v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369365 Lukukerrat
Poissa Pikkuhukka
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #240 : 17.07.2013, 10:01:48 »
Onko tietoa että käykö nuo USB/aux-härpäkkeet esim. HU-603:seen autossa jossa on RTi/navi, kun sen ottaa irti eli pois käytöstä. Kun esim. tässä lukee ettei toimi, mutta tuleeko se navi samaan reikään tuon kanssa (CD-vaihtajaan)? Eli jos ottaa sen pois, niin saako tuommosen toimimaan?
Ainakin Yatourin tekele toimii. Menee samaan pistokkeeseen tuon CD-vaihtajan kanssa, eli Navi on pois käytöstä jos tuon haluaa toimimaan.
Elikkäste tämmönen: Yatour
V60 T8 -19
Poissa iisakki889
« Vastaus #241 : 24.07.2013, 22:07:05 »
Kyselenpä nyt täältä kun lähelle kuitenkin liippaa. Eli olin arvellut laittaa -01 s60 aktiivisubin maks 250€ maksavan niin olis nyt tarvis saada selville että jos sen takakonttiin sijoitan niin kuuluuko siitä kajuuttaan kunnolla vai jääkö esim regas melun alle? Apukuskin penkin alle en sitä kehtais sijoittaa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #242 : 25.07.2013, 07:57:36 »
Ei ainakaan S60 D5 2002 tuo subi paljoa kuulu takakontista.. Taitaa nuo dieselit olla huonompia saada subi kuulumaan kunnolla, bensakoneisista en tiedä,,
Poissa iisakki889
« Vastaus #243 : 25.07.2013, 10:45:25 »
Arvelin koitella jbl gt basspro 12, testivoittaja subi ja painettakin jopa vähän lähtee :D
Poissa veikko
« Vastaus #244 : 25.07.2013, 11:09:16 »
Mulla on sama ja suosittelen, hyvin pauhaa  :) Hifikulmasta ostin omani ja näkyy olevan vieläkin sopivalla hinnalla myynnissä.
Poissa iisakki889
« Vastaus #245 : 25.07.2013, 13:44:19 »
Aikamoisia hinta eroja näyttäs olevan sillä 149€-250€, mutta ei oo kyllä tuo 149€ paha hinta tuosta ja kun on viellä noinkin laadukas.
Poissa MikkoY
« Vastaus #246 : 30.07.2013, 19:50:16 »
Rainbow SL-C6.2 PRO ja pari pakettia vaimennusmattoa on ollut kiinni etuovissa pari viikkoa. No, sitä vahvistinta seuraavaksi. Kiinnostaisi ainakin vielä pitää tuo HU-650, kun on rattinapit, parkkitutka ja original iPod ohjaus.
PA-200 tai PA-300 olisi varmaan se helppo tie. Toimiiko mikä vaan PA-200/300 vahvistin HU-650 kanssa. Vai pitääkö kyttäillä tietyn ikäistä ja numeroista laitetta?
« Viimeksi muokattu: 30.07.2013, 21:55:22 kirjoittanut MikkoY »
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
V70 D4 AWD Classic Sport 2016
Poissa Routa_
  • 960 B6254 -95
« Vastaus #247 : 05.09.2013, 09:40:07 »
Ite olen päivitellyt v70:pin musavehkeitä seuraavasti:
Alpine cde-9880r -soitin
Etuovissa Hertz:in erillisarja ja tietenkin vaimennuttu sekä takaovet vaimennettu mutta vakio kajareilla
Takakonttia vaimennettu, subbarina Hertz:in 12" ja sille vahvistimena Audisonin SR1D
Viikonloppuna olisi tarkotus vedellä uudet johdot joka nurkkaan ja asennella eilen tullut Audisonin SR4 -4 kanavainen vahvistin kajareille. Jospa sitten kehtaisi jo rokkia paukuttaa :P
Nykyinen: 960 B6254
Entisiä: V70 2.5T AWD -05 Summum, V70 D5 -04, Saab 900 2.1 16v(isolohko) -92
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #248 : 08.09.2013, 11:52:37 »
Tuleeko ongelmia laittaa 2din-soitin V70:n missä on alkuperäinen matkapuhelinvarustus? Lähinnä siis sopiiko 2din sovitinlevy paikalleen eli saako ne valintanappulat purettua pois ongelmitta?
D5244T
Poissa Jortsi
« Vastaus #249 : 08.09.2013, 13:42:25 »
Joudut jokatapauksessa vaihtaan soitinkehyksen ja tarvikesoittimen mahdollistavassa kehyksessä ei oo puhelimen nappeja, eikä romulokeroa.
Showroom
Poissa sikalintta
« Vastaus #250 : 08.09.2013, 13:49:08 »
Paras olisi tietysti 2din soitinkehys lokerolla mutta tälläsiä ei taida olla myynnissä?
Mutta ilmeisesti ne puhelimen napit sopii jäämään sen sovitinlevyn peitelätkän taakse? Tai ainakin saa siis purettua irti?
D5244T
Poissa Jortsi
« Vastaus #251 : 08.09.2013, 13:53:52 »
Eikö ne puhelimen napit oo samalla tavalla erillinen osa kuin vakio romulokero? En nyt jaksa hakea kuvia semmosesta... Jos on samanlainen ku romulokero, niin se lähtee kokonaan pois. Volvon kehyksessä ei ole lokeroa, paitsi 1din soittimen asentaessa. Tarvikkeissakaan ei taida saada sellaisia, joissa ois 2din soittimen kanssa lokero.
Showroom
Poissa sikalintta
« Vastaus #252 : 08.09.2013, 20:43:51 »
joo kyl se niin taitaa olla. Lähinnä kartottelin tilannetta kun varmaan lolvo vaihtuu toiseen ja seuraavassa on nuo luurinapit. Mutta eiköhän ne siitä pois saa tieltä.
Swedespeedin forumilla oli jossain threadissa kuvat lokerollisesta 2din sovittimesta, onkohan joku ite kotkattu, en oo ainakaan onnistunu löytämään myynnissä tollasia:
edit: no olihan se linkki siellä samassa threadissa http://www.contactnavigation.net/phone/product/22 halpaa ku saippua
« Viimeksi muokattu: 08.09.2013, 20:46:39 kirjoittanut sikalintta »
D5244T
Poissa Kumustelija
« Vastaus #253 : 10.09.2013, 13:44:09 »
Mahtaako aiheuttaa jotain jatkotoimenpiteitä häiriökoodien parissa jos poistaa tuon puhelimen?
Se piste (.) löytyy siitä äm (m) kirjaimen vierestä heti pilkun (,) jälkeen..
Poissa sikalintta
« Vastaus #254 : 10.09.2013, 14:52:49 »
No tämä kyllä kiinnostais toki jos jollain on tietoa.
D5244T
