v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369367 Lukukerrat
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #255 : 10.09.2013, 15:34:48 »
Mahtaako aiheuttaa jotain jatkotoimenpiteitä häiriökoodien parissa jos poistaa tuon puhelimen?
Villi veikkaus, että puhelin pitäisi koodata pois autosta. Voi verrata mun tapaukseen, kun poistin vetokoukun ohjainboksin, niin tuli vikailmoitus "vetojärjestelmä huollettava".
Poissa Jortsi
« Vastaus #256 : 10.09.2013, 20:47:26 »
Miten tuon kojelautakajarin kanssa on näillä jälkiasennusseteillä? Kannattaako se, jos niin minkälainen? Vahvaria (4-kanavainen halpis lojuu kontissa) en vieläkään oo saanu asennettua, mutta uuden soittimen (Alpine IVA-W520r) laitoin pitkälläkin tähtäimellä hifien päivittämistä ajatellen.
Showroom
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #257 : 10.09.2013, 21:13:57 »
Mulla se meni ainaki mykäksi ku vaihto soittimen..
Poissa Jortsi
« Vastaus #258 : 10.09.2013, 22:23:56 »
Niin jompaankumpaan etuoveen (tai taka tai subbari...) se pitäis varmaan liittää, mutta miten lie se käytännössä taas toimii? Säätömahdollisuushan siinä häviää. Mitenhän jos tuota silent coatin noise isolatoria taiteilis lisävaimennuksen kanssa? Kattoon konttiin ja ehkä lattioihin ajattelin, niin kuinkahan sillä on ajomelun kannalta vaikutusta? Humppalaitteiden takia sitä ei ihan välttämättä tarvis, mutta ku tuon vironkaupan löysin  :P
Showroom
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #259 : 11.09.2013, 07:33:16 »
Kuka nyt soittimesta muuta säätää kuin viiveitä? ::) Mulla on silent coatilla vai olikohan se vibro blastia.. No kuitenki katto, lattia ja ovet on vuorattu, vielä kun laittais ovien välipelteihin niin alkais olemaan hyvä. Huomattava ero siinä on jos on vaimennettu.
Poissa Jortsi
« Vastaus #260 : 11.09.2013, 09:04:43 »
Onko sulla tuota pehmeää äänieristettä myös vai pelkkää tärinöitä vaimentavaa butyyliä? Mullaki on siis tuota butyylimattoa jo ovissa ja etulattioissa. Hötsistä tuli ostettua "vähän" lisää ni sillä katto ja kontin viimeistelen, jos jää yli ni johonki lattialle vois laittaa. Tuli nyt tilattua kuiten 4,5m2 tuota pehmeääkin, ni katotaan mitä se tekee  :D
Showroom
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #261 : 11.09.2013, 09:18:16 »
Pelkkää bitumia. Moneen paikkaan ei voi muuta laittaakkaan ku Volvon omat toppaukset on kuitenki aika vahvat ;)
Tarkotus olis vetää toinen kerros bitumia, katto elää omaa elämää ::)
Poissa Jortsi
« Vastaus #262 : 11.09.2013, 09:26:50 »
Ainakin ne mainostaa, että tuo menis ahtaisiinki paikkoihin hyvin (painuu kasaan). Saa nähdä mitä siitä tulee.
Showroom
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #263 : 11.09.2013, 10:06:00 »
Mutta onko se sittenn hvä että painuu kasaan? Mietin vaan ku ideanahan siinä on että se on ilmavaa. Onhan se autokin paljon pehmeämpi ajaa ku on ilmajousitus..
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
« Vastaus #264 : 11.09.2013, 10:12:27 »
Noilla pehmeillä vaimennusmatoilla on tarkoituksena estää muovien särinät (jolloin saa painua kasaan) ja/tai esim. katossa, ovissa, lattiassa poistaa tiemelua/huminaa, jota bitumi ei poista. Tietysti noilla saadaan myös ylimpiä ääniä leikattua heijastuspisteistä, mutta siihen tuskin tällä foorumilla hirveän moni ryhtyy.
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #265 : 11.09.2013, 10:17:36 »
Onhan se kätevä tapa vaihtaa soitinta/mediaa tai biisiä.  ;)
Fiesta -no- boost
Poissa Jortsi
« Vastaus #266 : 11.09.2013, 11:16:07 »
Tämä on aivan totta. Jossain olikin, että on erityisen hyviä kahden kovan pinnan välissä poistamassa särinöitä.
Ja tätä lähinnä haen laittamalla toiseksi kerrokseksi tuota pehmeää mattoa, näin aluksi ainakin kattoon, konttiin ja edessä ainakin pyöränkoteloihin ja jalkatiloihin.
Showroom
donnari
« Vastaus #267 : 13.09.2013, 09:35:32 »
Se mitään bitumia oo ;)Kannattaa lukea hiukan aiheesta niin selviää eri vaimennusmateriaalien tarkoitus ja sijoituspaikat,ei ne turhia kapistuksia oo.
Jos ei meinaa tehdä esim.dolby surround systeemiä niin kannattaa jättää se keskikajari pois,minkään kanavan rinnalle kytkettynä et saa siitä järkevän kuuloista vaatii oman viivesäädön.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #268 : 13.09.2013, 11:30:25 »
Soittimen säädöistä oli kuiten puhe ::)
Poissa Viltzu
« Vastaus #269 : 18.09.2013, 16:40:26 »
Tänään kävin hakemassa Matkahuollosta PA-200 minkä tilasin purkamolta Kuopiosta. Johtosarjakin oli mukana, tosin virtajohdot oli pistetty sivareilla poikki eli joutuu hiukan askartelemaan että saa alkuperäisen sulakepaikan toimintaan.
Huomenna olis tarkoitus se laittaa paikalleen. Samalla sitten vaimennan etuovia, kun löytyy tota SilentCoatia vielä jonkin verran. Tilasin tänään sitä kyllä yhden laatikollisen lisää Autostudiosta. Voipi olla että joutuu vielä lisää tilaamaan mutta katsotaan ensin mihin nuo riittävät.
Erillissarja tulee vaimennusten jälkeen jossain vaiheessa. Tämmöisen ajattelin hommata: http://www.powerset.fi/rainbow_sl-c62
