v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369519 Lukukerrat
Poissa v6omega
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #510 : 28.09.2017, 08:04:09 »
Meidän -06:sessa oli myös johdot valmiina vaikka tyhjät alunperin olivatkin. Tuskin Volvo on päättänyt johtosarjoja muuttaa faceliftin tullessa? Uskon kyllä että kaikissa S60/V70:sissä on nuo johdotukset valmiina.
Uskottava se oli kun johdot tosiaan oli paikallaan ovipahvin takana. Se ei riittänyt että Volvo oli jo laittanut  oviin valmiiksi diskatille johdotuksen liittimineen vaan ovissa oli johdot kytketty kiinni dummy diskanttikaiuttimiin :- )
Kuvassa siis vasemmalla tuo ovessa valmiina oleva dummy kaiutin (tehonkesto ääretön) ja oikealla oikea diskanttikaiutin
Ja jos joltain puttuu autosta tuollainen hieno dummy diskanttikaiutin niin ei muuta kuin tästä tilaamaan http://www.varaosa.fi/LargeProductCard.php?productid=VolvoOE30634566 :-)
« Viimeksi muokattu: 28.09.2017, 08:26:15 kirjoittanut v6omega »
Poissa Cädi
« Vastaus #511 : 28.09.2017, 08:25:17 »
Miksiköhän äänen laatu heikkeni huomattavasti kun tein seuraavat asiat.
Ensin asensin muuten vakio järjestelmään PA-300 vahvistimen. Tällä ääni muuttui vähän parempaan suuntaan.
Uutta softaa ei ole vielä asennettu tälle vahvistimelle.
Sitten asensin Rainbow SL-C6.2 erillissarjan ja vaimensin oven ulko ja sisäpellin.
Alkuperäisestä kaijutin johdosta laitoin kaksivärisen johdon jakosuotimessa plus-liittimeen.
Nyt ääni on aika kumiseva ja bassoa puuttuu vakiokaiuttimiin verrattuna. Kokonaisuutena selkeästi huonompi kuin lähtökohta.
Takana orkkis kajarit vielä ja balanssin kun siirtää taakse, niin ääni on parempi.
Mitäköhän meni pieleen?
Poissa Kraft
« Vastaus #512 : 28.09.2017, 15:50:35 »
Hyvä että selvisi, ja Volvolla on kyllä ennen ollut aina tapana pistää melkeimpä kaikki jo valmiiksi lisävarusteita varten, yksi johtosarja kaikille > halvempi valmistuskustannus.
« Vastaus #513 : 28.09.2017, 17:27:35 »
Multa löytyy hyllystä tollaset.  :D Ja löytyy dissetkin.  :P
Ei  se mitään softaa tarvi. Ainoo mikä on, niin väylälle kerrotaan että siellä on vahvistin.  :D Sitäkään ei tarvi tehdä. Jää vain koodi muistoksi kun koodeja lukasee.
Kokeile ensin vaihtaa johdotukset toisinpäin. Muistaakseni mulla on niin. Mutta, sama erkkasarja ja vahvistin käytössä, ja vaatii pirusti sisäänajoa että kaikki ominaisuudet tulee käyttöön. Omastakin ajattelin että olipas kökkö sarja. Nyt kun koittaa takakaiuttimilla toistaa jotakin, niin ääni ei todellakaan parane.  :o Siks en takakaiuttimia käytä lainkaan. En kyllä käyttäis muutenkaan.  ::)
Poissa Cädi
« Vastaus #514 : 17.10.2017, 08:09:48 »
Asentelin hu-650 radioon yatourin. Spotifya kun kuuntelee bluetoothin kautta, niin kappaleen vaihto ei onnistu radiosta, eikä ratin napeista. Radion näytössä kyllä kappaleen numero muuttuu, mutta kappale ei vaihdu.
Onko ominaisuus vai vika?
Poissa Mustalaa
« Vastaus #515 : 17.10.2017, 14:58:33 »
Ominaisuus, mikäli kyseessä on se Yatourin vanhempi malli, jossa on erillinen bt-mokkula. Uudemmassa käsittääkseni pitäisi toimia.
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa Cädi
« Vastaus #516 : 17.10.2017, 16:03:12 »
Malli on YT-BTA. "sisäisellä" bluethootilla.
Olisi hyvä tietää ennen kuin alan myyjältä kyselemään paremmin toimivaa yksilöä.
« Vastaus #517 : 17.10.2017, 19:04:10 »
Kyllä Gromaudion vastaavalla toimii kappaleenvaihto.
Yatourista ei kokemusta.
Poissa modsman
« Vastaus #518 : 23.10.2017, 20:51:53 »
Vaihdoin autoa. Ongelmana on että uudemmassa kaiuttimet aivan todella surkeat. Vanhemmassakin vollessa siis orkkiskajarit mut jostain syystä äänentoistoon olin tyytyväinen.
Onko ehdotuksia minkälainen setti kannattaisi hankkia. Mikä erkkasarja istuu paikoilleen nätisti eikä pahan hintainen?
Miten iso rasti?
Autot V70 mkII.
Vanhempi -01. ja uudempi -08.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa ÖÖ.
  • XC70 D5 -03
« Vastaus #519 : 02.12.2017, 10:49:24 »
Miten iso rasti?
Autot V70 mkII.
Kun selailet ketjua alusta niin moni on ainakin tuota Rainbown settiä suositellut mutta melkein mikä tahansa 6,5" erkkasatsi taitaa mennä.
Suurimmat hommat itellä oli alkuperäisten niittien poraaminen pois ja vaimennusmaton leikkely. Aika suoraviivanen homma mutta aikaa hiukan meni.
Kaiutinsovitteet jotka hommasin ei oikein täydellisesti istunu. Takareunaan jäi melkein sentin rako jota yritin vaimennusmatolla tukkia. Tiedä sitten onko merkitystä kun heti kaiuttimen alapuolella on ovessa vedenpoistoreijät.
Poissa ÖÖ.
  • XC70 D5 -03
« Vastaus #520 : 13.12.2017, 11:11:50 »
Onkos mitään vinkkiä mitä reittiä kannattaa vetää kaapelit soittimelta takaluukkuun vahvistimelle?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #521 : 13.12.2017, 11:19:27 »
Mulla menee vänkärin puolella listan alla.
Poissa ÖÖ.
  • XC70 D5 -03
« Vastaus #522 : 13.12.2017, 12:45:20 »
Tuo vois olla hyvä reitti. Millä tuo lista lähtee irti rikkomatta?
Poissa Axu85
« Vastaus #523 : 15.12.2017, 21:36:37 »
Montako vahvistinta toi orkkis soitin mahtaa herättää?
Ku on tullut vastaan sellaisiakin soittimia ku herättää vain 2 ja jos laittaa 3 lisäksi niin ei mikään mee päälle.
Pitäis laittaa etu ja takaovien kaiuttimille omat vahvarit.
lisäksi subi vahvari.
vai miten porukka on kytkeny noit herätteitä?
autona on toi V70 Mk2
Poissa Axu85
« Vastaus #524 : 16.12.2017, 19:31:24 »
Niin ja oliko jollain kuvia ku on laittanut vaimennusmattoa oviin?
et mistä sitä saa helposti laitettua niihin?
