v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369375 Lukukerrat
Poissa sandux
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #390 : 10.07.2014, 21:44:06 »
Ihan ok tuo PA200:nen on. Omaan tarvis hommata se PA300. Tai sitten vaihtoehtosesti KUNNOLLINEN nelikanava ja kaapelointi. On vaan niin älytön työ mitä tarvii tehdä. Niin ja toinen erkkasatsikin pitäs aivan alkuun hommata :buck2:
Itellä olis asennusta vailla autostudion reference 100.4 vahvari, kovasti autostudiossa myyjä oli sitä mieltä että alkuperäsiin kaiutin piuhoihin voi liittää vahvarilta tulevan singaalin ilman "sen suurempaa" tehohäviötä. Ovien läpiviennit kun näyttävät aika hankalilta niin meinasin mankan taakse tehdä sen liitoksen, sieltähän ne alkuperäset johdot helpoiten löytyy... Katotaan miten käy...
V70 2.5t geartronic -06
Poissa Mepi
« Vastaus #391 : 10.07.2014, 22:19:10 »
Mihin meinaat vahvistimen sijoittaa? Vinkkinä vaan että kannattaa hommata Volvon oma vahvistinjohtosarja. Se kytketään mankan takana harmaaseen kaiutinjohtoliitäntään ja on reilun metrin mittainen. Toisesta päästä sitten liitin poikki ja siitä karvat vahvistimelle. Noin ei tarvisi tehdä liitoksia ahtaassa kolossa radion takana
Poissa sandux
« Vastaus #392 : 10.07.2014, 22:26:17 »
Vahvari tulee konttiin sen luukun alle mistä akkukin löytyy. Siis volvolta löytyy ns jatkojohto tohon kaiutin lähtöön vai?
Edit: muistelisin jotenkin että ei se loppujen lopuks ollut kovin ahdas kolo kun asensin sinne mankan taakse usb adapterin. Johdoissa sen verran varaa ettei tarvinnut liittimiäkään irrottaa. Voi olla että muistan väärinkin..
« Viimeksi muokattu: 10.07.2014, 22:29:59 kirjoittanut sandux »
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #393 : 12.07.2014, 21:19:28 »
Nytpä onkin jokunen ISO-liitin vahvistin vaihtoehto olemassa. Keskustelun alkupuolella mainittu Alpine KTP-445, sitten löytyy I-soamp-2 sekä 4 ja tänään huomasin että tuollainenkin on Ground Zero GZCS 4.60ISO. Eli vahvistimia jotka voi asentaa pätkimättä alkuperäisiä johtoja. http://www.motonet.fi/fi/tuote/472823/Ground-Zero-GZCS-460ISO-4--kanavainen-ISO-vahvistin
ArMo
« Vastaus #394 : 26.07.2014, 05:28:38 »
Itselläni harmaita hiuksia tuottaa subwoofer asennus omaan vulvaan.. Otin linjalähdöt vahvarille D-pilarin "kaiuttimilta" (tai siis ne oli valmiina) ja ongelmaksi muodostui se että ääni on enemmän diskanttimainen ei niinkään bassomainen.. Ilmeisesti johtuu siitä että D-pilarin "kaiuttimet" on juurikin diskantit ja Subille pitäisi ryöstää lähdöt takakaiuttimien johdosta jotta saadaan niin sanottu bassolähtö.. Kysynkin nyt teiltä viisaammilta että minkä väriset johdot takakaiuttimille menee ja mistä ne on helpoin ryöstää?  :( yritin metsästää Googlesta värikarttaa jossa siis näkyisi sekä oikean että vasemman takaoven kaiutinjohtojen värit (sekä plussat että miinukset) mutta tehtävä osoittautui vaikeaksi :( .. Tai sitten en vaan osaa käyttää oikeita hakusanoja  :o .. Kyseessä siis 2005 vuoden v70..
Poissa Mepi
« Vastaus #395 : 26.07.2014, 09:26:28 »
D-pilareiden diskanteille tulee ihan normaali kaiutinsignaali. Diskantissa on itsensä kyljessä konkka joka toimii jakosuotimena. Eli subin linjan voi ihan huoletta ryöstää niiden johdoista. Mä tein samoin, otin linjat takaluukun vasemman takakotelon takaa (myös oikean puolen johto kulkee sitä kautta)
Värit mulla oli harmaita, plussassa vielä valkoinen raita. Ne johdot kyllä tunnistaa kun ovat kierretty toisiinsa.
