v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369368 Lukukerrat
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #90 : 27.11.2011, 22:28:58 »
etu ja takapäälle tulossa Alpinen pikku vahvistin ...niin olikos nuo V70 -02 kajarit tosiaan 8 ohm ?
Mutta tuo mainittu "puukotus" onnistuu ? Eli auton johtoja ei tarviis vaihdella ja saa 4 ohmin "linjan" soittimelle...?
Ja mitään erikoisen rajuja elementtejä ei ole harkinnassa , miten nuo Hertzit rokkaa toinen vaihtoehto itellä on pysyä piruuttaan merkissä ja tehdä täysin Alpine tuotteilla ...
Etuovi kuitenkin sen 6,5" ja taka ovi 5,25" ?
Diskantit mulla alkuperäisenä etuovissa ja takapilareissa ...
Ribbe: eli  oveen tulee vain yksi johto ? Meneekö tuo Hertz - ESK165.4 heittämällä paikalleen ?
Nyt se pirun hifi kärpänen taas pääsi irti  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 27.11.2011, 23:13:12 kirjoittanut Japoff »
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Japoff
« Vastaus #91 : 27.11.2011, 23:26:22 »
niin minkäslainen toteutus on takapäässä ?
Itsellä ilmeisesti 8 kajaria kun takapilareissakin on diskantit ...
siellä sitten johdotus myös 8 ohm ?
Onnistuukohan "puukotus" takaovessa ....
vai olisko siellä helpompi kaava pelkkä oven mid basson muutos ,tosin suodatus olis poikaa ...
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Japoff
« Vastaus #92 : 29.11.2011, 18:36:51 »
noo , eikös takaovia oo kukaan koplannu ??
Edit: mitä ilmeisemmin 6,5" myös takana...Volvon sivuilta pongattuna ...
Ja Hertziä tilattu etu ja takaoviin samantien  :pomo:
Vielä joku voi valaista jos tietää takaovien johdotuksista jotakin ...
« Viimeksi muokattu: 29.11.2011, 22:25:28 kirjoittanut Japoff »
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Japoff
« Vastaus #93 : 02.12.2011, 16:26:25 »
no , tänään projekti eteni hieman , tuli haettua etu ja takapään vahvistimeksi Alpine KTP-445
Hertzin erkkasarjat onki jo tilattu etu ja takaoviin  :pomo:
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #94 : 02.12.2011, 16:49:06 »
Kerrohan tuosta kokemuksia sitten kun saat laitettua. Soittimen vahvistin vs. Alpine KTP-445.
Poissa Japoff
« Vastaus #95 : 03.12.2011, 17:52:22 »
asennus vielä hiukan vaiheessa , mutta ensi maistiaisina huomattu että kyllä se jonkin verran kovemmin potkii ja sai orkkiskajarit potkimaan hiukan kovempaa puhtaasti ,
että varmaankin sopiva noille hertzeille jotka tilauksessa . Vahvistin on kyllä ihan sopivan kokoinen , ei kyllä yhtään isompi saa olla että johonkin koloon saa sopimaan =)
Itse asensin sen hanttimiehen penkin alle  :pomo:
edit: 3.12 22.26
Joo siellä lepää  8) Kyllä se ihan mukavasti lisäpotkua antaa
Nyt kun tuli taas kuunneltua kaiuttimiakin tarkemmin niin huomasin että eipä taida olla mitään suodatusta noissa ovien bassoissa,
soittavat aika railakkaasti diskanttia ...
« Viimeksi muokattu: 04.12.2011, 00:02:26 kirjoittanut Japoff »
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Japoff
« Vastaus #96 : 05.12.2011, 20:43:33 »
ja kun vauhtiin pääsee niin ...
nyt tilattu 1 Faradin konkka  :pomo:
Bitumimattoa onkin jo ostettuna ovia varten ....
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #97 : 11.12.2011, 15:36:48 »
Tuo voikin olla ihan asiallinen jos ei halua johtoja pätkiä tai jos on jo erillissarja liitettynä auton omiin johtoihin. Jossain liikkeessä kun pääsisi kokeilemaan. Itse varmaan kokeilisin asennusta hanskalokeron taakse. Toinen vaihtoehto samanlaisella liitännällä:
http://www.augustinimports.fi/i-soamp.html
Poissa Japoff
« Vastaus #98 : 11.12.2011, 20:37:52 »
äkkiseltään ei minusta mahdu hanskiksen taakse ...mut voihan olla jos purkais tarpeeks ?
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Japoff
« Vastaus #99 : 12.12.2011, 21:50:49 »
konkkaa tuli mallailtua ja paikkahan sille löytyikin , huomenna pitää varmaan asennella paikalleen =)
Takapään kajareista selvis sen verran että takaluukun pilareissa (d?) olevat diskantit on 8 ohmisia ellikkäs
takaoven kajarit varmaan myös 8 ohm, eli erkkasarjat pitää sitten johdotella .
Jos ja kun nuo takadissut irroittaa liittimistä , nin eikös silloin voi käyttää ovien johtoja normaali erkkasarjoille ?
Olettekos toverit samaa mieltä ? Toki johdotuskin vielä harkinnassa kun vahvistinkin olisi penkin alla , mut ei kyllä tekis mieli johtosarjoja rikkoa ...
Ja noita oviverhoilujen muoviklipsuja kannattaa vissiin varata valmiiks =) kun rupiaa ovia aukoo, onkos niissä jotakin "jekkuja" noissa ovissa meinaan ?
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa J2K
« Vastaus #100 : 13.12.2011, 03:45:34 »
Sain tuhottua kaksi ennen kuin ymmärsin mennä lukemaan netistä ohjeet.
Siinä nastassa on keskellä melkein näkymättömänä tappi, joka painetaan läpi asti pohjaan. Sen jälkeen irtoaa hienosti. Varo tiputtamasta niitä muovitappeja, mikäli teet hommia sepelin päällä niinkuin minä. On veemäinen etsittävä. Uudet maksaa 2€ kpl.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa skebazu
« Vastaus #101 : 13.12.2011, 07:16:50 »
totta, aina niitä kiinnikkeitä pamahtelee kyllä rikki, ja jos on äänen toistoon panostanut niin siinä tekee virheen jos ei niitä rikkinäisiä kiinnikkeitä uusi, voi sanoa vaan "tervetuloa resonointi"
siihen pinnalle mistä pahvi "tiivistyy" ovea vasten on hyvä laittaa kans jotain tarra tiiviste nauhaa tai vastaavaa, pahvi on hieman vaikeampi laittaa takaisin mutta jää pienelle kangotukselle ja hiljentää myös resonointeja jotka tulisivat löysästä ovipahvista.
Poissa Japoff
« Vastaus #102 : 13.12.2011, 18:17:22 »
noiden nippareiden lisäksi ilmeisesti ruuvit oven kahvan sisällä ?
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa veikko
« Vastaus #103 : 13.12.2011, 18:27:20 »
kaks ja muistaakseni T25sella aukeaa
Poissa Japoff
« Vastaus #104 : 13.12.2011, 18:36:14 »
ylläri et taas se t25  ;D
se taitaa olla joka läves , toki hyvä kun on sama koko useassa paikassa ...
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
