuri maalattu, niin voisi seurata jännittävää maalin kuivumista.
Jenkeistä on jäänyt tulliin kyllä kaikki autonosat (helvetin isoja), joskus tehnyt valtakirjan Fedexille, että tullatkaa.
Toisaalta Egyptiin lähetetty CD ei mennyt koskaan perille sinne postilla, DHL kyllä vei, eli eroja on.
Mites tuo alkomaholi nykyään, sitäkin olen tilannut Saksasta eikä ole jäänyt tulliin.
Poissa V50R
« Vastaus #158 : 10.12.2012, 16:50:25 »
No peijakas ... Minäkin tilasin tuollaisen ;)
NO katsotaan kauanko kestää tuleminen ... Oma villi ja nopea veikkaus, viikko ;)
NO niin, hain just kamera Postista ...
8 arkipäivää, eli kaks viikkoa kesti tuleminen ...
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #159 : 15.12.2012, 13:09:37 »
Oma kamera oli tullut alkuviikosta postiin ja hain sen eilen sieltä. 77€ lasku visalla, ei paha.
Tuli lahjana, joten ei jäänyt tulliin, heh..
Latasin ja kokeilin vähän kotona, tuntuu toimivan. Laitoin puhelimesta 2 gigan muistikortin, saa nähdä riittääkö se.
Tänään voisi kokeilla autossa.
Käyttöönottoa hieman hämmensi se, että laite oli venäjänkielisenä defaultisti. Eli reset ei auttanut. Noh, sen verran looginen päättelykyky ja kyrillisten kirjainten tunteminen auttoi, että löysin kielivalikon ja sain vaihdettua englanniksi.
Täytyy vielä asetuksia miettiä, resoluutiot jne., onkohan tuo semi-hd-laatu liian hyvä laatu.
Poissa D5GT
« Vastaus #160 : 15.12.2012, 14:09:55 »
Millainen näppituntuma vehkeestä jäi -tilasin samanlaisen ja on odottanut noutoa jonkun aikaa..
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #161 : 15.12.2012, 14:51:54 »
Kevyt, lelun oloinen, epäilin aluksi että on huijaus.
Kokeilen nyt autossa vähän ja lataan sitten softat koneelle ja koitan saada nettiin.
Tuntuu uskomattomalta, että 77€ saa HD-videota kuvaavan laitteen, jossa on vielä GPS.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #162 : 15.12.2012, 15:26:50 »
Toisaalta matkapuhelimen saa GPS:llä gigantista €79.- niin ei sie mikään mahdoton ihme ole. Ja gigantin hinnassa on ALV, katteet yms. Navigaattorinkin saa samaan hintaan ja siinä on jo ne kalliit ja lisensoidut kartatkin.
Joten pelkän tyhmän raudan saaminen kyllä pitäisi onnistua tuolla hinnalla, kun se on pelkästään elektroniikkaa ja mekaniikkaa siinä ei ole nimeksikään. Kun ihan asiallisia digi-kameroitakin lähtee viidellä kympillä optisen zoomin keralla.
Eniten minua kiinnostaa em. kameran laatu verrattuna vaikka omaani, jonka kopio kamerasi käsittääkseni on.
Kokeile myös eri resoluutioita, niin näet missä kuvakulma on sopivin ja yleislaatu myös.  Todennäköisesti tuolla HD-laadulla 1280*720 saat kuvaa 140 asteen kuvakulmalla ja 1920*1080 laadulla kuvakulma on 120 astetta. Näin ainakin oma kamerani käyttäytyy.
Häkä piristää!
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #163 : 15.12.2012, 18:56:21 »
Nyt tuli kokeiltua videotakin. En vielä ole saanut videota klipattua sopivaksi ja youtubeen, mutta tv:stä ja tietokoneelta jo katsoin.
Huomioita:
- laitteen mukana tullut autolaturi ei lataa laitetta, valo kyllä palaa laturissa, mutta ei lataa kameraa. Autosta löytynyt TomTomin "laturi" sen sijaan lataa. Vika ei siis ole autossa
- imukuppi tuntuu istuvan jämäkästi tuulilasissa ja kameran säätö "ylös alas" on helppoa. Sen sijaan kaipaisin säätöä myös sivuilla ja "tilttiä", nyt ihan optimaalista kameran asentoa ei voi saada ellei laita kameraa keskelle tuulilasia
- puoli-hd:nä 256mb:n paloissa näkyy olevan noin 10...15 min klippejä kortilla
- en vielä kokeillut automaattista tallennusta
- laitteen mukana tullut CD, jossa oli joku viewer-ohjelma, toimi, mutta itse ohjelma ei toimi. Windows valittaa heti jotain. Latasin venäläisen "Registrator viewer"-ohjelman, jonka tuntuu toimivan kivasti. Alla screenshot ko. ohjelmasta kun katson yhtä videoistani
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #164 : 15.12.2012, 19:46:11 »
Tässä video:
http://www.youtube.com/watch?v=iiGyyqReDSI&feature=youtu.be
Sieltä saa myös 720HD-laadun päälle.
Pieni pätkä pimeällä ajoa. Vaimoke ratissa. Kirkkaalla säällä en ulos ehtinytkään.
jaskajokunen, ei näistä nyt saa selvää kun kaikki näyttää samalta. Ostin sen jota mikan suositteli jossain linkissään.
mikan, joo tiedän että halpa on tehdä, kuten kirjoitin, niin "tuntuu" uskomattomalta :)