Tottahan sulla on vahvistimessa Hi input eli voidaan syöttää kaiutintehoa sisään. Ettet ole kytkenyt signaalituloon?  ::)
« Viimeksi muokattu: 26.07.2014, 09:30:19 kirjoittanut Mepi »
Poissa sandux
« Vastaus #396 : 26.07.2014, 11:26:01 »
Ostat laadukkaan linjamuuntimen, jollei sulla semmosta jo ole. High inputit on monesti juuri siitä huonoja että ne on todella alttiita häiriöille. Johdot on tosiaan niin kuin mepi sanoi, mutta itse sijoittaisin muutaman kympin linjamuuntimeen niin todennäköisesti homma alkaa pelaa.
Poissa valluaho
« Vastaus #397 : 28.07.2014, 14:02:00 »
Jos lisävahvistin niin DIN - RCA muunnin jossa vielä lisäksi DIN liitin jotta saa lisävahvistimen käyttöön. Sitten vaan RCA:t konttiin subille. Itsellä juuri näin ja toiminut jo 4 vuotta ihan moitteetta.
Jos ei ole lisävahvistinta niin soittimen taakse saa DIN - RCA muuntimia.
Näissä molemissa vaihtoehdoissa on myös heräte mukana.
« Viimeksi muokattu: 28.07.2014, 14:03:48 kirjoittanut valluaho »
Volvo 240 GLD6 -81 - Volvo 740 2.3 turbo -86 - Volvo 960 3.0 automaatti -92 - Volvo V70 2.5D automaatti -00 - Volvo S60 2.4 automaatti -04 - Volvo V70 2.5T automaatti -05 - Volvo V60 D4 Summum automaatti -13 - Volvo V60 D6 R-Design Polestar -15 - Volvo XC60 T8 R-Design -18 (nykyinen)
ArMo
« Vastaus #398 : 29.07.2014, 16:17:59 »
Joo kyllä se tuolla vahvarin säätämisellä meni :) , mutta samalla meni takaovista ääni kokonaan :o .. Juuri nyt en jaksa ruveta repimään takaovea auki, varsinkin kun mulla ei oo mitään mitä laittaa sinne tilalle (olettaen että kartiot on paskana ja yleensähän ne alkaa olee näinkin vanhassa autossa).. Mulla on vähän sellanen kuvitelma että kun toisesta päästä saan valmiiks niin toisesta hajoaa, liekkö sitten hullun hommaa koko leikki  :idiot2: ..
« Viimeksi muokattu: 29.07.2014, 16:19:33 kirjoittanut ArMo »
Poissa sandux
« Vastaus #399 : 30.07.2014, 10:59:52 »
Jos sä apuja haluat niin olis hyvä tietää mistä/miten oot ryöstänyt signaalin subbarille? Onko sulla vahvistettu myös ovikaiuttimet? Jos ne takaovet meni kumpikin samaan aikaan mykäks ilman mitään muuta syytä kuin se subbarin signaalin ryöstö niin en oikein usko että kumpikin kaiutin samaan aikaan hajoaa. Tietysti ne saa rikki kohtuu helpostikkin kun kunnon säröllä soittaa, mutta ilmeisesti näin ei oo tapahtunut?
Poissa Överi
« Vastaus #400 : 16.08.2014, 19:20:40 »
Onko kukaan testannut tai kuullut tätä
Kuinka on verrattavissa esim. tuohon volvon omaan subbariin bassoltaan?
Parempi olla volkkari perheessä siltä varalta jos kuitenkin volvo menee rikki ;)
ArMo
« Vastaus #401 : 05.09.2014, 00:10:23 »
Morjensta taas pöytään! Ny kun on kaiutin ongelmat saatu ratkaistua ja ääni kuuluu, niin on tietysti uusi ongelma edessä.. Ostin tossa käytetyn pioneerin avh2400bt soittimen ja mulle heräsi vasta oston jälkeen kysymyksiä siitä saako kyseiseen soittimeen liitettyä peruutustutkan ilman adapteria?  :( Rattiadapterin tarvitsen ilmeisesti myös? Ja kertokaas vielä kun fiksuja ootte, mistä tiedän mikä adapteri on oikea kun ne mitä oon kattonu niin ei oo sisältänyt mitään infoa siitä mihin soittimiin ne sopii.. Auttakaa joku tyhmää! En viitsi ruveta repimään vanhaa soitinta turhaan irti  :-\ ..
Poissa J2K
« Vastaus #402 : 05.09.2014, 08:13:15 »
Peruutusanturia ei saa toimimaan kun vaihtaa mankan. Laita jälkiasenteinen.
Tuossa juttu omasta laitosta.http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=25255.msg453493#msg453493
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Mepi
« Vastaus #403 : 06.09.2014, 07:59:05 »
Siinä uskossa mäkin oon ollut mutta ilmeisesti saa sittenkin:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=35197.msg899711#msg899711
« Vastaus #404 : 07.09.2014, 21:05:30 »
Aloitin uuden käyttiksen hifistysprojektin vaimentmalla takaluukkua.
