v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369526 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #570 : 12.01.2019, 10:28:17 »
V70 vm-05 ja soitin hu-650 (autossa ei siis ole penkin alla vahvistinta eikä kontista löytynyt vaihtajaa),pitääkö alkuperäis vahvistimelle laittaa johtosarjaa tai jotain muuta toimiakseen ja mikä mahtaa olla vahvistimen malli/ mahdollinen osa numero
Jostain purkaamolta PA-200/300 vahvistin ja sille johtosarja, niin rokki raikaa..
Vahvistimen asennuksen jälkeen toimii normaalisti, mutta vikamuistiin jää tieto ilman ohjelmointia.
Tuolta löytynee vahvistin/johto-sarja:
https://www.backfalt.fi/
Omaan laittelin tuossa viimevuoden loppupuolella tuon PA-200:sen..
« Viimeksi muokattu: 12.01.2019, 10:29:58 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Naxu90
  • V70 2.4
« Vastaus #571 : 12.01.2019, 11:55:29 »
Mikä ero nuilla vahvareilla on?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #572 : 12.01.2019, 14:27:22 »
Tuossa jotain tietoa nuista vahvareiden eroista:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1496.495
« Viimeksi muokattu: 12.01.2019, 14:28:55 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Ekireki
« Vastaus #573 : 13.01.2019, 18:13:16 »
Toimii
« Viimeksi muokattu: 10.02.2019, 17:04:03 kirjoittanut Ekireki »
Poissa Naxu90
  • V70 2.4
« Vastaus #574 : 14.01.2019, 12:48:17 »
Onko tietoa onnistuuko alkuperäisen vahvarin tilalle laittaa jotain jälkiasenteista tai onko siihen saatavana adapteria erikseen
Poissa Makkara
« Vastaus #575 : 14.01.2019, 14:33:22 »
Esim tuolta: https://www.ebay.com/itm/Volvo-Stereo-Radio-Aftermarket-HU-to-Factory-Amp-Adapter-Cable/190763802434
Itse tilasin juuri adapterin, millä saa alkuperäisen vahvistimen rinnalle toisen vahvistimen.
S90 -98 B6304FS
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #576 : 14.01.2019, 19:46:13 »
Taitaa olla tämä kaapeli, mikä käy HU-650:
http://www.discountcarstereo.com/AiH-VOL.html
Tuolla viimeinen kuva missä HU-radio takaapäin niin vahvistimen saa tuohon reunimmaiseen:
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=28533
« Viimeksi muokattu: 14.01.2019, 19:52:27 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Makkara
« Vastaus #577 : 14.01.2019, 21:49:43 »
Ihan samat 6-pin din liittimet niissä on. Toi minkä linkkasin on tarkoitettu sinne apparin penkin alle missä se alkuperäinen vahvistin on jonka takia se on naaras din.
Jos haluaa jättää sen auton oman din piuhan pois, niin sitten tollanen sun linkkaama missä on uros liitin.
Noita din/rca adaptereita on helppo tehdä itsekkin kun käy elektroniikka liikkeestä hakemassa tarvikkeet, mutta helpommalla pääsee kun tilaa esim tuolta ebaysta
S90 -98 B6304FS
Poissa Naxu90
  • V70 2.4
« Vastaus #578 : 15.01.2019, 06:13:46 »
Eikös siitä vakiovahvistimen johdosta saa kuitenkin kaijuttimen johdot ja rcan(adapterilla) vahvistimeen niin ei tarvi niitä uusiksi johdotella, virran toki varmasti joutuu tuomaan vähän paksummalla johdolla jos jälkiasenteisen laittaa
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #579 : 15.01.2019, 07:28:13 »
Juu, kun akku on takakontissa niin virtakaapeli on helppo vetää jykevämmälläkin kaapelilla.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2019, 07:31:34 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Naxu90
  • V70 2.4
« Vastaus #580 : 15.01.2019, 07:33:15 »
Jos laitan alkuperäisen johdon menemään soittimelta penkin alle niin sieltä adapterin avulla rca konttiin ja kajarelle saa kans johtosarjasta vedettyä jatkot konttiin tai sitte vahvari penkin alle niin riittää kun tuo kontista virran penkin alle. Pitää vähän tutkia miten varastossa pyörinyt vahvari mahtuu minnekkin.
Eikös tämä nyt käy suoraan penkin alle johdon ja vahvistimen väliin
https://www.hifitalo.fi/volvo_6-pin-din_rca_aktiiviadapteri
« Viimeksi muokattu: 15.01.2019, 09:51:08 kirjoittanut Naxu90 »
Poissa Makkara
« Vastaus #581 : 15.01.2019, 11:28:05 »
Kyllä, toi käy juuri sinne penkin alle.
Itse laitoin vahvistimet konttiin, niin adapteri apparin penkin alle ja sieltä rcat ja kaiutinpiuhat taakse.
Itsellä mahtui aika kevyesti kaksi vahvistinta takakonttiin sen taaemman "pohjalevyn" alle.
Kyllä siihen penkin allekkin saattaisi joku vähän pienempi vahvistin mahtua. Kannattaa sitten ottaa ihan suosiolla ne neljä 14mm penkin kiinnityspulttia irti, niin saa kaadettua penkin pois edestä kun alkaa vahvistinta johdottamaan.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2019, 11:31:06 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Naxu90
  • V70 2.4
« Vastaus #582 : 15.01.2019, 11:49:29 »
Hyvä tietää, kytkitkö subia
Poissa Makkara
« Vastaus #583 : 15.01.2019, 12:04:33 »
Joo mulle tulee siis adapteri millä se vakio vahvistin jää käyttöön ja sit sen lisäks tulee 4x rca. Niin saan siitä rca subille ja etukaiuttimien vahvistimelle.
S90 -98 B6304FS
Poissa Naxu90
  • V70 2.4
« Vastaus #584 : 15.01.2019, 12:10:33 »
Onko siis taka kajarit ainoat jotka jää alkuperäiselle vahvarille
