v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369460 Lukukerrat
Poissa Pihli5
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #540 : 23.01.2018, 12:16:56 »
Eli kannattaa pitäytyä perus aux-mallissa bletoothin sijaan? Itsellä myös mietinnässä, että hommaisiko 2din soittimen vai Yatourin...
Poissa KalleKyy
« Vastaus #541 : 23.01.2018, 15:12:46 »
Joo, tai siis se vanhempi malli, missä aux-, usb- ja sd-paikat ja siihen erillinen bluetooth-palikka. Eli tämä: http://www.ycarlink.com/pd_10524_Car-MP3-Integration-kit-Bluetooth-USB-SD-AUX-adapter-for-Volvo-HU-xxx-radios.htm
Voi suositella. Tekee minkä lupaa ja bluetooth toimii sujuvasti. Itse vaan sen toivossa testasin toista mallia, että olisi voinut rattinapeilla vaihtaa kappaleita myös kännykästä musiikkia soittaessa...
Gromilla siis pitäisi tuonkin toimia, mutta sille tulee aika paljon hintaa kaikkineen vastaavilla ominaisuuksilla.
Poissa 850AWD
« Vastaus #542 : 31.01.2018, 19:26:10 »
Kokemuksia bluepowerin blp-840 soittimesta, saako soittimen perusmallin kanssa rattinapit toimimaan vai pitääkö olla soittimen canbus versio? Autona V70 -06.
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #543 : 05.02.2018, 18:16:27 »
Ei mitään hyvää sanottavaa. Suosittelen pysymään kaukana niin säästyy tukku rahaa.
Poissa modsman
« Vastaus #544 : 21.02.2018, 19:28:36 »
Saako jostain kauluksia 8" elementeille etuoviin?
Auto on V70 mkII
« Viimeksi muokattu: 21.02.2018, 19:54:44 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa m_kane
« Vastaus #545 : 01.03.2018, 12:04:51 »
Tilasin nyt kokeeksi tuollaisen kiinalaisen ns. merkittömän soittimen. Täytyy raportoida, miten saan rattinapit jne. toimimaan.
Kiinansoitin paikoillaan. Kaikki muuthan toimii, mutta rattinappien kanssa on ihmettelyä. Ilmeisesti jokin canbus-adapteri vois toimia, mutta täytyy miettiä ensin jotain modausta, kun nuo napit ei toimineet kunnolla alkuperäisen soittimen kanssakaan, joten lienee canbus-yksikössä jotain pikku häröä.
Harmi, kun mistään ei löydy kytkentäkaaviota noille rattinapeille. Vakkari ja äänensäätimet on kytketty ratissa yhteen, ja 6 karvaa menee vakkarin puolelta ratin liukukontaktien läpi varsinaiselle canbus-yksikölle. Suunnittelin modata tätä silleen, että rattinapeille laittaa sopivat vastukset ja sitten viedä luikukontaktien läpi suoraan soittimelle. Pitäisi vain jostain saada selvyys, mitä dataa noissa kuudessa karvassa kulkee. Luulisi että käyttöjännite ja taustavalot menisi omilla johdoillaan.. silloin voisi taustavalot ottaa käyttöjännitepiuhasta, ja näin vapautuisi 1 karva noita rattinappeja varten. No, täytyy joku päivä uhrata aikaa tuon tutkimiseen..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #546 : 01.03.2018, 16:27:20 »
Löytyskö tuolta:
http://www.volvowiringdiagrams.com/
Poissa m_kane
« Vastaus #547 : 02.03.2018, 11:47:24 »
Löytyskö tuolta:
Löytyy johdotuskaavio muttei tarkempaa sielunelämää..
Jertzuu
« Vastaus #548 : 17.04.2018, 10:20:42 »
Kun tarkoituksena vaihtaa vakio HU-603 mankka Alpinen UTE-72BT tai UTE-92BT mankkaan, niin mites johdotus? Taustan/paneelin tiedän, mutta jotkut veispuukin puolella höpöttivät antenniadapterista ja tarvitsee ilmeisesti myös jonkun johtoadapterin? Viitsisikö joku linkata nämä, itse en ole vielä löytänyt.
Ja jos Mk2 johdotuksilla jotain eroa, niin pre-facelift malli
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #549 : 17.04.2018, 11:22:09 »
https://www.hifitalo.fi/asennustarvikkeet-volvo
Muistaakseni tarvitsee nämä:
https://www.hifitalo.fi/volvo_s80-v70-v40_antenniadapteri
https://www.hifitalo.fi/volvo_2002_iso-johtosarja
Ja orkkis-vahvistimen kanssa olevaan pitää kanssa ostaa joku johtosarja..
« Viimeksi muokattu: 17.04.2018, 11:24:18 kirjoittanut anssi68 »
Jertzuu
« Vastaus #550 : 17.04.2018, 13:35:28 »
Suuret kiitokset!
Eiköhän näillä päästä alkuun
Poissa SamiKla
« Vastaus #551 : 17.04.2018, 15:40:20 »
…Ja orkkis-vahvistimen kanssa olevaan pitää kanssa ostaa joku johtosarja..
Orkkisvahvareille toi: https://www.autoviihde.com/ct20vl05.html
Aina saa hävetä ja kärsiä. Aina.
Jertzuu
« Vastaus #552 : 27.04.2018, 13:43:00 »
Tämä ei taida olla tarpeen, jos vaihdan vahvistimen samalla?
Poissa SamiKla
« Vastaus #553 : 27.04.2018, 13:45:09 »
Turhahan se siinä tilanteessa on.
Poissa Axu85
« Vastaus #554 : 23.05.2018, 20:46:27 »
Auto on V70 mkII
Ei saa tai ei ainakaan mulle oo tullut vastaan.
