v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 362193 Lukukerrat
Poissa Mabbis
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #630 : 31.07.2019, 12:40:57 »
Pari kysymystä:
Millainen on järkihinta tuosta PA-200 vahvarista? Onko joku 40-80€ haarukka, missä kehtaa vielä miettiä sellaista? Tuntuu olevan paljon kaupan noin 80€, mutta on niitä myyty reilusti halvemmallakin, joten tuntuisi hullulta maksaa noin vanhasta vehkeestä 80€.
Toinen kysymys, onko järkeä miettiä mitään PA-200/PA-300 vahvistinta, jos aikoo vaihtaa HU-650 orkkissoittimen uuteen soittimeen? Onko tällöin mahdollisuus kytkeä tuota vahvistinta uuteen mankkaan vai fiksumpi hommata uusi vahvistin/mennä ilman erillistä vahvistinta?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #631 : 31.07.2019, 12:47:56 »
80 on mulle vielä ok hinta mutta halvemmallakin voi saada. PA:t saa afaik helpolla vain HU-soittimiin ja niistä saa lähtöjä ulos myös vaikeammin kuin tarvikevahvareista. Itse olen ollut nyt tyytyväinen orkkisvarusteisiin ja pieneen äänenvaimennukseen.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #632 : 31.07.2019, 15:06:22 »
Omaan farkkuun laitoin ensin PA-200:sen ja seuraavaksi vaihtui soitin HU-650-Pioneer AVH soittimeen, niin tuo vahvistin on toiminnassa tuon ration kanssa kun ostin rca-din adapterin siihen vahvistimen johtoon..
Jos laittaa erillisen vahvistimen niin pitää johdottaa uusiksi melkein kaikki..
« Viimeksi muokattu: 31.07.2019, 15:08:10 kirjoittanut anssi68 »
Poissa M.M.A
« Vastaus #633 : 31.07.2019, 22:14:34 »
Pari kysymystä:
Itse tuli tilattua ebayn kautta briteistä PA-200 + johtosarja yhteensä 77€ sisältäen postikulut. PA on myös helposti liitettävissä aftermarket soittimeen 15€ adapterilla jota myy esim. autoviihde. Sillä soittimesta lähtevät rca:t ja heräte muutetaan 6 pinniseksi joka vain kytketään PA orkkis johtosarjaan.
« Vastaus #634 : 31.07.2019, 22:30:33 »
Kiitti hyvästä tiedosta jos joskus HU:hun kyllästyn. Toimii vielä hyvin vaikka cd-soitin piraattilevyn tarran repikin.
« Vastaus #635 : 01.08.2019, 13:25:18 »
Toi oem-subbari meni paikalleen niin että varapyörä alle, sen kiinnikkeestä tunkki pois ja kiinnikettä sahattu sen verran lyhyemmäksi että kaiutin mahtuu olemaan. Tunkinkin siihen saisi vielä jos subbarista luopuisi.
Vasen kiinnike puuttui, tein sen parvekekukkalaatikon raudasta poraamalla ja takomalla
Nyt on tukevasti paikallaan ja äänimaailma pehmeämpi. Subbarin säädin on puolivälissä.
Pitää vielä kirjoittaa tarraan ohjeet miten varapyörän saa esille
Poissa Mabbis
« Vastaus #636 : 01.08.2019, 15:09:23 »
Kiitos tiedoista, eli nyt vaan etsimään PA-200 vahvistinta eikä haittaa vaikka innostuisi soittimenkin vaihtamaan.
Sitten toinen asia. Mulla on oikeassa etuovessa kaiutin pimeä eli ei kuulu mitään. En jaksa ovipahvia irroittaa ennen kuin samalla sitten vaihdan kaiuttimen. Onko mahdollista että sieltä on vaan joku liitin irti kaiuttimesta vai onko näissä Volvoissa ollut sellaisia vikoja, että olisi esim. johtoja mennyt poikki tai vastaavaa? Tämä nyt vaan on spekulointia ja pohdintaa, ja totuuten näkee sitten, kun otan ovipahvin irti ja testaan toisella kaiuttimella. Tietty soitinkin voi olla rikki, mutta toivon vaan ettei olisi mitään kummempia ja saisin uuden kaiuttimen soimaan ongelmitta. :)
« Vastaus #637 : 01.08.2019, 16:21:46 »
Auto kuin auto niin saranan kohdalta monesti johto katkeaa
Poissa Mabbis
« Vastaus #638 : 01.08.2019, 17:40:31 »
No toki, näinhän se on. :)
Vielä heräsi kysyttävää, johon en nopeasti löytänyt vastausta. Mikä on se johto, joka on PA-200 vahvistimen ja radion välissä ja myydäänkö sitä jossain? Tuossa löysin halpoja vahvistimia ilman johtosarjaa, joten mietin jos johdon saisin erikseen ja sen hinta ei olisi kovin paha, niin saattaisin ostaa ne erikseen.
