v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 365791 Lukukerrat
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #465 : 05.08.2015, 13:02:08 »
Paha sanoa kun ei tosta kuvasta paksuutta kunnolla näe, itellä on jakosuodin tossa kohtaa suunnilleen kun sulla ekassa kuvassa.
Se on aika paksu.
Laita tuon muovikotelon sisään se, jka näkyy kuvassa vasemmalla ylhäällä.
Mielessä on käyny tuokin.
Mulla kuva 2 tyyliin, jätin vielä kannen pois ni sai lisä tilaa.
Haluais vaan kannenkin jättää paikalleen.
Johonkin ne on aina onnistunut mahduttamaan...
Yksi hyvä neuvo kaikille jakosuodinta oviin (ja miksei muuallekin autoon) asentaville - avatkaa suotimen kotelo ja työntäkää
reilusti sulateliimaa (aka kuumaliima) komponenttien ja piirilevyn väliin, varsinkin ovissa saattaa alkaa pätkiminen, kun ohuet langat
murtuvat konkista / keloista.
Toi olis kyllä varmaan hyväkin tehdä.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2015, 14:27:13 kirjoittanut pomo »
« Vastaus #466 : 05.08.2015, 15:58:09 »
Ainoo paikka mihin noin paksun saa.
Pikkasen työstää(n. puolet) tuota styroksia. Mahtuis olemaan vaakatasossakin jolloin työstetään vähemmän tavaraa pois. Ehkä teen niin kuskinoveen. Hanttarin ovesta tuli harjotus kappale.  :D
Poissa modsman
« Vastaus #467 : 15.08.2015, 17:17:29 »
Pitäis mankalta vetää rca-piuhat konttiin.
Onkohan joku tietty reitti todettu hyväksi mahdolliset häiriöt huomioon ottaen?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #468 : 15.08.2015, 17:41:14 »
Ainakaan S60:ssä ei tullut häiriöitä, kun apukuskin puolelta vedin kaapelit tavaratilaan..
Kai V70:ssä samaa reittiä, joo..
Poissa modsman
« Vastaus #469 : 15.08.2015, 19:40:03 »
Ok, kiitos vinkistä!
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Kamppi
« Vastaus #470 : 11.01.2016, 07:58:11 »
Ristus kun pitkä topikki.... Mutta, itse asiaan. Nyt kun tosiaankin näyttää jotta tuon volvomme radio on mennyt mykäksi. Niin tuli mieleen jotta josko siihen laittais jonkun muun kuin "originaalin". Autossa on rattisäätimet joten mites niiden käy? Meneekös niiden ohjaus väylää pitkin? Näin olin kattovinani sähkökaaviosta. Tieten kehyksen ym vermeet joutuu ettimään. Lienee varmaan helpoin tie hommata purkuautosta tms .... Näin talven "kuivilla" keleillä kun tuo asentaminen ei niin kivaa ole sekä talli sen verran ahdas jotta hyvä kun autosopii ja kuski pujotellen ulos.... Saa heittää ehdotuksia..
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #471 : 11.01.2016, 10:48:23 »
Oma kohtainen kokemus V70 2002
Alpine 1 din soitin + alpinen sovitin rattiohjaimille +kehys volvolta(mukana johdot)  => toimii
Tosin ilmastoinnin yksikkö piukassa (tämä se työläin osuus) , pitää irroittaa jotta saa kehyksen vaihdettua .
Että sen puoleen orkkis ratio helpompi kun ei tarvi tuota ilmastointipaneelia irroitella , vaiks ei se mahoton ole =)
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #472 : 20.01.2016, 01:22:48 »
Soittimen vaihto ei ole  paha homma.
Tarvitset...
*Asennuskauluksen, näitä on monenlaisia. Kannattaa katsoa ylä ja alareunan leveys jotta on samat ennen asennusta.
*Iso din liittimen
*Anteenni adapterin
*Din rca adapterin jos repsikan penkin alla on oma vahvistin
*Rattinappuloille adpteri jos soitin tukee. Itsellä pioneerin soitin ja ~150€ adapteri napeille.
Irrotus on simppeliä, vaihekepin kehys irti.
Ilmastointi paneelin alalaidassa 2kpl 25-torx.
Nyt saat ilmastointi / radio paneelin irti. HUOM! AKUN KENKÄ IRTI ennen töpselien irrotusta.
Paneelin takaa torxeja lisää auki ja kehys radion tilalle.
