v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 365178 Lukukerrat
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #75 : 04.10.2011, 23:46:31 »
hyvinkin selväksi tuli  :)
Voikos joku varmistaa että tuo johdotus on juurikin tuollainen , että periaatteessa tarvii tilalle 8 ohm kajarin jollei ala itse johdottamaan ovia uudelleen (tai kajareita siis =) )
Ootko sä vaihtamassa vain eteen vai kaikkia?
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #76 : 04.10.2011, 23:51:55 »
no tällä hetkellä en mitään ,
mutta jos sattuis saamaan kipinää =)
Etuovet kai ensin , mut takapää sitten sen jälkeen   ;D
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
« Vastaus #77 : 04.10.2011, 23:57:12 »
Jos etupään vaihtaa niin vetelee sen verran uutta johtoo kun vaatii käytettäessä erillisarjan suodinta.   ;)
Ei oikeen oo tietoo kyllä tästä uudemmasta mutta tuskin paljoa on eroa vanhempaan.   :)
Mutta kyllä joku ne johdotukset sulle selvittää.
Poissa Japoff
« Vastaus #78 : 05.10.2011, 00:49:43 »
juu , ja selviihän ne mittailemalla ku aukoo ovia =)
Tulipahan mieleen kysästä vastasen varalle kun sattui juttua kohdalle ...
Aika hyvin nuo tuntuu omalla soitimella rokittavan ku on vähän suodatuksia kehissä ja lisäbasso takahutlarissa.
Tietoa ei kyllä ole minkä tason kajarit kyseessä.
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Inke
« Vastaus #79 : 05.10.2011, 00:51:06 »
Itsellä on juurikin linkittämäsi kaltaiset Hertzit ovissa. Ostin Hertzin erillissarjan missä tuli noiden lisäksi jakosuodin ja diskantit. Reilu 2 vuotta ollu ovissa eikä vielä ole ollut ongelmia ohmien kanssa :)
Mites nuissa tuo keskiääni? Rupes nyt vähän mietityttään kun luulin jotta etuovista ois oma keskiääni kajari löytynt...
Löysitkö jonkun hyvän mestan jakosuotimelle??
S60 2.4 -01
« Vastaus #80 : 05.10.2011, 07:49:18 »
Keskiäänet kuuluvat tuosta 6.5" elementistä. Itsellä on siis tämä setti tuolla ovissa:
http://www.jjhifi.com/index.php?route=product/product&path=41_48_57&product_id=1525
Kyllä sen jakosuotimen sai tukittua oviverhoilun yhteen koloon :)
Poissa Bruce Lee
  • 13-oikein
« Vastaus #81 : 05.10.2011, 09:26:47 »
joku tuossa kyseli kaiuttimien kytkennöistä.
Alfamerin oppaassa oli tälläinen kuva,tosin vanhemman mallin autoon.
en tiedä onko tästä apua,mut laitan tämän nyt kuitenkin tänne.
volvo s-70 -99
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #82 : 05.10.2011, 17:16:17 »
Edellisessä Bruce Lee:n laittamassa kaaviossa takaovien kaiuttimet ovat juurikin kytketty rinnan saman puolen hattuhyllyn kaiuttimen kanssa. Etupään kajarit taas jokainen yksinään soittimen perässä. Tosin kuvan mukaan etuovissa on yhdet kaiuttimet samoin kuin kojelaudalla.
S60 josta puhetta oli on kaksi kaiutinta/ovi eikä yhtän kojelaudalla.
Tämän lisäksi HU-603 soittimen liittimistä päätellen etuoven diskantti olisi kytketty keskiäänen kanssa rinnan. Tämä tosin veikkaus, enkä edes tiedä onko nuo etuovet 8 ohmin kaiuttimilla kun ei ole tullut katsottua.
Mittaamalla selviää, jos keskiäänen ja disun plus-piuhat ovat yhdessä ja samoin myös miinus-piuhat, tällöin kajarit on rannankytkettyjä.
Erillissarjan kanssa ongelmia ei pitäisi tullakkaan.
Mikäli olet ottanut vakio diskantin ja keskiäänen pois --> kytenyt vakio keskiäänen (tai diskantin) piuhat jakosuotimen tuloon --> ja lopuksi kytkenyt diskantin ja keskiäänen jakosuotimeen --> impedanssi = erillissarjan impedanssi.
Seuraava pätkä olettaen vakiodiskantin olevan 8 ohminen sekä rinnankytketty keskiäänneen.
Jos erillissarja on keskiäänen "tilalla" ja alkuperäinen diskantti kiinni, kokonaisimpedanssi tälle kytkennälle olisi 2.67 ohmia (mikäli oikein laskin :o).