Poissa M.M.A
« Vastaus #639 : 01.08.2019, 21:37:36 »
Jos kaiutin on kokonaan mykkä on melko varmasti rikki. Johdot tosiaan murtuu joskus ja kolmas vaihtoehto on se mikä mulla oli että oven johtosarjan liitintä piti herkistellä.
Tossa vahvarin johtosarja millä nimellä ainaki ebaysta löytyy, numerosarjakin näkyvissä.
Poissa s80mk2
« Vastaus #640 : 04.08.2019, 01:05:50 »
Soitin menossa. Noita HU-650siä kuolee kun kärpäsiä kesällä... Pioneerin touch screeniä tilalle alta kahden sadan ja spotifyt soimaan  8)
Poissa KuuTio
« Vastaus #641 : 07.08.2019, 21:41:54 »
Pari kysymystä:
Itse maksoin tinkaamalla 60€ PA-300 vahvistimesta ja siitä välijohdosta mankalle. Paikka oli Oili Jalonen Turku. Soittamalla sanoi ei oota, mutta paikalla kun kävin kiertelemässä niin löytyi  8)
Volvo v70 2.5t ocean race -06
Poissa Mabbis
« Vastaus #642 : 07.08.2019, 22:23:38 »
Aika edullinen hinta PA-300:sta! Laitoin eBaysta tuleen PA-200 + johtosarjan, yhteishintaa kertyi noin 52€. Nyt toivotaan että tulee toimivat setit niin pääsee asentamaan :)
Poissa Overcrest
« Vastaus #643 : 15.04.2020, 22:30:26 »
Hojo hojo. Muutama vuosi tuli vedeltyä amishifeillä ed. pirssin kanssa (toisinsanoen budjettiratkaisuna oli soittimen ja loppuunhuudatetun erillissarjan vaihto, hattuhyllylle 6x9:t ja siihen kylkeen subwoofer+vahvistin), ja eikun baanalle.
Nyt kun talven hämyssä tuli hommattua tuollainen V70 arkiseksi työmatkakulkineeksi, ja kelit alkaa olla sellaisia et pihalla näkee tehdä vähän muunkin kuin taskulampun valossa, niin pohdinnassa on ollut et tekisikö tuohonkin jotain pieniä hifipäivityksiä, ja jos tekisi, niin tekisikö kunnolla?
Alkuvuodesta tuli sitten tuhlattua sen verran fyrkkendaalia että alkuperäinen kasettimankka sai väistyä Pioneerin 2DIN-soittimen tieltä.
Seuraavana pohdintana onkin sitten äänentoisto etuovissa... ja vaimennus. En oo ikinä aiemmin vaimennusmattojen kanssa leikkinyt, joten seuraa tyhmiä kysymyksiä. Sen verran sentään on tullut kuukkelin ihmeellistä maailmaa käytettyä et ilmeisesti kannattaa ennen vaimennusoperaatiota ottaa rätti ja jonkinasteen rasvanpoistoainepurnukka käteen, ja putsata viimeisen päälle. (Niin ja hommata tela jolla tuota mattoa rullaa kiinni)
- Ilmeisesti tehokkaampaa on vaimentaa auton oven ns. sisempi puoli (onko takapelti sitten se virallisempi nimitys)?
- Kuinkahan paljon tuollaisella 4,5m² STP:n black goldilla saa vaimennettua, riittääkö molempiin etuoviin?
Muitakin vinkkejä otetaan vastaan mieluusti aiheesta enemmän tietäviltä.
Oispa lonkeroa.
V70 -02 "ruotsinlaiva"
Poissa Arponen
« Vastaus #644 : 18.04.2020, 08:51:52 »
Viime kesänä tein oman v70 etuovet ja bulkki paketista jäi vielä takaoviinkin. Laitoin sitä kuitenkin ulkopeltiin, sisempään peltiin ja vielä ovipahviinkin. Se tela kannattaa ehdottomasti hommata, säästää sormia ja helppo rullailla matot kunnolla paikoilleen
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
