v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369422 Lukukerrat
Poissa sandux
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #435 : 20.04.2015, 15:05:44 »
Mulla on autostudion 4-kanavainen vahvistin kontin taaemman luukun alla, siinä on hyvin tilaa ja sopii myös olemaan se romulokero paikalla. Vähän kun romulaatikon kulmasta viistää pois niin johdot tulee nätisti.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa sandux
« Vastaus #436 : 22.04.2015, 09:51:46 »
Mitenkäs porukka on vaimentanut ovien sisäpeltejä? Niissä kun on aika kookkaat reiät ja niitä ei pysty vaimennusmatolla kireästi yli vetämään, kun siihen tarvis saada ne alkuperäset muodot, että sais ovipahvin paikalleen. Onko porukka kuiduttanut käyttäen muottina tota alkuperästä kosteussulkua? Vai onko jotain muita visioita?  :)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #437 : 22.04.2015, 10:05:03 »
Onko sulla tarkotus ns tehdä ovesta kotelo midille?
Omasta olen ulkopellit vuorannu bitumilla ja se tukevoitti ääntä jo huomattavasti. Välipellit pitäs kans vuorata mutta muuta tekemistä autoon on ennen sitä.
Poissa sandux
« Vastaus #438 : 22.04.2015, 10:11:56 »
Jos niistä kaiken haluaa irti, niin sehän olis paras tapa tukkia se ovi ns koteloksi midille. Epäilen että basson tarkkuus paranee vielä huomattavasti kun saa ne sisäpellin reiät tukevasti tukittua.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #439 : 23.04.2015, 22:20:49 »
Pikkusen jos vastustaa >:(
Ostin alkuviikosta 50€ autostudiolta 2-din asennuskehyksen.
Silmäilin kehystä soitinta vasten ja väri ja kiinnityskohdat näytti mätsäävän.
Eekun lokerosta sapluuna jotta leikkaan kehykseen reijjän sitävarten.
Tänään kävin ratioinkin ostamassa ja pihaan päästyä purin konsolin levälleen ja aloin kasaamaan.
Alussa ihmettelin  kun ilmastoinnin paneeli ei istunut oikein linjoihin, lopulta karu totuus paljastui kun listaa ympärille kiinnittämään... Mitääh? Tää ei sovi! Soittimen asennuskaulus on 5mm liian leveä!
Paskan tästä hommasta tekee vielä se ettei kaulus ole enee palautuskelpoinen...
Mitähän tässä etenis?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #440 : 27.04.2015, 23:40:21 »
Audio puolen päivitys piti olla ihan soitin ja erillissarja tasoa, mutta tähän lajiin syttyy taas uutta paloa muutaman vuoden tauon jälkeen.
Elämä on vain muuttunut eikä enää ole tilaa uhrata koko konttia kotelolle joten mileen on hiipinyt ajatus lasikuitu hommista ja kotelon tekemisestä lattiaan tai kontin poskeen.
Lattia...
Taimmainen luukku pois, tavara kaukalo pois, tunkin ja pinnapulttiavaimen siirtäisi etumaisen kannen alle.
Vanerista tekisi kehikon jotta kansi tulisi lattian korkeudelle. Pohjan kuiduttaisi jotta saisi vararenkaan sisään elementin mangeetin. Paketin kiinnitys lattiaan siipimutterilla laidoista niin ei lähtisi kolarissa irtikkään. Elementti upotettuna ja suojaritilä ja lattiamattopäälle niin ei näkyskään minnekkään eikä vauroitusi.
Kontin poski...
Ehkä vänkärin puolelle kotelo vanerista ja kuidusta kuinka parhaiten onnistuu. Mutta onko poskessa kuinka tilaa ~40l kotelolle? Miten hankaloituu polttimon vaihto? Kuinka kiinnitys?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #441 : 28.04.2015, 10:17:10 »
Hylkää koko vararengas ja teet siihen varapyöränkoteloon sen subbikotelos... rakennat vielä niin että jos tulee tarve vararenkaalle nakkaat vaan sen kotelon pois ja rengas tilalle..
YouTube
« Vastaus #442 : 28.04.2015, 11:10:35 »
Eikös sun pitäis tietää, että silloin kun sitä vararengasta ei ole mukana, niin sitä tarvittaisiin.
Mun mielestä fiksuin ratkaisu olisi tehdä takaluukun seinään oikealle tai vasemmalle ns muotoon valettu kotelo.
Noille voisi olla kysyntää ns perheautoissa, joissa erillinen laatikko takaluukussa ei ole vaihtoehto.
Samalla olisi mahdollisuus myös säilyttää se romulokero ja vararengas.
« Vastaus #443 : 28.04.2015, 11:41:14 »
Hyvä muotti, jossa kunnon kiinnitys takakonttiin niin noita laatikoita voisi joku pian ostaakkin.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #444 : 28.04.2015, 11:46:10 »
Kyllä mie oon kironnu kun ei työkalussa ole vararengasta, joten sitä en poista käyttiksestä.
Tätä pitäisin erittäin järkevänä. Verhoilua en ole vielä isommin purkanu, mutta hieman laskeskelin jotta 28l saa ainakin oikeaan poskeen. Elementiksi varmaan pioneerin tai jl:n lituska sillä syvyyttä taisi kotelon sisällä olla 16cm.