Tällöin soitin tai vahvistin voisi hajota, mikäli ei ole näin pienelle impedanssille suunniteltu.
Ymmärtääkseni kuorman ylitys ei hajota soitinta/vahvistinta, mutta soittimen antama teho ja jotkut muut arvot muuttuvat.
Tämä ei ole faktatietoa, mutta näin olen aina kuvitellut:
Jos kytket 8 + 4 ohmiset kaiuttimet rinnan, ääni menee enemmän sinne, minne helpommin pääsee. Tässä tapauksessa 4 ohminen kajari on kuormaltaan pienempi, joten suurin osa signaalista jakautuu tälle kaiuttimelle --> kaiuttimet soi eri kovaa.
Tulipa taas kirjoitettua nippelitietoa mutta jotain saatta kiinnostaakin.
« Viimeksi muokattu: 05.10.2011, 17:18:58 kirjoittanut Vartsi »
Volvo S60 T5 -02
« Vastaus #83 : 05.10.2011, 17:50:47 »
Ainakaan tuohon omaan S60:seen ei tule kuin yhdet piuhat oveen. Nämä johdot sitten ovessa haarautuvat diskantille ja keskiäänelle. Diskanttia ei omassa autossa ollut joten ei ollut mitään ongelmaa, piuha poikki ja liittimellä kiinni jakosuotimeen ja siitä johdot diskantille sekä midille.
Johdot oli tehtaan jäljiltä sillai että elementit olisivat olleet rinnankytkettynä :)
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #84 : 05.10.2011, 17:59:57 »
Jep, eihän tuossa tuollein kytkettynä mitään ongelmaa ole. Lähinnä siksi mainitsin tuosta koska Inke puhui vaihtavansa esim. Hertzin keskiäänet vakioiden tilalle, ilmeisesti jättäen vakio diskantit paikoilleen(??). Sinä taas puhuit erillissarjasta ilman vakiodisua :)
Volvo S60 T5 -02
Poissa Inke
« Vastaus #85 : 05.10.2011, 18:56:54 »
Morjensta pöytään  :)
Alunperin tarkotus oli tosiaan vaihtaa vaan keskiäänet mutta kaverin suosituksesta johtuen, tulee 6,5" erkkasarja ja näillä näkymin sama setti kuin Ribbellä mutta astetta "järeämpi" eli Hertz ESK165L.4
Nyt näin aluksi vaihdan vain eteen nuo ja jos ei sointi miellytä niin sitten kajoan myös takakajareihin.
Mitenkähän ihan suomen kielellä näin vakiona on tuo diskantin ja keskikajarin erottelu hoidettu, onko siel joku Vulvan oma jakosuodin vaai?? Oon senverta keltanokka näiden hifistelyiden suhteen jotten tuosta Brucen kaaviosta tajunnu wattuakaan  :P
S60 2.4 -01
« Vastaus #86 : 05.10.2011, 21:42:01 »
Mulla on nykyään nuo järeämmät elementit ovissa. Pääsi talvella jostain  vettä valumaan elementeille niin pakkanen vähän jumitti elementtejä :(
Keskiäänille ei ole tehtaan jäljiltä mitään jakosuodinta. Vanhemmassa 70-sarjalaisessa diskantille oli jakosuodin toteutettu kondensaattorilla ylipäästösuodin. Helpoimmalla pääsee siellä ovessa kun napsaisee keskiäänelle menevät johdot poikki. Päihin ehkä vähän jatkojohtoa ja liittimet tinalla ja kutistesukalla. Tämän jälkeen piuhat jakosuotimelle ja siitä uuden johdot diskantille ja keskiäänelle. Helppoa kuin heinän teko.
Poissa Inke
« Vastaus #87 : 07.10.2011, 19:27:56 »
Noniin. Nyt on tuo Hertzin erkkasarja hommattu, ja yllättäin myyjän hyvien myyntipuheiden seurauksena mukaan tarttui myös vaimennusmattoa oviin  :P
Vanha 10" subbari kaivettu kaapista eli sekin siis loosteriin tulossa...sit vaan pitäs löytää aikaa ruuvata kiinne nuo hilut.
S60 2.4 -01
« Vastaus #88 : 07.10.2011, 20:34:57 »
Itsekkin olisin voinut suositella vaimennusmattoa oviin. Vaikuttaa kummasti ovien resonointiin. Siellä on hifi-kärpänen puraissu kunnolla :)
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #89 : 10.10.2011, 10:41:26 »
Pari pakettia per Ovi = Suht mukavasti vaimennettu.  O0
Voi huoletta luukuttaa kuuloa heikentävällä tasolla ilman resonointia.
Fiesta -no- boost
