v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369465 Lukukerrat
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #495 : 18.03.2017, 13:48:01 »
Omat kommentit PA-300 vahvistimesta muutaman päivän kokemuksella.
Ei mopolla kuuhun, mutta mitä kukin haluaa. Todella helppohan se on asentaa. Ääni tuntu pikkasen paranevan noilla halvimmilla kajareillakin, mutta kaipais parempia elementtejä.
300:sen ilmoitettu teho ei ole RMS tehoja niinko tarvike vahvistimissa yleensä. 4X75 on todellisuudessa korkeintaan 4X50. Joten jos haluaa saada oikeesti sen 50W rms per kanava, kannattaa hommata joku muu kuin orggis.  ;)
Kokonaisuutena kuitenkin mielestäni kannattava ostos meikäläiselle, vaikka edellisen auton jälkeen jäädään äänenlaadussa paljon jälkeen.
Pieniäkin vahvistimia tosiaan löytyy ja niissä varmasti parempi hintalaatu suhde. Näkyy olevan ylihinnoiteltuja nämä käytetyt PA-xxx vavhvistimet. Tuo Rainbow, joka maksaa jopa vähemmän kuin orggis, tehoa reilusti enemmän, ainakin tuplat vrt PA-300 ja on D luokan vahvistin. Itse valitsisin noista kahdesta tuon. Mutta jos vain pieni parannus riittää niin kyllä PA-300 ajaa asiansa. Tuon orggiksen kapasiteetista soittaa erkkasarjaa ei ole epäilystä. On tollasia sarjoja aikoinaan soitettu pienemmilläkin tehoilla.  :P
Volvon sivuilla on ilmoitettu noiden tehot näin:
PA-300
Lähtöteho (W 10 % säröllä THD)
4x75
Lähtöteho (W 1 % säröllä THD)
4x50
Taajuusvaste (Hz / -3 dB)
20-20000
Kanavaerotus (dB)
>40
Signaalikohinasuhde (dB)
>85
Paino (kg)
1,3
PA-200
4x50
4x40
20-20000
Kanavaerotus (dB)
>40
>74
Paino (kg)
1,3
Mä kyllä sanoisin, että toi PA-200 riittää mainiosti suurimmalle osalle ja PA-300 on jo ihan hyvä.
Siis mitä tehoihin tulee, äänenlaadussa varmasti häviävät jollekin oikeasti hyville päätteille, mutta tuossa taas tulee useimmilla kaiuttimet rajoittavaksi tekijäksi.
Eli, jos on kunnolliset elementit kunnolla asennettu, voisi ennemmin katsella jotain muita vahvareita, jos "pahimmillaan" alkuperäiset tai niiden paikalle asennettu erkkasarja, riittää noi alkuperäiset vahvistimet oikein hyvin...
Poissa -juhis-
« Vastaus #496 : 19.03.2017, 12:50:13 »
Täytyy ehkä tutkailla tarvike vahvistin tarjontaa.  :)
« Viimeksi muokattu: 19.03.2017, 12:52:25 kirjoittanut -juhis- »
EX: Volvo S60 D5(163) 5-man. 2002. Chevy K1500 6,5td 1994 6" lift / 35"MT.
Nyt: Volvo V70 D5(163) 5-man. 2005 Summum.
Xc90 D5 vm-11 rdesing. Chevrolet silverado 2500hd -02
« Vastaus #497 : 20.03.2017, 16:02:13 »
Tiedossa oli nuo tiedot.
Itellä on nyt ajatuksena kokeilla jotain erilaista. Soitin pysyy orginellina, sen kaverina PA-300. Vaimennukset teen kuten tein Tomppaankin. Mutta . . .
Etupäähän miettiny tälläisiä. Positiivisena kun ei tarvi sijotella jakareita, ja disseillekkin vain pienehköt sellaset(voi olla että jätän orggis disset jos vaan sointuvat yhteen). Pikkasen alemmas sais toistaa, mutta eiköhän tollasilla pärjää kun on kuitenkin aika herkät, ja 2 ohmiset kelat.
Se tässä vaan mietityttää että mahtuuko alkuperäseen kaulukseen kun on 8mm suuremmat kun yleensä.  :o
Onko kenelläkään tietoa tuosta setistä vai pitääkö tyytyä Kalliojärven myyntipuheisiin.  :D Kommenttia?  ???
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #498 : 20.03.2017, 22:15:40 »
Mä asensin just emännän viiskybään TÄMÄN sarjan.
On hyvä sarja, jakosuotimet sai ongelmitta viiskympin ovipahveihin, eli vielä helpommin menee 60- tai 70-sarjan oviin.
