v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369374 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #225 : 03.07.2013, 14:11:16 »
Minusta näyttää ainakin! En haluaisi V 70:n näyttävän tuolta. Ja sittenhän tulee ongelma ratin napeissa, ei toimi kaikkien soittimien kanssa.
Tämä arpa ei taas yllättäny :2funny:
Johdoilla ne napit saa pelaamaan, ei vaan kiinnosta 200€ laittaa johtoihin kiinni että saa neljä nappia pelaamaan ;)
« Vastaus #226 : 03.07.2013, 14:11:34 »
Mitäs tuonne orkkissubbarin piuhaan tulee? Vai tuleeko mitään? Onko tuossa HU-603:ssa subbarilähtöä?
Onko siellä subbaria nyt? Jos ei ole niin silloin ei välttämättä tule piuhojakaan.
Lainaus
Subwoofer asennetaan tavaratilaan lattian alle. Subwooferin asennus edellyttää, että autoon on asennettu tehtaalla joko Premium Sound tai High Performance Sound.
« Vastaus #227 : 03.07.2013, 14:12:14 »
Varsinkin kun S80 ja V70 mallien rateissa ne napit on todella huonossa paikassa jos vertaa miten on 3 puolaisessa ratissa.
Poissa Kumustelija
« Vastaus #228 : 03.07.2013, 16:13:19 »
Eijjole.. Mutta jostain bongasin että tuolla oleva ylimääräinen johto olisi subbasen johto..
Tämmönen johto:
tämmösessä nipussa, vararenkaan kohdalla:
« Viimeksi muokattu: 03.07.2013, 16:56:15 kirjoittanut Kumustelija »
Se piste (.) löytyy siitä äm (m) kirjaimen vierestä heti pilkun (,) jälkeen..
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #229 : 03.07.2013, 16:21:38 »
Enkös vaan todennut miten asia on. Taas. :juhau:
Kaveri pohti samaa asiaa kuuskymppisen kanssa. Haluaisi uudemman soittimen mutta ei menettää nappeja.
« Viimeksi muokattu: 03.07.2013, 16:32:02 kirjoittanut Dave »
a car you can believe in
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #230 : 03.07.2013, 17:26:25 »
Ilmaisit vain oman näkemykses ::)
Suoraan Alpine sinne ja adapterijohdot on niks naks ja kaikki pelaa.
Poissa MikkoY
« Vastaus #231 : 08.07.2013, 19:14:57 »
http://www.powerset.fi/rainbow_sl-c62pro
Tuommoset pistin tilaukseen. Ja hain pari pakettia vaimennusmattoa. Eikohän niillä jotakin muutosta saa nyky tilanteeseen. Kun toinen ovi on mykkä ja toisestakin kuuluu vähän heikosti.
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
V70 D4 AWD Classic Sport 2016
Poissa Kumustelija
« Vastaus #232 : 09.07.2013, 09:25:39 »
Tarviipiko HU-803 soitin sen erillisen vahvistimen?
« Vastaus #233 : 09.07.2013, 09:37:16 »
Tarvii
Poissa janerikki
« Vastaus #234 : 09.07.2013, 11:11:44 »
Omassa autossa on tuo sama erkkasarja, ja olen ollut tyytyväinen. Soi tosi hyvin!  :pomo:
Poissa MikkoY
« Vastaus #235 : 09.07.2013, 11:20:43 »
Onko ihan vakiosoittimen perässä? Meinasin ite vaihtaa pelkät kaiuttimet, ainakin aluksi.
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
Poissa janerikki
« Vastaus #236 : 09.07.2013, 11:29:12 »
Alunperin oli PA-200 vahvistin jonka vaihdoin aika pian sitten PA-300 vahvistimeen. En muista oliko noilla nyt niin suurta eroa, mutta kyllä tuo PA-300 hieman enemmän tehoa antaa.
Suosittelen kyllä vahvistimen hankintaa, ei noista kaiuttimista kunnollista ääntä saa tuleen ilman vahvaria.  :)
Poissa Kumustelija
« Vastaus #237 : 09.07.2013, 14:44:27 »
Kysytään sitten samaa toisin päin, käykö vahvistin HU-603:n perään?
Poissa veikko
« Vastaus #238 : 09.07.2013, 14:45:31 »
Käy
Poissa Kumustelija
« Vastaus #239 : 14.07.2013, 17:11:37 »
Onko tietoa että käykö nuo USB/aux-härpäkkeet esim. HU-603:seen autossa jossa on RTi/navi, kun sen ottaa irti eli pois käytöstä. Kun esim. tässä lukee ettei toimi, mutta tuleeko se navi samaan reikään tuon kanssa (CD-vaihtajaan)? Eli jos ottaa sen pois, niin saako tuommosen toimimaan?
