v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369421 Lukukerrat
Poissa sandux
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #450 : 16.07.2015, 23:17:30 »
Onkos kellään neuvoa kun itellä alko kuskin puolen kaiuttimet pätkimään ja vika paikallistettu oven läpiviennin kohdille, milläs tosta läpiviennistä sais vedettyä kaiutinpiuhat? Näyttää vähän tekemättömälle paikalle...
V70 2.5t geartronic -06
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #451 : 16.07.2015, 23:25:23 »
Vaikka noin. En voi kyllä hirveesti suositella, milli poraus sivuun ja voi liitin olla vainaa. Itse kun laitoin sivuvilkulliset peilit niin vetäisin ne piuhat alkuperäisen liittimen sisälle. Tuossa kohtaa oli liittimessä tyhjä paikka:
Poissa sandux
« Vastaus #452 : 16.07.2015, 23:32:41 »
Okei, eli tarkka paikka... Mites ton liittimen saa helpoiten käteen?
Poissa Puusilmä
« Vastaus #453 : 16.07.2015, 23:37:19 »
Toi liitin on siellä oven sisällä, ja näkyy siellä oven päädyssä kun avaat oven.
Poissa sandux
« Vastaus #454 : 16.07.2015, 23:51:36 »
Kiitoksia, täytyypä huomenna kattoa.
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #455 : 17.07.2015, 12:54:15 »
Melkein samalla vaivalla irroittaa ovet ja tekee uudet läpiviennit.
Sekään ei paha rasti ole loppupeleissä.
Fiesta -no- boost
Poissa Kamppi
« Vastaus #456 : 19.07.2015, 21:31:22 »
No niin. Vihdoin pääsi tutkiin vasenta kajaria. Sielä mitään piuhaa poikki ollut. Niin paksu johdin kajareille etten kuuna koskaan ole autoissani nähnyt. Liittimessä lopuksi ongelma hapettuneiden liitimien johdosta. Silikonivaseliinia kunnolla kaikkiin liittimiin.
Vaan eipä nois ovis ollu diskantteja lainkaan. Josko originaaleihin paikkoihin löytäis kelvolliset ja ettei tarvittisi leikellä verhouksia. JBL:än erillissarjan jos hakis huomenna ja koittais laittaa tavalla tai toisella.
Poissa sandux
« Vastaus #457 : 19.07.2015, 21:54:19 »
Rainbown erillissarjoista täällä on monellakin hyviä kokemuksia, tosin jos ajatuksissa ei ollut vahvistaminen niin joku kevyempi sarja on paikallaan. Moni on täälläkin diskantin orkkispaikalle laittanut, mutta harva diskantti siihen ihan suoraan menee, peilikolmioon on helppo tehdä diskantille paikka, onnistuu ihan ilman paklaus/lasikuitu töitä. Itse tein eka reiät vaan siihe peilikolmioon ja sitten myöhemmin kun intoa oli muotoilin lasikuitukitistä diskanteille vähän siistimmät paikat.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2015, 21:57:16 kirjoittanut sandux »
Poissa valluaho
« Vastaus #458 : 19.07.2015, 22:27:02 »
Ainakin Rainbown SL 6.2 diskantit menee pienellä muutoksella orkkispaikalle, etuoviin ja D-pilariin vakiopaikoille myös (Olihan se D-pilari ihan takimmainen pilari?)
Etuovi kuva1, kuva2, ritilä pois niin homma helpottuu huomattavasti. Tässäkin hieman piti tehdä lisää tilaa.
D-pilari, piti hieman kovertaa aukkoa isommaks jotta Rainbown oma sovite meni paikalleen.
Volvo 240 GLD6 -81 - Volvo 740 2.3 turbo -86 - Volvo 960 3.0 automaatti -92 - Volvo V70 2.5D automaatti -00 - Volvo S60 2.4 automaatti -04 - Volvo V70 2.5T automaatti -05 - Volvo V60 D4 Summum automaatti -13 - Volvo V60 D6 R-Design Polestar -15 - Volvo XC60 T8 R-Design -18 (nykyinen)
« Vastaus #459 : 03.08.2015, 23:16:38 »
Onko jotakin mitä pitää ottaa huomioon jos vaihtaa elementit oviin? Valluahon kuva sarja auttaa paljon "mekaanisessa työssä". Aattelin nyt alkuun laittaa noi MS6:t etuoviin. Disset sit ehkä joskus.  ::)
Vaimennus materiaalia ei ole nyt laittaa mutta otin toisen oviverhoilun pois että saa sen liimattua kuntoon niin samallahan noi sit vaihtaa.  :P
E: kummalta puolen ootte vedelly rca:t yms kaiutin kaapelit eteen,
Olis vaan vahvistin, kaapelia piisaa ja subikin löytyy. Kustannukset 0€.
Melkein kaikki jo selvinny kun lueskellu tän topicin läpi.  :)
Eli setti olis; soittimena tuo Blaukkari. Hyvää siinä mukavat säädöt ja se että muistitikku on johdonpäässä eikä tökötä missään pystyssä. Erkkasrja ysistä riisuttu DLS MS6, lähes käyttämätön setti. Vahvarina  SPL Dynamics S-4006 jonka siltaan 3 kanavaiseks(eli 2x160 + 1x 320). Subina jo reilusti sisäänajettu Infinityn 10" refeferense, tooodella vanha mutta hyvä.
Kai noilla jo saa takakilven rämisen?  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 04.08.2015, 02:57:47 kirjoittanut pomo »
« Vastaus #460 : 04.08.2015, 23:50:45 »
Kukaan ei tiiä mistään mitään niin kysyn. Kuis ton jakosuotimen sais tonne parhaiten sopimaan? On pikkasen kookas, paksuuttakin riittävästi.
Poissa sandux
« Vastaus #461 : 05.08.2015, 08:44:44 »
Paha sanoa kun ei tosta kuvasta paksuutta kunnolla näe, itellä on jakosuodin tossa kohtaa suunnilleen kun sulla ekassa kuvassa.
« Vastaus #462 : 05.08.2015, 10:53:16 »
Laita tuon muovikotelon sisään se, jka näkyy kuvassa vasemmalla ylhäällä.
Poissa JL
« Vastaus #463 : 05.08.2015, 11:12:17 »
Johonkin ne on aina onnistunut mahduttamaan...
Yksi hyvä neuvo kaikille jakosuodinta oviin (ja miksei muuallekin autoon) asentaville - avatkaa suotimen kotelo ja työntäkää
reilusti sulateliimaa (aka kuumaliima) komponenttien ja piirilevyn väliin, varsinkin ovissa saattaa alkaa pätkiminen, kun ohuet langat
murtuvat konkista / keloista.
Poissa jari2407
« Vastaus #464 : 05.08.2015, 11:24:12 »
Mulla kuva 2 tyyliin, jätin vielä kannen pois ni sai lisä tilaa.
