v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369364 Lukukerrat
ArMo
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #405 : 09.09.2014, 08:12:03 »
Kyllä siihen peruutustutkaankin nykyään adapterin saa.. Toimiiko se jää nähtäväksi.. Tuolta tilasin itse http://www.hifikulma.fi/Volvo-V70/S60-Peruutustutka-adapteri-2000-2007 ja ens viikolla pitäs kait tulla.. Sittenhän sen näkee :)
ArMo
« Vastaus #406 : 04.10.2014, 07:33:07 »
Nyt voin päivittää julkiseen tietoon että hyvin futaa sekä rattiadapteri että peruutustutkaadapteri.. Peruutustutkaadapterissa on vaan sellainen juju ettei ääni tule enää kaiuttimien kautta, vaan adapterissa itsessään on pieni kaiutin laatikko josta piippaus kuuluu peruuttaessa.. Näin ollen peruutustutka ei häiritse radion kuuntelua, mutta toisaalta ei myöskään kovaa popittaessa kuulu musiikin läpi  :idiot2: .. Suurin ongelma ja kikkailu oli saada johdot adaptereineen päivineen mahtumaan mankan taakse missä ei tilaa kumminkaan järin paljon ole.. Mutta parilla vittusaatanalla mankka kumminkin mahtui paikalleen ja kaikki pelaa  8)
Poissa anon
« Vastaus #407 : 09.02.2015, 17:34:18 »
Olispa itselläkin nyt aikomus tukevoittaa tuota HU-803 sointia. Alkuun arvelin että olisin rakentanut takapenkin selkänojaa vasten koko pituudeltaan 30 litraisen refleksikotelon, johon 10" 2x2 ohmin 1000W kestävä subi + Pioneerin GM-D8601, mutta aloin pähkäilemään että eiköhän tuota pärjäisi pienemmälläkin pumputtimella. Selasin lähes koko ketjun läpi ja törmäsin kahteen aktiivisubiin Alpinen SWE-815 ja JBL GT-BassPro12. Molemmat ovat noin 170 euron hintaluokassa, joten alkusuunnitelmaan verrattuna rahanmeno puolittuu. Soittimena tosiaan HU-803 ja vahvistin mitä ilmeisimmin originaali-PA200. Signaalin arvelin nykäistä subille D-pilarin kaiutinlinjoista.
Onko noilla subeilla muuta eroa kuin koko? Enempi tavaratilaa parempi, mutta epäilyttää että lähteekö tuosta 8" pumpusta sitten "tarpeeksi" painetta. JBL on omaan silmään ehkä vähän ruma, mukavemman näköinen on semmoinen neutraali loota kontissa. Mitäs suosittelette?
Poissa hazaa
« Vastaus #408 : 10.02.2015, 10:48:40 »
Riippuu tietty siitä, miten kovaa haluat kuunnella. Mutta tollainen normi 8" elementti ei
paljoa painetta yleensä kyllä anna. Toki normaalilla kuunteluvoluumeilla ihan tarpeeksi.
Jos se paine on pääasia, ota suosiolla isompi.
Poissa Ynssi
« Vastaus #409 : 04.03.2015, 08:02:38 »
mistä 2004 facelift v70:ssä olisi hyvä ottaa heräte subbarille ? valoilta ei oikeen kai suositella...
sulakerasiahan on hyvällä hollilla mutta mistä kärsis ottaa virran niin että se sitten katkeaa kun ovet laittaa lukkoon/auton sammuttaa...
Poissa sandux
« Vastaus #410 : 04.03.2015, 09:31:04 »
Millä tavalla oot ottanu signaalin subille? Alkuperäsestäkin soittimesta saa herätteen adapterilla, en nyt muista mitä sulakkeita kontissa on, jos vaikka "tupakansytyttimen" sulakkeen takaa?
Edit: http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(00-08)/InstallationInstruction/Document/VCC-167236-1/2007/D5%20AWD/Manual/default/V70_(00-08)_2007
Vaikka sulla ei olis pistoketta autossa niin se valmius löytyy kyllä sieltä.
« Viimeksi muokattu: 04.03.2015, 09:36:06 kirjoittanut sandux »
V70 2.5t geartronic -06
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #411 : 04.03.2015, 10:43:12 »
Jos on tavallinen soitin niin rca:n mukana vetää näppärästi heräte virran.
Poissa Ynssi
« Vastaus #412 : 04.03.2015, 11:18:04 »
Hu-650 on soittimena. Signaalin otin takakajareista ja siitä muutetaan rca:ksi.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa Ynssi
« Vastaus #413 : 04.03.2015, 13:01:06 »
takakontin tupsyt johto löytyi mutta siihen tulee ilmeisesti kokoajan virta.
ja pitäisi nimenomaan löytää joku paikka josta virta katkeaa kun auton sammuttaa / kääntää virran pois päältä...
Poissa sandux
« Vastaus #414 : 04.03.2015, 13:05:58 »
Olisit tosiaan saanut saanut soittimen takaa kaiken tarpeellisen. Jos linjamuunnin ei ole herätettä antava niin lienee ainut vaihtoehto ottaa jonkun sulakkeen alta heräte jossa katkee virta auton sammuttua. Itse kävisin vaihtamassa linjamuuntimen aktiiviseen niin pääsisi kaikkein helpommalla.
« Vastaus #415 : 04.03.2015, 23:18:58 »
Halpa ja hyvä 6.5" erkkasarja?
Kun menee hieman leikkaa liimaa askarteluksi, niin ei niin ottaisi kupoliin,  jos menee käsille.
Kuitenkin saisi olla hieman parempi mitä orkkis premium sound on.
Eli tekeekö esim. Noilla autostudion tarjous vehkeillä mitään.
mm pinohiirtä 59€, 69€ jne yms.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #416 : 05.03.2015, 00:18:20 »
Ei ole.
Joka tapauksessa pientä askartelua joutuu tekemään.
Ei.
Poissa sandux
« Vastaus #417 : 05.03.2015, 07:38:28 »
En tiedä minkälainen soundi tossa premiumissa on, mutta itellä on rainbowin erkkasarja (149€) muistaakseni ja ne soi hyvin, tosin vaati vahvistimen, mutta tossa premium soundissa se taitaa ollakkin vakiona. Eikös tossa ole se keskiääni suunnattu takaviistoon? Jääkö se vakioksi vai poistatko toiminnasta?
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #418 : 05.03.2015, 09:20:37 »
Mulla oli omassa Hertzin sarjat etu ja takaovissa , verkkokauppakomista tilasin ....
Eikös oviin kannata ostaa sovitinrenkaat ? Näin muistelisin ,,,tietty ne popniitit hiukan aiheuttaa askartelua , ovat muistaakseni aika kovaa laatua ...
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa sandux
« Vastaus #419 : 05.03.2015, 09:46:23 »
Premiumsoud paikka taitaa olla erilainen että ei siihen taida saada sopivaa sovitetta, ja ne sovitteet mitkä ite hommasin oli ainakin ihan haitarista. Sitä ei saanu millään kunnolla peltiä vasten tiiviiks, lopulta irrotin alkuperäsistä sovitteet ja laitoin kiinni niin sointi parani huomattavasti.