Poissa VarbonElite
  • www.eastaudio.net
« Vastaus #473 : 09.02.2016, 15:58:37 »
Jatketaan vanhaan topikkiin
Eli tuli hommattua tollanen V70 -06 työmatka kulkineeksi ja hifivehkeitä pitäisi päivitellä.
Soitin on jo itsellä olemassa eli HU:n tilalle vaihtuu Alppine ja tähän tarvittavat kilkkeet on jo hommattu. Soittimen vaihto ohjekkin taitaa olla tuossa yläpuolella.
Mutta asiaan. Eli eteen tulee erkkasarja ja konttiin subi tai kaks sekä vahvistimet.
Mahtuuko noihin etuoviin omille paikoille minkä kokoiset ja mitä pitää tehdä jos haluaa 8" sovittaa sinne? Minne keskarit jos laittaa midit oviin? Pillit tulee omille paikoilleen ja takaset pimennetään soittimesta.
Mitä on tuossa keskellä kojelautaa ritilän alla?
-Niko-
Toiminnanjohtaja / EastAudio Ry
« Vastaus #474 : 09.02.2016, 19:58:56 »
6.5" menee todella pienellä työllä orggis paikalle. Orggis on saman kokonen. Isomman sovituksesta ei tietoa.
Keskiritilän alla on kaiutin tai sitten ei. Riippuu setistä.
Poissa Toasty
« Vastaus #475 : 13.02.2016, 22:34:23 »
Tarvis kevään aikana asennuttaa V70:een 5-kanavainen vahvistin takakonttiin (subbaria varten) sekä johdotukset eteen ja soittimen vaihto,  Volvon soitin > Pioneer 2din-soitin. Aika kallis se adapteri että saa rattipainikkeet toimimaan, 120e. Ja kehys 100e.
Etuoviin paremmat 6,5" kajarit. Mutta tekijä puuttuu ja itellä ei oo tarvittavaa tietotaitoo ko.hommaan!  >:(
Onko kellään osaavalla sankarilla aikaa/haluja suorittaa korvausta vastaan asennustyö, Lahden lähellä???
Tai onko kellään antaa vinkkiä mikä hifiliike Etelä-Suomessa olisi hyvä ja kohtuuhintainen ??? Lahdessa oleva hifiliike kun ymmärtää rahan arvon hyvin  ::) Siinä on oma hommansa jne...mutta 1000e tuntuu kovalta summalta...
Toinen vaihtoehto on jättää koko vahvarin (subbarin) asennus pois ja vaihdattaa vain soitin sekä etuoviin kajarit...paljon halvempi mut lopputulos ei niin jyhkee...VINKKEJÄ KIITOS jos niitä löytyy  :)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #476 : 13.02.2016, 23:22:50 »
Se on iso työ alkaa johdottamaan uusiksi.
Jos sulla on autossa oma vahvistin vänkärin penkin alla niin paremmat elementit oviin ja muutos kaapelilla muuttuu kahdeksi rca:ksi.
Poissa VarbonElite
  • www.eastaudio.net
« Vastaus #477 : 21.03.2016, 13:04:50 »
Laitetaan nyt tännekkin omasta projektista juttua, kun tästä topicista sain ainakin itse hyviä vinkkejä. Siirtyköön projekteihin, jos on liikaa asiaa tähän naruun.
Työmatka on kasvanut ja auton vaihto tuli ajankohtaiseksi. Muutaman kuukauden säännöllisen epäsäännöllisen nettiselailun jälkeen autoksi valikoitui käytön ehdoilla Volvo V70 -06 ja näin ollen entinen Honda sai siirtyä taka-alalle.
Pari viikkoa uskottelin itselleni, että tämän auton merisää kuuluu riittävän hyvin ja se pidetään vakiona. Sitten tapahtui jotain ja mieleeni tuli, että Hondaan hankkimani Alpinen CDE-178BT on ylimääräisenä, että sen voisi siirtää Volvoon ja se saa riittää.
Noh, nälkä kasvaa syödessä ja eikun nokka kohti paikallista autohifiliikettä. Pienen pähkäilyn ja muutaman Autostudiolla vierailun jälkeen merkiksi valikoitui JL Audio (vaikkei hakemalla haettu, että kaikki pitäisi olla samaa merkkiä). Etuoviin valittiin JL:n C3-650-sarja ja sille kaveriksi XD400/4v2-vahvistin. Samalla heräsi ajatus siitä, että bassopuoli toteutetaan 8"-elementeillä, mutta niitä ei päivitetä tässä vaiheessa. Tätä kuitenkin lähdettiin testaamaan siten, että EADC:n Crazy Eightiin käytetty Ground Zeron Hydrogen GZHW20X -kasituumainen koteloidaan uudelleen pieneen suljettuun koteloon ja ajetaan subipäätä käyttäen vahvistimen toisia kahta kanavaa sillattuna.
