v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 365760 Lukukerrat
Poissa savaaZ
    • Autoveropäätökset
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #105 : 13.12.2011, 19:16:35 »
noiden nippareiden lisäksi ilmeisesti ruuvit oven kahvan sisällä ?
Missä ne ruuvit takaovissa on ja miten niihin pääsee käsiksi? Etuovien ruuvithan tosiaan on sen kahvan kuoren alla ja lähtee auki ihan vain repäisemällä. Takaovi ei nopealla vilkaisulla selvinnyt.
V70 -01 2.4 AT
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #106 : 13.12.2011, 22:01:31 »
jos ja kun avaat Savaaz sen takaoven niin infoa mulle millainen johdotus siellä on , vai laitatkos uudet piuhat ?
Lähinnä kiinnostaa onko siellä tupla johdot , kun nuo diskantit on V70 takapilareissa ....
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa savaaZ
    • Autoveropäätökset
« Vastaus #107 : 13.12.2011, 22:17:06 »
Jees, koitan dokumentoida tota hommaa ainakin kuvien avulla. Aluksi nyt vaihdan vain soittimen ja ajattelin vetää uudet kajarit samoilla piuhoilla. Pioneeri on nyt DHL:n kyydissä ja soitinkehys ostettuna, joten pian pääsee säätämään! :)
V70 -01 2.4 AT
Poissa Japoff
« Vastaus #108 : 13.12.2011, 22:20:16 »
Loistavaa  :) Joku muukin on saanut pistoksen , etten ole ainut =)
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa hamilton69
« Vastaus #109 : 15.12.2011, 03:13:46 »
Poissa savaaZ
    • Autoveropäätökset
« Vastaus #110 : 15.12.2011, 08:42:25 »
Googlettamalla löytyi hienot ohjeet ovipahvien irroitukseen:
http://www.hiltsu.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=67:volvo-v70-oven-raeminae&catid=61:cars&Itemid=86
Itekin löysin tuon aikoinaan, takaoven mekanismi on erilainen ja ihan yhtä helposti en sinne päässyt käsiksi. Käytännössä siis en löytänyt "luukkua" jonka alta torxit löytyy. :)
V70 -01 2.4 AT
Poissa Japoff
« Vastaus #111 : 15.12.2011, 17:25:54 »
jos ja kun tuon alkuperäis elementin vaihtaa niin tarviiko väkertää tuommoinnen kaulus vai meneekö elementti reikään ilmankin ?
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
« Vastaus #112 : 15.12.2011, 20:25:03 »
Etuovesta kysyt? Pitää väkertää tuo kalus. Muistelisin että olisit jo vaihtanu elementtejä :)
Edit: taisi olla kyse takaovista. Eiköhän sinne tarvi väkertää samalla tavalla kuin eteenkin :(
Poissa Japoff
« Vastaus #113 : 16.12.2011, 00:12:36 »
en ole vaihtanut vielä mitään Hertzit vasta tilauksessa
Pitää harkita jos joku myis valmiita kauluksia...eteen ja taakse...
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
« Vastaus #114 : 16.12.2011, 07:28:50 »
Jossain oon nähny valmiita kauluksia, mutta helpompaa on kun pienellä väkivallalla poistat vanhat niistä kauluksista. :)
Poissa Japoff
« Vastaus #115 : 16.12.2011, 17:09:12 »
niihin siis saa sitten omat vielä kiinni ?
siis jos repii orkkikset v...tuun =)
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
« Vastaus #116 : 16.12.2011, 17:46:58 »
Joo sai kiinni. Itse otin väkivalloin irti orkkikset joten ne tuhoutui. Vetäsin sitten poralla kauluksiin reijät ja ruuveilla siihen uudet elementit kiinni.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #117 : 16.12.2011, 23:56:25 »
autohifi liikkeistä löytyy. itse voin suositella http://www.hifikonex.fi/
rovaniemellä ainakin hyvä palvelu. mutta varmaan muualtakin saa asiallista palvelua
Poissa savaaZ
    • Autoveropäätökset
« Vastaus #118 : 17.12.2011, 11:41:30 »
Tuli tuossa mieleen kun irroitin kojelaudan keskikajarin ritilän, että sen alla on hitosti tilaa asentaa esim pieni vahvistin, joita tässä threadissa aiemmin linkiteltiin. Mulla kun ei ole RTI:tä, eikä premien sound-pakettia, niin tilaa näytti olevan.. samalla löytyi edellisen omistajan asentama Parrot Handfree -yksikkö. :P
En vielä asennellut mitään, kunhan tutkin asennusstrategiaa varten paikkoja.
V70 -01 2.4 AT
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #119 : 18.12.2011, 01:41:54 »
Tuossa näky olevan MK1:n kaavio, josta heräs kysymys kun pitää noi omat piuhat laittaa kunnolla kun joku on katkonu liittimet >:( Mietin kun autossa on 8kajaria, mutta piuhoisa neljä paikkaa... Takakajarit on kaaviossa kytketty yhteen, mutta mites etenen etu kajareiden kanssa? Disu ja keskiääni yhteen, vaiko keskiääni takakajareiden kaveriks, niinku epäilen kytkennän nyt olevan. Sillä säädöillä kikkaillessa eteen päin siirtäessä ääni on kojelaudalla ja taakse päin ovissa... Neuvoja ::)