Toistaa yllättävän alas ja kohtuu vakuuttavasti, vaimensin tietysti ovet kohtalaisen hyvin samalla.
Diskantit laitoin mukana tulevilla kulma-asennuskupeilla peilikolmioihin hieman taaksepäin suunnatuksi, ei siis missään nimessä mihinkään alkuperäisiin koloihin ovipahveissa.
Voin suositella, ei perusteetta valittu testivoittajaksi ;)
« Vastaus #499 : 20.03.2017, 22:17:32 »
Tuo Rainbown setti on yks vaihtoehto ollu alusta asti.
Poissa -juhis-
« Vastaus #500 : 21.03.2017, 21:56:22 »
Kahteen lonttoposkeen oon tuon rainbowin sarjan laittanut. Ihan ok soi tarvike soittimella mutta ei mitenkään tuossa nykyisessä missä on pelkkä hu650. Tänään tuli vahvistimen johtosarja, pitää jossain vaiheessa investoida se rainbowin 4 kanavainen vahvistin ja taka oviin vaimennukset + sama erkkasatsi. :)
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #501 : 02.08.2017, 15:54:24 »
En tiedä näistä asioista juuri mitään mutta jos tilaan esim tuon yllä linkatun Rainbown erillissarjan mk2 V70:n niin meneekö heittämällä, jos ei niin mitä muuta kilkettä tarvii? Vahvistinta ei jaksaisi säätää, kai nuo jotain parantaa ilman sitäkin vakio matopurkkeihin verrattuna?
Soittimeksi olen vaihtanut joskus Alpinen CDE235:n
D5244T
« Vastaus #502 : 02.08.2017, 16:37:10 »
Johdotuksia joutuu pikkasen tekeen. Midit menee vaivatta orkkispaikalle ja disset pitää liimailla kiinni, ite laittanu sikaliimalla. Tuossa omia teelmyksiä.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=84110.msg1061204636#msg1061204636
Poissa sikalintta
« Vastaus #503 : 02.08.2017, 16:52:19 »
Hyviä kuvia, kiitoksia!
D5244T
Poissa tam40
« Vastaus #504 : 14.09.2017, 21:34:54 »
Onko jollein käynyt samalla tavalla kuin mulle. Autossa soittimena HU-803 ja vahvistin PA-200. Vaihdoin vuosia sitten eteen Rainbow erkka satsin. Soi ihan mukavasti. Kuitenkin  aattelin jos se PA-300 vahvistin vielä parantaisi äänimaailmaa. Sellaisen hankin, mutta kävikin niin, että jos yrittää soittaa oikein kovaa, niin ääni häipyy vallan, tullen takaisin toki samantien. Eli basso kun jysähtää, niin ääni katoaa. Kokeilin uudestaan 200 wattisella, niin toimii ok.
Sen verran lisäystä, että kun laittaa kuulumaan pelkästään takakaiuttimista, niin ääni ei pätki (ääni tosin alkaa puuroutua). Ja tosiaan etusista (Rainbow SL-C6.2 PRO), pätkii.
« Viimeksi muokattu: 17.09.2017, 16:20:13 kirjoittanut tam40 »
Poissa v6omega
« Vastaus #505 : 26.09.2017, 14:54:09 »
Pientä parannusta eli tuli hommattua v70 mk2:n etuoviin vanhemmasta V70:stä diskanttielementit vaan saako jostain noita sähköliittimiä irtotavarana?
Poissa Kraft
« Vastaus #506 : 26.09.2017, 15:22:21 »
Noillehan on liittimet ovissa jo valmiina?
Poissa v6omega
« Vastaus #507 : 26.09.2017, 15:24:19 »
siis  vm. 2005 autossa on johtosarja valmiina vaikka erillisdiskantteja ei auton  etuoven varustukseen enää tuona aikana kuulunut, vain tyhjä reikä....
« Viimeksi muokattu: 26.09.2017, 15:40:02 kirjoittanut v6omega »
« Vastaus #508 : 26.09.2017, 15:41:00 »
Mulla ainakin -07 mallissa oli disseille johdotus vaikkei niitä ollukkaan.
Poissa Kraft
« Vastaus #509 : 26.09.2017, 18:41:25 »
Meidän -06:sessa oli myös johdot valmiina vaikka tyhjät alunperin olivatkin. Tuskin Volvo on päättänyt johtosarjoja muuttaa faceliftin tullessa? Uskon kyllä että kaikissa S60/V70:sissä on nuo johdotukset valmiina.