Asennusavuksi huijasin vielä pitkän kokemuksen omaavan kaverin mukaan.
Tilaahan on ihan mukavasti
Ovipahvi pois otettuna, ei näy paljon vaimennuksia eikä niitä kyllä ollut ulkopellissäkään.
Uusi ja vanha kaiutin vertailussa. Orkkiskaiuttimien asennuskehys tuntui olevan kiinteä ja lisäksi suuntaus oli väärään suuntaan.
Kaveri askarteli MDF-levystä kehyksen vanhan mallin mukaan.
Päätin kerralla vetää oveen diskanteille ja midareille omat kaapelit takakontista siltä varalta, että joskus järjestelmä muuttuu täysaktiiviseksi.
Kaapeleiden läpivienti oli helpointa tehdä irrottamalla ovi.
Läpivienti oveen porattuna
Läpivienti korin puolelella ja kaapelit vedettynä
Ovi ja uusi kaiutin asennettuna
Seuraavaksi kaveri väänteli reikäpannasta diskanteille kulmat, jotta saatiin suunnattu ne oikein. Peilikolmioden kuidutus tehdään jälkeenpäin, että saadaan reikäpannat ja pultit piiloon.
Kaverin tekosia jälleen. Passiivisuotimet, releohjaukset ja virtablokit löysivät paikan takakontin välipohjasta. Sinne ne saatiin siististi piiloon ja kiinnitettyä takakontin pohjaan.
Samalla kaapelit piti tietysti merkitä virheiden välttämiseksi (vähentämiseksi).
Aikaisemmin EADC:n Crazy Eightiin käytetty GZ:n elementti otettiin hyöty-/testikäyttöön.
Subille piti vielä tehdä uusi, pienempi suljettu testipönttö.
Laitteet asennettuna ja kiinnitettynä konttiin. Testikotelokin on saanut maalin päälle. Kuuntelutestit kuitenkin osoitti, että kotelo toimii paremmin elementti taaksepäin suunnattuna.
Hifiprojektia tullaan vielä jatkamaan. Ensin vaimennetaan ovet/kontti. Lisäksi subipuolelle käytetään luultavasti JL Audion 8w3-elementtejä, mutta montako? Näille hommataan tietysti kaveriksi saman XD-sarjan vahvistin.
Viikko testikuuntelua/ajoa ja aloitin vaimennuksen. Ensin käsittelyyn apukusin ovi. Oveen tuli StP Black Gold (2,2mm) -vaimennusmattoa ulkopeltiin 1-2 kerrosta ja sisäpeltiin yksi kerros.
Lisäksi ovipahviin tuli paikoin vielä yksi kerros mattoa.
Minun vaimennellessa ovia kaveri siirsi sulakkeen hieman eri paikkaan. Sulaketta piti siirtää, koska olin täysin unohtanut takakontin välipohjassa olevan säilytyslaatikon, joka ei mahtunut paikalleen (OHO!). Sulakkeelle hän taivutteli uuden kiinnikkeen, joka piti tietysti hiekkapuhaltaa ja maalata.
PS. Näyttää OEM-osalta  ;D
Samalla oikean puoleista diskanttia suunnattiin hieman paremmin ja lopuksi vielä säädettiin hieman midareiden ja diskanttien tasoja.
PPS. Unohdin kameran kotia, niin joutui puhelimella kuvamaan, mutta koittakaa pärjätä.
-Niko-
Poissa Mepi
« Vastaus #478 : 03.04.2016, 22:52:29 »
Kyllä tuon etuoven kaiuttimen olisi voinut vaihtaa tuohon omaan kehykseensä. Elementin alla on kaksipuolista teippiä. Elementtiä pyöräyttämällä vastapäivään 10mm se irtoaa väkäsistään
Poissa Itsok
« Vastaus #479 : 04.04.2016, 10:45:13 »
Jep, vähän se kärsivällisyyttä ja rohkeutta vaatii, mutta alkuperäisen elementin saa kyllä ehjänä irti siitä kehyksestä.