Tuosta romulokerosta joudun luopumaan, vahvistimen paikkaa miettiessä ja toisten ongelmista oppineena päädyn laittamaan vahvistimen siihen taimmaiseen kanteen.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2015, 11:48:16 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa Kamppi
« Vastaus #445 : 07.07.2015, 09:50:10 »
No niin.... Tuli talouteen ensimmäinen Volvo. Kauan sitäkin piti tuumailla vaan vaihtu Astra V70:seen. Tiedostaen jotta jotain on aina tehtävä kun ei uutta ole laittamassa. Mutta, ei tuosta sen ihmeemmin.
Heti lähtiessä havaintona jotta etukajareista toinen on pimeenä, noh hiukan sieltä kuuluu kun kääntää nupit asentoon jotta pelkästää sieltä pääasiassa tulisi ääni kuulua. Satunnaisesti kuuluukin. Eilen hiukan tutkailin ja satuin puristeleen tolpan-oven välissä olevaa johtojen läpivientikumiputkee niin alkoi kuuluun ihan normaalisti. Siten, sielä on pääsyy heikkoon kuuluvuuteen. Ovipahvin nyt saa pois mutta pääseekös kuin helposti käsiksi siihen kohtaan josta/jossa johtosarja tulee sisälle sekä onko sielä jommassa-kummassa puolessa liitin tms josta pääsee mittaileen? Sisäpanelin irroitus jalkatilasta ym? Ajatuksena on vetää uusi johto tuon läpiviennin kautta kaiuttimelle. Uudelleen liittäminen katkeamispaikassa ei ole pitkäikäinen tuossa liikkessä olevassa paikassa.
Myös tutkaillut josko vaihtais ovessa olevat kaiuttimet toisiin sekä asentaa, mahdollisesti, diskantit ovessa olevaan paikkaan. Jotenkin saanut käsityksen jotta oveen sopisi 6.5" kaiutin mutta sen syvyyttä en tiedä yhtään. Kattellut paikallisessa putiikissa JBL erillissarjaa sekä samalta valmistajalta, tai sarjasta, diskantit takanurkkiin originaalien tilalle. Radio:na tuossa meidän yksilössä on HU-650:nen. Tuntuu olevan perus radio. Senkin vaihto kävi mielessä mutta melkoisen hankala tehä valintoja. Kuitenkin olisi hyvä kun saisi rattin ohjainpainikkeetkin toimiin jälkiasennus radion kanssa. Toki tuli jo ostettua adapteri (Motonetista) jos vaikka intaantuu niin onpahan jo valmiina itellä hyllyssä.
« Viimeksi muokattu: 07.07.2015, 09:52:13 kirjoittanut Kamppi »
ArMo
« Vastaus #446 : 07.07.2015, 16:28:08 »
Sinne mankan taakse tarvitsee sit joka johtoon adapterin, antennijohdosta lähtien.. Pioneeriin saa ainakin kaikki adapterit (ei taida hoitua ihan motonetin 19,9€ johdolla), mutta peruutustutkaadapteri ja rattiadapteri maksaa jo pelkästään yhteensä liki 250€..
Kaiutinsyvyydestä tai johtoliitoksista en osaa sanoa näin äkkiseltään yhtään mitään mutta käy vilkaisemassa tuo mun showroom jos sieltä saisi jotain apuja :) , kysyäkin toki saa jos vaikka osaisin auttaa.. Jos meinaat noi D-pilarien diskantit vaihtaa niin menee kolvailu hommaksi tai sitten vastaavasti leikkaa, liimaa & askartele näpertelyksi.. On meinaan sellaisessa valmiissa "levyssä" kiinni ne D-pilarin diskantit, mutta jos jotain positiivista hakee niin ainakin ne on helppo ottaa pois sieltä tolpan sisältä :D
Poissa Kamppi
« Vastaus #447 : 09.07.2015, 08:10:46 »
No tuo adapteri jäi varuulta koriin. Katoin jotta taisi olla sakemannituote. Peruutustutkaa tuossa meillä ole lainkaan. Mistä muuten rattiadapterin löysit / tilasit?
Sen mitä ehtinyt tutkaileen sitä sisustaa niin selkeesti panelien ym muoviset kiinnitysnastat ovat hiukan kutistuneet. Tuon johdosta ne alkavat pitämään ääntä. Pitänee koittaa jotenkin saada irroitettua ja laitettua kiinnittimet paremmin yhteen. Samaten panelien liitoskohtiin jotain vaimentavaa materiaalia.
ArMo
« Vastaus #448 : 11.07.2015, 05:14:03 »
Hifikulma.fi oli osoite, rattiadapteri 129€ ja antenniadapteri 14,9€..
Poissa valluaho
« Vastaus #449 : 11.07.2015, 23:39:57 »
Täällä paljon kysymyksia vahvistimista ja miten kaiuttimet kiinni jne.
Täällä omat asennustarinat kuvineen josta helposti näkee minkälaiset sovitteet jne. Tosin ovat 6.5" sarja, ei 8" sarja kuten premium soundissa. Samalla periaatteella menee varmaan premiumissa, kunhan löytyy ensin sopiva elementti!
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=50727.0
Volvo 240 GLD6 -81 - Volvo 740 2.3 turbo -86 - Volvo 960 3.0 automaatti -92 - Volvo V70 2.5D automaatti -00 - Volvo S60 2.4 automaatti -04 - Volvo V70 2.5T automaatti -05 - Volvo V60 D4 Summum automaatti -13 - Volvo V60 D6 R-Design Polestar -15 - Volvo XC60 T8 R-Design -18 (nykyinen)
